¿Ordenador averiado?
Iñaki
Mensaje por Iñaki »
Resulta que desde que compré el coche del ordenador de abordo sólo me indica el consumo instantáneo, la temperatura exterior, el cronómetro y la autonomía pero esta última con matices: lleno a tope el depósito y automaticamente me indica entre 596 y 598 kms. Ahora bien, a medida que voy andando esa cifra continua fija. Quiero decir que ando 200 kms y continua la autonomía en 596/598 kms. Pero si mantengo pulsado el botón de arriba unos 3 segundos parece como que me recalcula la autonomía y me baja p ej. a 440 kms, pero de nuevo esa cifra se mantiene fija.
Donde debería indicarme vel. media y consumo medio me aparecen unas rallas, nunca he visto ninguna cifra ahí.
¿Tengo el ordenata petado o algo petado por dentro?
También he de deciros que nunca lo he sacado y mirado por dentro si tengo algún cable desenchufado o alguna movida así.
¿A alguno os suena esto?
Marc
Mensaje por Marc »
Mira el consumo instantáneo mientras estás en marcha, NO PARADO, que dice?
X Litros/Km o X litros/h???
En parado debe decir litros hora, y al ponerse en movimiento, debe pasar a litros /kilómetro..
Marc
Iñaki
Mensaje por Iñaki »
Hola Marc!
No me pone ni litros/hora ni litros/km. Sólo me pone p ej. en parado 1,2 ó 1,3 (el número nada mas) y en marcha va variando en función de lo que le pise p ej. a unos 120km/h 7,5, pero nada más, bueno, después del número aparece una ralla horizontal sin mas.
Os pongo por orden lo que me pone + ó -:
Consumo instantáneo: 1,3 -.
Consumo medio: ---- /10 km. (parece que en ese quebrado falta el numerador)
Velocidad media: 0 km/ . (parece que falta el denominador)
Autonomía: 596 km.
Cronómetro: 0.00.0 min.
Temperatura exterior: 12 º- . (no me pone la C de centígrados)
HELP!! Please.
EX-CALIBRA, by Opel.
2.000 cc 16v 150cv.
Mercedes 190E 2.5-16 (204cv) y VW Transporter T3 1.6D (50cv)
Marc
Mensaje por Marc »
Tiene toda la pinta de estar roto eso...
I^ntenta conseguir un ordenador para probar, y lo cambias un momento...
Marc
Iñaki
Mensaje por Iñaki »
Gracias Marc.
A ver si en la kedada hago alguna prueba con el ordenata de algun alma caritativa, si es sencillo de cambiar, claro. Aunque sea para descartar que tenga algo desenchufado por dentro, porque lo que me mosquea es que el consumo instantáneo funcione y la autonomía mas o menos tb.
Nos vemosss
2.000 cc 16v 150cv.
a mi a veces me sale un F en la esquina sup-izquierda, en la pantalla donde la hora ¿eso que es?
Marc
Mensaje por Marc »
Eso creo que es algún fallo, o tiene que ver con la unidad de medidas de temperatura Farenheit ??
pos nu se, la temperatura no la marca muy bien que digamos, segun le da, si lo desenchufo y lo vuelvo a enchufar al minuto se quita, nu se ta loco
calibrin
ordenador de abordo
Mensaje por calibrin »
ola mi cali no tiene ordenador de abordo :( se puede poner yo creo q es una locura pero opor saber por si las moscas
gracias
pasion por el cali.cali 8v 115cv c20ne
Marc
Mensaje por Marc »
calibrin:
todos los calibras tienen la instalación hecha. Solo es conectar el display, y conectar la botonera..
Marc
calibrin
joer q guay
joer q guay pos aver si me entero de uno pa ponerselo
muchas gracias
Marc
Mensaje por Marc »
Juanjo tiene uno en el compra y venta, míratelo.
saludos.
Marc
Javi16v
Mensaje por Javi16v »
F en el ordenador, malo....
no es farenheid ni nada de eso, es que tu cali tiene una averia. A mi me salio cuando se me partio el cable que recarga la bateria y el voltaje empezo a caer. Mira los codigos de fallos de la ecu.
Si te falla la temp, mira la sonda que va collada al parachoques, a veces se suelta toca el radiador y se vuelve loca, tambien se puede haber pelado el cable.
Suerte
si, a veces me falla la temperatura, marca lo que quiere, puede que sea eso
