aa
july19
aa
Mensaje por july19 »
hola amigos
mi coche es procedente de alemania y el aa no funciona
el otro dia en midas fui a hacer una recarga y dijo el tio q al hacer el vacio habian fugas.
pero es que no va nada ni el ventilador ni el boton del interior(el del aire)le metio un poco de carga dice ,pero nada
tambien me an dcho que si no hay los kilos necesarios es igual que haya puesto un poco
lo primero sera llevarlo y que me reparen la fuga
pero como se que funciona el ventilador ,un puente¿?
y como se si el compresor va¿?como miro que le llegue corriente¿?
si alguien me puede ayudar en los pasos
me veo un arrego costoso
gracias
((calibra 2.0 8v c20ne))
quiquemartini
Mensaje por quiquemartini »
Me parece recordar que lleva un sistema de seguridad que no permite el funcionanmiento del equipo con la falta de gas.
Alguien podrá instruirte mejor.
Pero lo primero es rellenar con gas y un líquido visible bajo luz negra para encontrar las fugas.
Antes, comprueba tú los fusibles, por si acaso.
july19
aa
dice q me puso un poco de gas pero cn un poco se que no es suficiente
entonces no se sabe si funciona el compresor sin aa verdad¿?
los fusibles estan bien!cuales son las tipicas fugas¿?
caras de reparar¿?
gracias
sergio 16v
Mensaje por sergio 16v »
estos de midas.....yo de ti no me fiaba de ellos ni un pelo cuando dices que le metio un poco....los sistemas de aire acondicionado no funcionan cuando tienen menos de 3 o 4 bares dependiendo del coche. fugas puede tener muchas o una gorda si dice que se dio cuenta cuando hacia vacio. yo te aconsejo que lo lleves a un taller y que te lo revisen con el liquido fluorescente y que te digan lo que tiene jodido.
espero que sea poca cosa.
lo mas seguro es que fugue por una junta, es mas la mano de obra de desmontar y montar que las piezas 8)
july19
aa
pos haber donde lo llevo de confianza.
ok cuando me miren las fugas os comento algo
claro esta que no se puede hacer nada en casa
sergio 16v
en casa te va a costar mucho, claro que no se asta donde llegan tus conocimientos. puedes mirar por si tiene algun tubo picado o rajado. si ves alguna mancha de aceite en alguna junta pero va a ser dificil.
july19
aa
la verdad es que sis dificil
lo llevare a ver que me cuentan
quiquemartini
Creo que con el AA, salvo que dispongas de los medios, no hay más remedio que pasar por la capilla :roll:
