Flash dance de testigos en el cuadro
farrucu
Mensaje por farrucu »
El cuadro parece una discoteca. Los culpables son los testigos de lámparas fundidas. Se encienden, se apagan, se vuelven a encender, se apaga uno y se enciende el otro...
Hoy me he fijado bien y el testigo de BOMBILLA FUNDIDA está encendido casi todo el rato. Entonces, cuando pisas el freno, salta el testigo de BOMBILLA DE FRENO FUNDIDA. Después de un rato, se vuelve a apagar, hasta que vuelves a pisar el freno.
De día, el coñazo es irritante. Chequeadas las lámparas, todas parecen en orden. ¿Por dónde debo de continuar buscando el gremlin? :-k
Re: Flash dance de testigos en el cuadro
farrucu escribió:El cuadro parece una discoteca. Los culpables son los testigos de lámparas fundidas. Se encienden, se apagan, se vuelven a encender, se apaga uno y se enciende el otro...
Creo que un testigo marca luz fundida en la parte de atras, y el otro, en la parte de alante....
Verifica las luces de posicion, que a veces fallan....
Mira a ver si hay algun cable suelto en la centralita del check, que esta detras de la guantera....
Renesis
Mensaje por Renesis »
Nada farru, ponte un temazo guapo en la radio y flipa el subidon!!!!!!!
cogete un polimetro y verifica q le llega voltaje a las lamparas.
Team Calibra Member Nº8
farrucu
A todas las lámparas les llega tensión. De lo contrario no se iluminarían. El problema parece un mal contacto en algún sitio, o bien que el chisme que controla estas cosas ¿ECU? se haya fumado algo. Igual hay por ahí un módulo aislado que controla esto y se puede comprobar fácilmente su estado.
Leaniz16v
Mensaje por Leaniz16v »
Farrucu, en mi experiencia con un omega que pasaba exactamente lo mismo fue soltar la bateria y volverla a conectar e irse la discoteca. Pruébalo
Deja que los demás ladren...
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Whata a feelinggggg :mrgreen:
farrucu escribió:A todas las lámparas les llega tensión. De lo contrario no se iluminarían. El problema parece un mal contacto en algún sitio, o bien que el chisme que controla estas cosas ¿ECU? se haya fumado algo. Igual hay por ahí un módulo aislado que controla esto y se puede comprobar fácilmente su estado.
205rallye escribió:Verifica las luces de posicion, que a veces fallan....
farrucu
Esto no me gusta nada :?
Como sugiere Leaniz, desconecté la batería (por probar, nada se pierde). Antes de la desconexión, le intenté hacer un autodiagnóstico (rutinary procedure), pero no funciona.
He utilizado el clip de costumbre, he verificado que estaba puentendo los pines correctos (ya me cargué un fusible una vez por puentear los que no eran)... pero al darle al arranque, el rayito no se inmuta. O sea, funciona normalmente, como si no hubiera clip. Ningún destello.
De momento he desconectado la batería. Le daré otro try dentro de una hora o así, a ver qué pasa. Espero que no tenga frita la ECU :(
vectrita v6
Mensaje por vectrita v6 »
Joder ni idea del tema pero animo tio no hay que ser tn pesimista.
Ya comentaras como a ido la cosa
farrucu
Bueno, bajo a reconectar la batería y a ver qué pasa. Cruzad los dedos y ya os contaré.
farrucu escribió:Bueno, bajo a reconectar la batería y a ver qué pasa. Cruzad los dedos y ya os contaré.
Suerte , socio!!!!
Si tienes lamparas de repuesto intercambialas con las que tienes y te curas en salud, repecto a las bombillas.
farrucu
El autodiagnóstico ha funcionado esta vez.
Lo de los testigos aún persiste. No tengo lámparas de repuesto, pero he vuelto a verificar todas las bombillas y funcionan.
Ahora es el testigo luz-freno el que está encendido casi todo el rato. En cambio, el de luz-cruce se ilumina cuando piso el freno.
No falla, es 1 de agosto. Cuando todos los talleres (excepto PELO) cierran por vacaciones. Pues le pueden dar por saco. Si esto no lo resuelve DIY, tendrá que esperar a setiembre :evil:
farrucu escribió:Ahora es el testigo luz-freno el que está encendido casi todo el rato. En cambio, el de luz-cruce se ilumina cuando piso el freno.
¿O sea que se enciende el fallo de luz-cruce al pisar el freno?, eso suena a fallo en el check.
farrucu
A ver si mañana desmonto la guantera por si hubiera o hubiese algo a la vista en la centralita del check.
El check contor va situado debajo de la parte superior del salpicadero (a ver si se me entiende), en tu caso quizas vaya oculto por el airbag, ten cuidado con el.
Aparte de revisar la centralita del check como bien te comentan, revisa las masas a carroceria de las opticas traseras, y los bornes de todas las lamparas (portalamparas + alojamiento de la misma), sean de freno, de posicion o de intermitencia, en busca de corrosion o suciedad.
Recalco todas porque la litricidad es muy caprichosa :cuñao: y a veces no encuentra una masa obvia para cerrar circuito pero te lo cierra por otro lado, y entonces empiezan los flash dance, los happy hours, las rave parties, y los after hours tambien si te descuidas :lol: ;)
Esos cuadros tipicos en los que das un intermitente y se encienden varias luces, o pisas freno y todas las bombillas hacen un efecto disco... estan provocados tambien por masas sueltas o corroidas.
Suerte!! ;)
Tropic escribió:Recalco todas porque la litricidad es muy caprichosa :cuñao: y a veces no encuentra una masa obvia para cerrar circuito pero te lo cierra por otro lado, y entonces empiezan los flash dance, los happy hours, las rave parties, y los after hours tambien si te descuidas :lol: Suerte!! ;)
:jaja: :jaja: :jaja: :jaja: :jaja:
odeen16v
Mensaje por odeen16v »
Pos vaya tema... te prometo que yo no hice nada ;)
Y por alli hay talleres buenos y fiables para temas de electricidad/electrónica ? porque supongo que en la Opel te pegaran una clabada por decir "hola".....
Suerte !
( C20XE '91 )
BIG BOYS TEAM LIKE EATING ESPAGHETTI :bate:
www.teamcalibra026.es
farrucu
Problem solved.
Resulta que había 2 portalámparas 2 haciendo mal contacto.
Los dos en la óptica trasera izquierda. Una tiene la luz de freno, y una posición, y la otra posición sólo. Esta lámpara la había cambiado en Croacia el año pasado por una que no ajustaba exactamente igual. Pero como duró hasta ahora...
La muy puta hacía contacto, pero malo. De ahí que viera la luz encendida y a la vez la Super Disco Fashion del cuadro :roll:
