No me funciona el velocimetro
JordiGSI
Mensaje por JordiGSI »
Acabo de montar las esferas en color blanco... pues bien acabo la instalación del tacho t todo me funciona menos el velocimetro... el cable detras del tacho esta bien conectado con su pestaña de seguridad incluida.. alguna idea de lo que puede estar fallando?
Saludos y gracias anticipadas
DETALLAUTO LAVADO Y TRATAMIENTOS PARA EL AUTOMOVIL
viewtopic.php?t=16043
Puede ser que aunque hayas puesto el cable exterior, el cuadradillo interior no haya entrado del todo.
A mi me paso con el rallye.
Desmonta la sirga del cuadro y de la caja. Monta primero el lado del cuadro mientras giras del otro lado. Cuando notes que entra, montas la parte de la caja.
JordiGSI
Ok lo pruebo mañana... pero si ya me ha costado un horror poder conectar el cable exterior no se como lo hare para meter bien el interior...
Saludos y gracias
Hazlo con otro tio, que le vaya dando vueltas con la mano a la parte que va a la caja y asi te entrara seguro....
Si quieres, dale un poco de grasa de litio al velocimetro...
JordiGSI
205rallye escribió:Hazlo con otro tio, que le vaya dando vueltas con la mano a la parte que va a la caja y asi te entrara seguro....
Cuando te refieres a la parte que va a la caja.. te refieres en el bloque motor? o hablas del tacho?
Saludos y gracias
El cable del velocimetro tiene dos extremos. Uno es el que va enganchado al cuadro. Y el otro va enganchado a la caja de cambios.
