Haber yo tengo algunas dudas sobre los diferentes tipos de clavijas que existen.
Yo creo que esto funciona (segun el tipo de clavija ésta le manda la señal a la centralita diciendo el tipo de gasolina que se está utilizando) ¿es correcto eso? <-- eso por un lado.
Y por el otro lado esta otra aclaracion..... Existe la calvija amarilla que pone 91 y 95 despues hay la marron que pone A y B despues la roja que es la que pone 95 y 98 n0? ¿son asi?
Y ahora que tipos de gasolinas segun la posicion de la clavija.
Gracias por las posibles aclaraciones, Salu2!!
Tipos de clavijitas...
No te llamarás Jesús??
No consiste en morir por tu pais, sino que el enemigo lo haga por el suyo.
Calibra by Hefisto
http://img211.imageshack.us/img211/8532 ... ula6ve.jpg
Calibra by Hefisto
- JoshuA
Mirate este enlace. Trae todos los tipos de clavijas, resistencias y demas.
http://www.topbuzz.co.uk/info/ron_plugs/ron_plugs.htm
Saludos!!!
Saludos!!!
Hijo mio, linkando paginas extranjeras cuando tenemos entre nosotros las exquisiteces del producto nacional?JoshuA escribió:Mirate este enlace. Trae todos los tipos de clavijas, resistencias y demas.
Saludos!!!
Esa pagina tiene ciertas incorreciones, y para colmo, esta en ingles
Leete esto de PE A PA, y no tendras dudas
viewtopic.php?t=17&highlight=
