MILAGRO si arreglo mi ABS
Trepa
Mensaje por Trepa »
Machos¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Ayer hice mi primer autodiagnostico del ABS
12 12 12 12 12 12 12 12
eso kiere decir o q esta bien o q no pasa nada
Me he puesto a limpiar los conectores y algo sucios los delanteros ,una cosa normal creo¡¡¡
Y cuando arranco el coche se enciende el ABS SIEMPRE
Hago diagnostico y no parpadea ni ace nada
weno pues giro la direccion a la izquierda y se apaga por un RATIN,BAJO el CAPO PARA SUBIRME Y PROBRARLO Y AL SOLTAR EL CAPO SE ENCIENDE¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
me cago en sus muertos
PERO LO GRACIOSO ES Q MIRO TODO EL CABLEADO Y NO PASA NADA;;ESTA TODO BIEN VAMOS NO CREO QUE HAYA PROBLEMAS¡¡¡¡¡¡¡
HE HECHO FOTOS DE ESTO Q LAS PUEDO ENSEÑAR PERO NO SE METERLA PORQ SOY NOVATO
A VER Q OPINAIS MACHO
Ahora no puedo hacer ni diagnostico ni nada porq no parpadea
no se
vectrita v6
Mensaje por vectrita v6 »
Ya aprenderás con el tiempo y la experiencia :wink:
oki02
Mensaje por oki02 »
:jaja: que cabrón... te e visto ovispado :jaja:
trepa aqui tienes como subir fotos
viewtopic.php?t=3687
ale que la metas bien :jaja:
La nueva era japo se acerca
jesucrixto
Re: MILAGRO si arreglo mi ABS
Mensaje por jesucrixto »
Trepa escribió: NO SE METERLA PORQ SOY NOVATO
Eso en mayor o menor medida nos ha pasado a todos, no te preocupes :wink:
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
Trepa
Mensaje por Trepa »
Gracias OKIIIIIIIII CABRONCETE¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
XDDD
Weno a ver si esta VEZ LA METO BIEN
JEJEJE
la verdad es q toi ESCHANDO CHISPAS MACHO
1 Año con la mierda del ABS
Y ahora a medio puedo y lo tengo a punto de caramelo
.................................ME RENIEGO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Hey chico, por la foto diria k tienes un fuga de aceite :-k , diria la misma fuga k tuve yo cuando me cambiaron el aceite y el filtro, k no me habian apretado bien los manguitos al final. Echale un ojo a eso, compañero.
Saludos!!!
Trepa
Mensaje por Trepa »
y esta es la izquierda
<a href="http://img387.imageshack.us/my.php?imag ... 6723dj.jpg" target="_blank"><img src="http://img387.imageshack.us/img387/5603 ... 3dj.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
no se machos
AYUDADME
Si me ayudais haré todo lo posible por ir a MADRID¡¡
He tenido muchos SUSTOS Y BIEN GORDOS
YA NO ME LA JUEGO MAS
oki02
Mensaje por oki02 »
izquierda
asi mejor... para las proxima fotos pilla solo cualquiera de las dos opciones primera ok?
a ver si te sacan el problema
un saludo pixa!!
Trepa
Mensaje por Trepa »
PICHAS
A VER SI ME AYUDAIS
gzero
Mensaje por gzero »
Cuando se te enciende la luz de fallo, haces el autodiagnostico y no te paradea nada de nada??? Y cuando esta apagada lo haces y te da todo 12???
Cambia el rele del ABS, compralo nuevo que vale 30 euros en la bosch y dile HOLA al ABS.
Calibra 16v C 20 XE x 2
Eso va a ser que tienes un cable frito, lo raro es que no te lo cante la ECU, estaras haciendo el autodiag de motor y no de ABS, casi fijo....
Si giras la direccion (y por lo tanto se mueve el cable del sensor abs) y aparece o desaparece el chivato... ;)
Repasa el cableado y busca algun punto donde este debilitado. Sanea el cable en esa zona. O mejor aun, pillate un sensor de desguace con el cable enterito ;)
Y poco mas se puede hacer "desde aqui" sin ver. Aqui ya depende de tu ojo y de tu mano, para saber donde puede estar dañado el cable ;)
Trepa
Mensaje por Trepa »
Es que ya Siempre se enciende
y no puedo ni hacer el autodiagnostico
Y Tropic si hiciera del Motor daria algo no?
yo lo hago A y K
pero no parpadea ni nada
No se es muy raro tiene q ser algo
Pero si le toco a todos lados y no se giro la rueda y veo q se a paga bajo el capo y se enciende y ya 1 hora tanteandole los cables no se apagaba mas
Que es mejor que haga?
no serán los traseros no????
No sé killos esto es muy RARO
PODRIA SER EL RELE?Y DONDE VA EL RELE????????
A ver, por si te quedan dudas de cual es A y cual es K. En la foto, esta puenteando A Y B para un diag de ECU, tu puentea A y K:
Si lo estas haciendo bien, y no sale nada, olvidate del autodiag y examina el cableado!! ;)
gzero
Mensaje por gzero »
haz lo que quieras. pero eso me pasaba a mi y cambiando el rele se solucione. haz una prueba , que es determinante, cuando estas con el coche arrancado a veces se te encendera y a veces se apaga. Cuando se te encienda la luz del fallo de ABS le das unos golpitos con algo metalico, no fuertes, que es un rele pero le das 2 o 3 golpecillos y si en ese momento se apaga la luz, aunque tarde un par de segundos.....; es el rele. Si lo tienes muy cascado no se te apagara ni aun con esta prueba.
Este es mi consejo, haz lo que quieras.
kadette16sv
Mensaje por kadette16sv »
Yo estoy con Tropic, va a ser algún sensor de alguna de las ruedas, repasa los contactos del ABS, no cuesta tanto, las conexiones del ABS van "al aire", y se pueden haber soltado o hacer un falso contacto.
A mi me pasó algo parecido (aunque no tenga nada que ver con el ABS) en el 406 con el Airbag lateral, por lo visto el cableado del Airbag lateral va por debajo del asiento y algunos tenemos la mania de dejar cosas debajo del asiento, el caso es que se me ocurrió preguntar en un foro de Peugeot y me comentaron que antes de tocar nada, con el contacto quitado apretara las clavijas de los conectores que hay debajo del asiento y la verdad es que mano de santo, hasta hoy.
Salu2
El niño bebe SP 98.
Gzero, cual es el rele del ABS? :-k
Trepa
Mensaje por Trepa »
Fugas del liquido no tiene¡¡¡
Lleva casi 3 años con el mismo liquido y no baja de nivel
Eso de girar la rueda y apagarse la luz solo lo hizo 1 Vez y ya está
Pueda que sea el relé¡¡¡con los golpecitos PUES QUIZAS¡¡¡
El cableado CHICOS LOS HE MIRADO Y REMIRADO
ESTAN LOS 4 CABLES NORMAL no hay cosa fuera de lo normal¡¡
No se TROPIC:como se que el cable esta frito??y si compro un sensor y los voy probando todos??no se
Y es que lo MEJOR es q no SALE NADA en el autodiagnostico¡¡¡
No parpadea la luz del abs y lo hago bien vamos a y k puentear y contacto y nada
No se machos LLEGA ESTO A UN PUNTO en q el primero q pase le vendo el coche macho¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
gzero
Mensaje por gzero »
Tropic: al menos en mi caso, calibra 16v año 91, en la caja de reles del compartimento motor, uno gordo del tipo del rele de la bomba de gasolina, que esta sobre un onector-base de color rojo y negro.
Trepa
Mensaje por Trepa »
Gzero o Tropic¡¡¡¡¡¡¡¡
Cambio el relé ese??
o no?????
explicadme que puedo hacer con el abs
La libertad es incompatible con el amor. Un amante es siempre un esclavo.
gzero
Mensaje por gzero »
¿Cuanto dinero cuesta darle unos pequeños golpecillos a ese rele cuando se te encienda la luz??????? Pues ya sabes, se empieza por lo mas economico , que aqui a nadie nos sobra la pasta, o al menos no a mi.
