Dispongo de un sensor de temperatura de aire de la admision de un X20XEV y de un sensor de temperatura exterior SIEMENS (aparte del q vendo). Tambien dispongo de una pantalla dual info Temperatura y Reloj digital. Alguien sabe como podria hacer para unir un sensor de temperatura con la pantalla esta para tener hacerme un indicador de temperatura del habitaculo? En el alojamiento de la pantalla y el sensor de temperatura no hay problema, el unico problema es saber q necesito para q la pantalla esa marke la hora e interprete la temperatura. Gracias.
Ayuda electronica, temperatura del habitaculo.
- Alumnoeuiti_SS
El DID tiene tambien 2 cablecitos que corresponden a la temp como el ordenata, en su mazo original tb son azul y azul blanco
Yo tenia el pinout por ahi (en casa) pero puedes buscar en internet por DID (Dual Info Display) con comodines como Opel, Calibra, Vectra y similares, y creo que aparecera en la pagina de Andy Kirwan mas o menos
Espero que lo encuentres, si no, pos te lo pongo yo
- Alumnoeuiti_SS
- Igor16v
amos a lo que mi corta mente yega me estas ablando de que tienes un termometro dijital y una sonda de temperatura no??
no seria tan facil como juntar los dos cables que tiene la sondo con los dos que tiene el termometro?? y luego mirar a ver si marca bien comparandolos con otros
amos o eso creo yo (creo que lo que yeva la sonda de temperatura sea una simple PTC)
que tropic corrija mis errores que el sabe mas que yo
calibra is a way of life.
Igual esta todo junto, pero esa es la info. No viene el pinout?Alumnoeuiti_SS escribió:Pues he buscado, me salen cosas de A. Kirwan en el foro del calibra ingles, pero son de un DID de una computadora de combustible. ¿?
