wenas gente:
ya le cambie la sonda lambda al coche y "apantalle" con papel albal jeje y los errores desaparecieron, todos??.... no, el 65 resiste al invasor
weno pues eso, q despues de cambiar la lambda, y apantallar el cable, aun me persiste el numero 65 q se corresponde con:
Potenciometro de CO - Tension demasiado baja.
a ver si algun alma caritativa sabe como solucionarlo pq tengo q pasar la ITV y no me la pasa pq las emisiones de CO se disparan (sobretodo acelerando).
el potenciometro ese no es elque esta en el cuerpo de la mariposa? es que igual te pasa como al mio que estaba mal regulado y segun el se estaba pisando un poco el acelerador.
miralo es una cajita negra que esta debajo de la caja de admision SFI en un costado, ya nos contaras.
hoy te he ido a preguntar a la opel y me han dicho que deves de tener mal regulado el emisor de gases.
O tambien un monton de cosas que pueden influir pero que no me dijeron, lo siento.
ya me imaginaba q era del emisor de gases o similar, pero el problema es q no se donde esta ni como regularlo yo para controlar las emisiones.
la cajita negra esa q le tengo q mirar? es q no la encuentro y no se q le tengo q mirar.
venga gracias a todos, sau2, chisco.
PD: es normal q eche un "liquido" (yo creo q es agua) por el escape en caliente? yo sabia q en frio es normal q eche vapor de agua incluso q gotee un poco pero en caliente...
weno pues creo q ya lo tengo dominado.
al final mirando por interné vi q hay un tornillo de ajuste en la admision y eso era lo q producia el error.
mirando y tal el unico tornillo q encotre fue este:
me puse a aflojar y vi q iba a peor, asi q me puse a apretar (para mi q regula la entrada de aire en la caja sfi) y el rayito desaparecio. comprobe volviendo a afloajar q salia el rayito y efectivamente, al aflojar sale y al apretar desaparece.
en fin, si alguien sabe para q es el tornillo ese me gustaria saberlo y tb si puede influir en las emisiones de CO q tengo q volver a la itv pq no me lo paso.
Ese tornillo es exactamente el regulador del potenciómetro de CO del caudalímetro. Lo sorprendente es que funcione, se supone que las ECUs con sonda de aranda lo ignoran. Interesante.
ahora la 'inquietud' q tengo es como debo de dejar el tornillo de apretado. ahora ya no me salta el rayito pero no se si lo tengo bien ajustado o debo apretar mas.
ese tornillo influye en el consumo? ahora noto q el coche anda muchisimo mejor y consume algo menos pero no se si seria por el tornillo, la sonda o ambas cosas.
Pues vereis,por lo menos en mi 20NE ese tornillo hace su funcion.Mi cali en ralenti tenia pekeñas recaidas,y el mecanico introdujo un cable en el tubo de escape y en el display le aparecian numeros,me fue ajustando el tornillo hasta q el numero de CO no variara demasiado y ahora en ralenti es estable.
Haduken escribió:Pues vereis,por lo menos en mi 20NE ese tornillo hace su funcion.Mi cali en ralenti tenia pekeñas recaidas,y el mecanico introdujo un cable en el tubo de escape y en el display le aparecian numeros,me fue ajustando el tornillo hasta q el numero de CO no variara demasiado y ahora en ralenti es estable.
¡¡¡¡¡¡ Que Tio !!!!!
Un Saludo.
Lo suyo seria una maquina de gases y poder regularlo,el mecanico me lo tenia variada la resistencia a 410 ohm y la deje a 384,que segun lei,era la de serie.
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Que tornillo?
Me estais dejando un poco "de aquella manera" porque todo lo que he leido sobre motronics dice "si hay lambda, regulacion de CO automatica" Esto tiene todo su sentido, pensad que la mezcla estequiometrica que persigue la sonda no es para mayor eficiencia, si no para menor emision de gases...
El ejemplo en un 8v es que si tiene sonda, no lleva "tornillo", y si no tiene sonda, lleva tornillo.
Fotos de esos tornillos señores!!
en lo foto q esta mas arriba esta señalado con una flecha el tornillo. mi calibra lleva sonda y tb ese tornillo. fui a la itv y no me paso pq los gases estaba disparadisimos, tonces le meti mano al tornillo (aprete en mi caso) y ademas de bajar una burrada las emisiones de CO me desaparecio el error 65.
sau2, chisco.
la foto no es de mi motor pero es exactamente iwal
A falta de despiece para concretar, si que parece un potenciometro de CO...
O eso, o es un potenciometro de "fine tuning" del caudalimetro, que tambien estableceria unos margenes minimos de mezcla al ralenti
En todo caso, no habia oido de nadie que lo hubiera tocado y que hubiera obtenido los resultados que comentas. Es interesante saberlo
Este tema lo desconozco por completo. Alguien se ofrece para explicarlo? No entiendo como un coche con sonda puede necesitar un regulador de CO. Ademas, como funciona dicho regulador?
Adu escribió:Este tema lo desconozco por completo. Alguien se ofrece para explicarlo? No entiendo como un coche con sonda puede necesitar un regulador de CO. Ademas, como funciona dicho regulador?
Eso digo yo
Yo presupongo que variara la tension de referencia que ofrece el caudalimetro a la ECU... como si pasara mas o menos aire.
Pero es una hipotesis
