PROBLEMA CON CIERRE CENTRALIZADO
PACOCORTES
Mensaje por PACOCORTES »
Hola compañeros, quiero comentaros que tengo un problemilla con el cierre centralizado y es que al cerrar la puerta del conductor con la llave, en lugar de que se cierre todo, es decir hace el racaraca de los cierres y acto seguido otra vez el racaraca pero se queda todo abierto a excepción de la puerta del conductor, me podeis decir algo sobre esto o que tendria que hacer. El cierre es con llave no con mando a distancia. En la PELO me montaron una pelicula que me parecio un poco raro.
2.0- 16v - TURBO - 4x4 AÑO 95- 204c.
quiquemartini
Mensaje por quiquemartini »
A mi me ha ocurrido algo similar.
Cerraba y actuaba el cierre dos veces en vez de uno sola.
Desconecté la baterái un rato , volvía conectar y no ha fallado más.
No se si ati te funcionará. :roll:
TODO abierto o solo el lado copiloto?
Por cada puerta que cierre/abra, un motor de cierre jodido. Es tipico.
tb puede estar un poco agarrotado el sietema de alguna puerta y rebota, engrasalo un poquillo :)
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
teneis problemas con el porton trasero?, a mi no me abre o no me cierra hace los q le sale de los huevos.
ESKORPION* escribió:teneis problemas con el porton trasero?, a mi no me abre o no me cierra hace los q le sale de los huevos.
Eso es que tu coche esta viejo y necesitas un A3 o algo asi...
Vendemelo, algo ya te daria por el....
:rofl: :rofl: :rofl: ;)
Kike666
Mensaje por Kike666 »
Te falla uno de los motores de cierre centralizado, diría que el del conductor, puse un post en el que explicaba como cambiarlo, busca por cierre centralizado.
Saludos!!!
jesucrixto
Mensaje por jesucrixto »
Podeis tener en cuenta que sin batería el portón trasero no abre/cierra :razz:
A mi tambien me pasaba; abris y cerraba cuando le salia de los webos... Cuando cambie el selector de octanaje, desconecté la batería y no me ha vuelto a pasar.
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
ManoloV6
Mensaje por ManoloV6 »
Hola.
Estoy con MarteDJ, me paso algo parecido una vez que cerraba el coche y acto seguido se abria entero.
En mi caso fue que el motor del cierre de la puerta del acompañante estaba duro y no realizaba todo el recorrido y al no poder llegar a su posicion el cierre lo abria todo. Un poco de grasa liquida y esta ahora.
PACOCORTES
quiquemartini escribió:A mi me ha ocurrido algo similar.
:roll: lo probaré porque ahora que lo dices empezó asi cuando tuve unos problemillas con la bateria por estar mucho tiempo parado por temporadas, gracias
PACOCORTES
Tropic escribió:TODO abierto o solo el lado copiloto?
ç
en principio solo cierra el del piloto creo recordar; como ya me he "acostumbrado" :sad: lo cierro por dentro manuamentel la puerta derecha y despues la principal con llave y se cierra todo, pero lo que me tiene mosca es que hay veces que lo hace y alguna vez que otra no, incluso con lo pesadas que son las puertas , un dia mi crio cerro un poco fuerte y hace un ruidillo que no me gusta ,sabes? como que no está redonda del todo. Ademas estando cerrado todo no puedo abrir la puerta del copiloto con llave hace, tope.
PACOCORTES
MarteDJ escribió:tb puede estar un poco agarrotado el sietema de alguna puerta y rebota, engrasalo un poquillo :)
como podria engrasarlo, desmontando el panel interior de la puerta? dime algo, gracias. :)
PACOCORTES
Yo en principio me va bien......de momento toco madera, lo que si te digo esque le tengo un mimo cada vev que lo cierro, me jo.....roba que pegue esos leñazos tan grandes con lo que pesa.
habria que mirar de ponerle unos amortguadores algo mas fuertes :idea: para evitar que si se te escapa, que no te pille la mano como a mi una vez, desde entonces le tengo mimo y nos hemos prometido mutuamente no hacernos daño el uno al otro.
PACOCORTES
Kike666 escribió:Te falla uno de los motores de cierre centralizado, diría que el del conductor, puse un post en el que explicaba como cambiarlo, busca por cierre centralizado.
Saludos!!!
Gracias kike lo buscaré, además coincides con lo que me dijo el de la pelo, pero me dijo el de la puerta derecha :wink: .
PACOCORTES
ManoloV6 escribió:Hola.
Hola ManoloV6, lo voy a probar , que tipo de grasa le pusiste o da lo mismo siendo liquida y por donde se la pusiste, gracias y un saludo.
Kike se habra equivocado. Se queda abierta la puerta cuyo motor de cierre esta jodido :) Se joden de viejos, es averia tipica en nuestros calis. A mi ya me pasó en el anterior que tuve.
Prueba engrasandolo como te dicen, por si aca :)
Toni
Mensaje por Toni »
Pacoportes te has comprado hace poco el cali verdad?
es que veo que te da muchos problemas, puerta cierre, 4x4.
por cuanto te salio si se puede saber?
* c20xe Catano
*(ex) c20let (la fiera)
*(ex) c20ne (todo un campeon
ESKORPION*
por alusiones:
Tropic: preguntale a tu rocio como anda de bajos mi coxe, escosia la dejo :D
Paco: lei una vez q le servian al cali los amortiguadores del xantia, ademas sube el porton 3cm mas arriba :wink:
ManoloV6
ESKORPION* escribió:Paco: lei una vez q le servian al cali los amortiguadores del xantia, ademas sube el porton 3cm mas arriba :wink:
Afirmativo. Yo los llevo puestos y es quitar y poner (plug and play :wink: ).
Kike666
Efectivamente me he equivocado :lol: grácias Tropic!! evidentemente el que falla es el que se queda abierto, osease el del acompanyante en este caso. El cierre centralizado se trata de un motorcillo on un ganchito arriba alimentado desde abajo si no recuerdo mal. Lo que recuerdo que hice es desmontar el panel y darle a la llave, verás como no actua el cierre del acompanyante, compra uno en un desguace y lo pruebas desconectando la alimentación del que tienes montado y conectandolo al que has comprado, debería subir y bajar el ganchito, si es así lo colocas. NO LO COLOQUES ANTES DE PROBAR SI VA!!! porque alomejor el fallo no es de eso o el motor comprado está mal tambien.
P.D: El precio de ese motorcillo debería rondarte entre los 10 y 25 €
