Lucecita del ABS (Se enciende a ratos)
Hola a todos:
Lo mismo es una tonteria pero hace un par de dias la lucecita del ABS se me enciende, no se queda encendida sino que se pone y al ratito se apaga.
alguna idea de que puede estar pasando?
gracias anticipadas y un saludo,
Neotrade [Calibra 8V 1991 C20NE]
Para el autodiagnostico ,no hace falta ordenador,hay que puentear los cables A y B del conector que se encuentra en el motor al lado de la bocina de la alarmaneotrade escribió:Hola:
No tengo ordenador asi que me imagino que el autodiagnostico como que no podre hacerlo.
Mirare lo de limpiar los sensores a ver si rula...
Hola a todos:
Eso del autodiagnostico no lo he hecho nunca,
Un saludo,
una vez hecho el puente que se supone que tiene que pasar?hhommy dijo: Para el autodiagnostico ,no hace falta ordenador,hay que puentear los cables A y B del conector que se encuentra en el motor al lado de la bocina de la alarma
Un saludo,
- 205rallye
- Moderador
Vamos a ver. Con puentear los terminales A y B lo que haces es el autodiagnostico de la ECU. Al dar el contacto, empieza a parpadear el testigo de la inyeccion y segun el numero de parpadeos, comparandolos con una tabla de codigos, te dira los fallos que tiene almacenados en memoria.
En el caso del ABS, se actua de la misma forma, pero puenteando los terminales A y K (el de la esquina y el que esta encima de él) y en este caso, el que nos chivara los errores sera el testigo del ABS...
- Alumnoeuiti_SS
A mi me pasaba algo asi y era cosa del relé del ABS que estaba petado, lo cambie y ale, a tirar millas.
Os pasteo todos los codigos de error del cali:
12 Inicio y fin de diagnosis - algunos modelos
10
Módulo de control del motor - codificación Programación incorrecta del módulo de control del motor
13
Sensor calentado de oxígeno/sensor de oxígeno - circuito abierto Cableado, sensor calentado de oxígeno/sensor de oxígeno, módulo de control del motor
14
Sensor de temperatura del refrigerante del motor - tensión baja
Cortocircuito a masa en el cableado, sensor de temperatura del refrigerante del motor, módulo de control del motor
15
Sensor de temperatura del refrigerante del motor - tensión alta
Cortocircuito a positivo en el cableado, sensor de temperatura del refrigerante del motor, módulo de control del motor
16
Sensor de detonación 1 - señal Cableado, sensor de detonación
17
Sensor de detonación 2 - señal Cableado, sensor de detonación
18
Módulo de control del motor - control del sensor de detonación
Fallo del control del sensor de detonación interno
19
Sensor de régimen del motor - señal incorrecta
Cableado, sensor de régimen del motor, reluctor, módulo de control del motor
21
Sensor de posición de la mariposa - tensión alta
Cortocircuito a positivo en el cableado, sensor de posición de la mariposa, módulo de control del motor
22
Sensor de posición de la mariposa - tensión baja
Cortocircuito a masa en el cableado, sensor de posición de la mariposa, módulo de control del motor
23
Sensor de detonación - control del sensor de detonación
24
Sensor de velocidad del vehículo - no hay señal Cableado, sensor de velocidad del vehículo, módulo de control del motor
25
Inyector 1 - excepto Motronic M1.5 - tensión alta
Cortocircuito a positivo en el cableado, inyector, módulo de control del motor
25
Inyectores - Motronic M1.5 - tensión alta Cortocircuito a positivo en el cableado, inyectores, módulo de control del
motor
26 Inyector 2 - tensión alta Cortocircuito a positivo en el cableado, inyector, módulo de control del motor
27 Inyector 3 - tensión alta Cortocircuito a positivo en el cableado, inyector, módulo de control del motor
28
Inyector 4 - tensión alta Cortocircuito a positivo en el cableado, inyector, módulo de control del motor
29
Inyector 5 - tensión alta Cortocircuito a positivo en el cableado, inyector, módulo de control del motor
31
Sensor de régimen del motor - no hay señal Cableado, sensor de régimen del motor, el motor no está en marcha
32
Inyector 6 - tensión alta Cortocircuito a positivo en el cableado, inyector, módulo de control del motor
33
Solenoide de recirculación de gases de escape - tensión baja
Circuito abierto/cortocircuito a masa del cableado, solenoide de
34
Solenoide de recirculación de gases de escape - tensión alta
Cortocircuito a positivo en el cableado, solenoide de recirculación de gases de escape
37
Módulo de control del motor - control del testigo de averías
Circuito abierto/cortocircuito a masa del cableado, módulo de control del motor
38
Sensor calentado de oxígeno/sensor de oxígeno - tensión baja
Cortocircuito a masa en el cableado, módulo de control del motor
39
Sensor calentado de oxígeno/sensor de oxígeno - tensión alta
Cortocircuito a positivo en el cableado, módulo de control del motor
41
Interruptor de posición de primera marcha - tensión baja
Cortocircuito a masa en el cableado, interruptor de posición de primera marcha
42
Interruptor de posición de primera marcha - tensión alta
Cortocircuito a positivo en el cableado, interruptor de posición de primera marcha
44
Sensor calentado de oxígeno/sensor de oxígeno - mezcla pobre
Cableado, sensor de temperatura del refrigerante del motor/temperatura del aire de admisión, sensor de flujo de masa de aire/flujo de volumen de aire, interruptor de mariposa cerrada, sistema de combustible, módulo de control del motor
45
Sensor calentado de oxígeno/sensor de oxígeno - mezcla rica
46
Relé de la bomba de inyección de aire secundario - tensión baja
Circuito abierto/cortocircuito a masa del cableado, fusible, relé de la bomba de inyección de aire secundario, solenoide de inyección de aire secundario, bomba de inyección de aire secundario
47
Relé de la bomba de inyección de aire secundario - tensión alta
Circuito abierto/cortocircuito a positivo del cableado, fusible, relé de la bomba de inyección de aire secundario, solenoide de inyección de aire secundario, bomba de inyección de aire secundario
48
Tensión de alimentación de la batería
- baja
Cableado, batería, relé del módulo de control del motor, módulo de control del motor
49
- alta
Alternador, regulador
51
Módulo de control del motor - programación incorrecta
Cableado, módulo de control del motor
52
53
Relé de la bomba de combustible - tensión baja
Cortocircuito a masa en el cableado, relé de la bomba de combustible, bomba de combustible, módulo de control del motor
54
Relé de la bomba de combustible - tensión alta
Cortocircuito a positivo en el cableado, relé de la bomba de combustible, bomba de combustible, módulo de control del motor
55
Módulo de control del motor - defectuoso Módulo de control del motor
56
Válvula de control del aire de ralentí - tensión alta Cortocircuito a positivo en el cableado, válvula de control del aire de ralentí,
57
Válvula de control del aire de ralentí - tensión baja
Cortocircuito a masa en el cableado, válvula de control del aire de ralentí, módulo de control del motor
10
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
25
motor
28
29
31
32
33
34
37
38
39
41
42
44
45
46
47
48
- baja
49
- alta
51
52
53
54
55
56
57
- JoshuA
Ahi van:
Autodiagnóstico ABS
Puenteando A y K. Destellará la luz testigo del ABS siguiendo el mismo protocolo de destellos k el de la ECU. Los primeros Calibras, con el sistema ABS antiguo, normalmente no pueden ejecutar este autodiagnóstico. Este será el caso si no llega ningún cable al pin K.
Código Error
16 Delantera Izquierda, Solenoide (Relé y Conexiones)
17 Delantera Derecha, Solenoide (Relé y Conexiones)
18 Solenoides Traseros (Relé y Conexiones)
19 Circuitos de Relé de Solenoides
25 Malfunción en Sensor de Rueda Dentada
35 Circuitos Relé de la Bomba
37 Interruptor de Luz de Freno (Interruptor de Pedal)
39 Delantera Izquierda, Sensor de Velocidad (Separación u Operatividad)
41 Delantera Izquierda, Sensor de Velocidad (Resistencia o Conexiones)
42 Delantera Derecha, Sensor de Velocidad (Separación u Operatividad)
43 Delantera Derecha, Sensor de Velocidad (Resistencia o Conexiones)
44 Trasera Izquierda, Sensor de Velocidad (Separación u Operatividad)
45 Trasera Izquierda, Sensor de Velocidad (Resistencia o Conexiones)
46 Trasera Derecha, Sensor de Velocidad (Separación u Operatividad)
47 Trasera Derecha, Sensor de Velocidad (Resistencia o Conexiones)
48 Voltaje del Sistema demasiado Alto ó Bajo (Alternador o Batería)
55 Fallo de la ECU
Autodiagnóstico ABS
Código Error
55 Fallo de la ECU
