Tirones fuertes en frio!!!
Jordan
Mensaje por Jordan »
Buenas, la verdad es que no tengo un calibra, pero si un hermanito, tengo un Kadett GSI 2.0 16V edicion limitada, el de 156 CV, pero me estoy volviendo loco. Cuando arranco en frio, el coche arranca a la primera y se estabiliza al momento, pero al empezar a andar, lo primero que me hace es dar un tiron muy fuerte, que parece que pisaras freno, y despues hasta que calienta, mitada de temperatura, no anda bien...parece que despues del tiron grande al cambiar de marcha es como si no le llegara gasolina...tambien he notado que en primera y en segunda perdió muchisima potencia...y el motor parece que suena de mas...si alguien me puede ayudar lo agradezco de corazon, mi GSi es lo que mas quiero. AH!, ya le cambie el delco y cables, el termostato y la valvula estabilizadora además del embrague. Asias a todos.
GSI 2.0 16V....la caña neeeng!!!
Bufon
Mensaje por Bufon »
Yo revisaría sobradamente todos los tubos y manguitos que tengan que ver con la admisión. La mínima rajita o desperfecto... hace que te vuelvas loco.
También se me ocurre que podría ser caudalímetro jodidillo... pero si no se te enciende "el rayo"...
No estaría demás comprobar el CTS (sensor de temperatura del refrigerante a la centralita).
Timo
Mensaje por Timo »
Cualquier fallo en la admision puede provocar esos tirones incluso filtro en muy mal estado, tambien hechale un vistazo a las bujias y si pudieras no estaria de mas que le miraras la compresion
Calibra 16V
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
cables de bujia, revisalos, ni te imaginas de los problemas que me dieron a mi, muy similares a los tuyos, revisalos.
_pescao
Mensaje por _pescao »
yo revisaria los tubos de gasolina yo tuve un problema k no lo solucionaba y eran los mismos sintomas k tienes tu y fue de los manguitos de gasolina k al estar cuarteados entra aire y por eso pegaba esos tirones y revisa tb lo k comentan los compañeros el cts lo puedes poner nuevo k no cuesta nada :wink:
Adu
Mensaje por Adu »
Como puedes ver amigo, esos sintomas pueden ser causados por muchas cosas. Aqui cada uno cuenta el problemas que le ocasionaba esos sintomas, y todos son validos. Yo revisaria todo lo que dicen los compañeros, empezando por manguitos de admision y terminando por el caudalimetro.
Desde cuando notas esto. ¿fue de un dia para otro? ¿el sonido no es redondo? ¿Solo ha perdido MUCHISIMA potencia en 1ª y 2ª?
Mira compresión por si las moscas.
Animo y suerte.
The Big Boy Team
Bufon
Mensaje por Bufon »
Pregunto: si fallase el encendido... no fallaría más aún en caliente que en frío?? Digo esto pq contra más caliente esté un cable, más resistencia ofrece al paso de electrones no??
Tengo que repasar los libros de física :lol:
Adu
Mensaje por Adu »
Yo creo que cuando falla el encendido, debe fallar siempre. Que es mas acusado en caliente......no lo se, es posible.
The Big Boy Team
