averia en inyeccion
sergio 16v
averia en inyeccion
Mensaje por sergio 16v »
ante todo muy buenas. el problema es que la semana pasada fui a pasar la itv y dio alto el nivel de co2 y la mañana siguiente marcaba 4.0 a ralenti. esa misma tarde ya no arrancaba porque encharcaba las bujias he comprobado muchas piezas y no encuentro la averia, centralita, regulador de presion de la rampa, caja de mariposas...
quisiera saber si habeis tenido problemas con la sonda de temperatura, caudalimetro, sonda landla, valvula de ralenti.
un saludo.
Toni
Mensaje por Toni »
Hola Sergio bienvenido al foro.
Lo primero decirte que vivo cerquita tuya en Almerimar.
Sobre tu problema pueden ser muchas cosas, he de decirte, por experiencia propia con mi 16v que este modelo es muy porculero con los humos, son motores contamiantes y como no vaya fina la centralita contaminan mucho y como va todo automático no puedes tocar nada
* c20xe Catano
*(ex) c20let (la fiera)
*(ex) c20ne (todo un campeon
Toni
Mensaje por Toni »
¿El coche arranca si acelerarlo y mantiene bien el ralenti?
* c20xe Catano
Renesis
Mensaje por Renesis »
sonda lambda, fijo ;) no es q no te arranque xq se encharca, sino q se encharcan pq no arranca.
Team Calibra Member Nº8
sergio 16v
el coche en frio arranca pero le cuesta mantiene el ralenti se va a 2500 y cuando aceleras se para y ya no arranca solo puedo arrancarlo si quito el fusible de la electrobomba pero cuando pierde la presion se para,
estoy desesperado aun no lo he probado en autovia ni le he podido cambiar los papeles a mi nombre...
gracias por ayudarme y un saludito a todos
Toni
Mensaje por Toni »
Eso tb puede ser cables de bujías, debes de cambiarlos tb
De verdad que es para volverte loco.
Prueba otros cables de bujías, caudalímetro y luego centralita, vete a un desguace y dirle que te dejen probarlo antes de comrparlo. y a ver si hay suerte
* c20xe Catano
sergio 16v
he comprobado cables, bujias, centralita, regulador de presion, catalizador, rele de bomba...todo menos caudalimetro que no encutro, y sensor de temperatura que no creo que sea para tanto el caso es que sin catalizador va algo mejor y si le desconecto la bomba consigo que acelere.
gracias por tu ayuda y haber si sabeis cuantos caballos da mi cali 150 o 136 .
Toni
Mensaje por Toni »
De que año es? es ecotec?
dimeeso y te lo digo
* c20xe Catano
Toni
Mensaje por Toni »
La semana que viene puedo intentar localizarte un caudalímetro, que es lo que tendrás jodido si quieres mandame en un privado tu tlf y te digo el precio si lo encuentro pero estaran por 100€ como muy baratos y si lo encuentras.
Si quieres que te lo busque me lo dices para hacerlo
Un saludo y a ver si un dia de estos quedamos y le hechamos un vistazo a tu cali.
* c20xe Catano
Pues te equivocas ;)
El caudalimetro y el CTS son los dos sensores que mas influencia tienen en la mezcla total. La sonda lambda solo hace correciones, pero si por culpa de un CTS hay una mezcla perturbada, no habra diosa lambda que la corrija ;)
Cambia el CTS, son 4 duros y viviras mas tranquilo ;)
sergio 16v
toni gracias e encontrado un caudalimetro pero sigue igual tbm he encontrado un potenciometro le lo voy a colocar
sergio 16v
no es ecotec creo que es 150 ha y que es el cts
Toni
Mensaje por Toni »
Pues si es el 16V y no es ecotec es el de 150CV ENHORABUENA!!! es una buena máquina
* c20xe Catano
Toni
Mensaje por Toni »
la CTS es el sensor de la temperatura, vale pocol y debes comprarla de 1º mano (nueva)
Esta situada debajo del colector de escape (tubo escape) en el lado izquierdo (lado acompañante)
* c20xe Catano
Toni
Mensaje por Toni »
Sergio sabes si en nuestra zona (El Ejido-Roquetas-Almeria) hay algún desguace con calibras?
* c20xe Catano
sergio 16v
mi padre ha encontrado uno sin motor en almeria pero no se cual
Toni
Mensaje por Toni »
Pues ya me dirás el desguace que es para echar un vistazo
* c20xe Catano
sergio 16v
yyyyyyyyyy bingo resulta ser el cts o sensor de temperatura
le he puesto uno que tenia de un corsa gsi y de puta madre a ponerlo fino y a tirar millas
gracias a todos
Toni
Mensaje por Toni »
Enhorabuena!!!!, no sabía que la CTS del corsa le valía al cali.
* c20xe Catano
sergio 16v
el caso es que no he podido ver referencias pero va de muerte el condenado en ralenti el consumo es de 1.0 y antes lo menos que lo habia visto era 1.5
