Buenas!!
Kiero cambiarle las luces del marcador, pero el problema es que no se por donde empezar para sacar el marcador....ya q no lleva tornillos ni nada....
Si alguien sabe como se saca, me haria un favor explicandomelo y si ay aguna fotillo mejor q mejor
Es que hacia mal contacto uno de los conectores y casi me vuelvo loco para encontrar el fallo.
No hace mucho que se posteo una foto en la que se indica los pasos para quitarla.
Última edición por Carlos el Mar, 12 Abr 2005, 11:18, editado 1 vez en total.
Parte I ( de 15 Partes ), Apartado 1 ( de 25 Apartados )
Empieza por quitar el embellecedor que está debajo del marcador, delante del volante, va a presión, despues de eso ya se empiezan a ver tornillos.
Suerte.
Un Saludo.
los plasticos q recubren digamos el volante por detras salen muy bien, el problema es sacar el plastico q ay detras debajop del marcador entre el marcador y los plasticos del volante!!!! q no ay manera de sacarlo y tampoko puedo sacar dnd estan los botones del aire, de q manera va cojido eso?
Kita el volante, kita los plasticos q recubren el tramo de caña al q va fijado el volante, kita el plastico negro q hace de techo del velocimetro (encima de este y por fuera, va a presion) Suelta los tres tornillos q lleva el marcador, dos abajo y uno arriba y sacalo con maña, tendras q meter la mano para desconectar los cables y una vez sueltos lo tendras fuera.
Hola!!
Ya tengo los leds y kiero desmontar el marcador lo e logrado soltar pero creo k tengo k desconectar el cabre del cuentakilometros si alguien me puede decir como desconectarlo k me lo diga o si saben de alguna pagina k lo esplike paso a paso me la diga,soy un poco inutil jeje asike necesito un poco de ayuda.
