descargar a/a
Renesis
descargar a/a
Mensaje por Renesis »
¿como lo hariais?? tengo el salpicadero desmontado y necesito sacar el bloque climatizador sin soltar los tubos del a/a no sale. ¿cual seria la mejor manera de vaciar el circuito??
Otra cosa, el volante no sale ni x c... q me recomendais??
Team Calibra Member Nº8
Mensaje por OMEGA »
Para descargar el a/a lo mejor es hacerlo por el obus que trae, mas bien son 2 pero nose cual es el de descarga, con los utiles lo abren muy poco para que no saque aceite, lo del volante, afloja la tuerca pero no la saques, unos golpes en los costados, luego por la parte superior inferior o dale un golpe a la caña con un puntero.
Renesis
bueno pues ya tengo el salpicadero fuera, el A/A se esta descargando poco a poco a la antigua usanza (afloja tubo poco y espera :D) mañana sacaré el bloque climatizador y me pondré a sustituir los tubos de la calefa, voy a tener el cali parado una semana o asi, lo haré todo tranquilamente, quiero recablear la alarma, el sensor de picado hasta la unidad y hacerle un par de cosas mas... deseadme suerte :D
Nando
Mensaje por Nando »
suerte :wink:
Mensaje por OMEGA »
Dejalo bien, que con lo que cuesta hacer eso como para tener que desmontar otra vez.
sergio 16v
Mensaje por sergio 16v »
suerte tio, si necesitas algo pos ya sabes que estoy aqui, ok?
Echelon
Mensaje por Echelon »
La que va a liar el tío :shock: :shock: :shock: , mucha suerte :pulgar:
Renesis
bueno pues hoy he remontado todo el bloque climatizador con sus tubos nuevos.. la cosa va avanzando... 8)
¿Como va la obra Juanma?, ¿tuvistes problemas para sacar los dichosos tubos?.
