ayuda con leds
BenJi
ayuda con leds
Mensaje por BenJi »
lo siento pero no me entero... tengo varias preguntas se k soi pesao y k mis preguntas son de tontos pero es k... no entiendo....
weno os cuento , me han llegado 50 leds azules de alta luminosidad , mas 50 resistencias de 12v...
bien aora , eso como se conecta... me refiero a el tema de las resistencias....
si en el coche la tension es de 12 v, puedo poner uno con su resistencia (la k me viene de 12v) sin problemas?¿? o tengo k comprar otra resistencia es k no me entero...
explicarme mas o menos como va eso de las resistencias , es k e leido ya un millon de foros de los leds, el articulo k ay y nada no me entero por k no tengo ni idea...
explicaciones para dummys, y otra cosa eso va soldao con... estaño no?¿? :cuñao: no veas es k lo de las resistencias no me entero por k yo kiero por ejemplo acer uno de los faciles, los botones de los elevalunas kito el otro led y su resistencia, y aora k ago coloco mi led con la resistencia k me trae?¿? o tengok comprar otra?¿? weno gracias de toas formas pero a ver si me podeis ayudar por k,.... voi a kema el coche xD
2.0i 115cv 94 \:D/
Nando
Mensaje por Nando »
BenJi
Mensaje por BenJi »
ok ok....
el problema k tenia es k no lo abia intentao aora viendo los botones por dentro y todo me keda mas claro
aunke tengo algunas lagunas....
e cambiao el led de la alarma k parpadeaba y le e puesto uno azul... pero se kea fija la luz....
y no veas me da miedo lo de los elevalunas.... por k para soldar tendria k traermelo a casa, pero no se como se saca todo el mando.... :?
2.0i 115cv 94 \:D/
aprovecho este hilo, tengo unos "recortes" sobrantes de las tiras de led de la luz diurna que puse, alguien sabe si se podrian aprovechar(supongo que si, ya que la tira nada mas tenia 2 cables sobresaliendo sin resistencias ni nada) para sustituir bombillas (matricula trasera, guantera, interior,... ) son estas
a ver si alguien me puede decir como sacar un positivo y un negativo :roll:
dp16 escribió:mira a ver si esto te alluda
http://img13.imageshack.us/img13/8987/61757697.png
eso ya lo probe con un led abriendolo, pero nada... :roll:
gracias de todas formas
pero que quieres sacar el positivo y el negativo a toda la hilera no?
pues si tiene un circuito impreso o algo parecido que haga de conductor entre todos los leds sabiendo cual es el negativo(viendolo dentro del led) ya lo tienes porque me parece que van en paralelo
dp16 escribió:pero que quieres sacar el positivo y el negativo a toda la hilera no?
pues asi lo he intentado, cortando un led y usandolo como conector, pero no enciende...
y por donde cogen alimentacion ?
dp16 escribió:y por donde cogen alimentacion ?
eso venia en tiras, y eso son los trozos sobrantes, lo unico que se me ocurre es que la tira solo vaya en una direccion, mañana probare a cortar el led de la otra punta a ver si se enciende el resto...
mira primero la resistencia con un polimetro
dp16 escribió:mira primero la resistencia con un polimetro
mi no tener de eso :lol:
la madre que te ... con esos arrevatos consumistas que tienes y no tienes un polimetro(o multimetro) pa matate :axe: :ploc:
los puedes encontrar por 20 euros y te ayudara un monton en temas electricos ( ya sabes compras 2 botellas menos de cacique y lo pillas ) :lol:
porras, si estubiese la botella de cacique a 10 € le daban por cu.. al polinoseque :lol: :lol: :lol:
PD: arrebatos consumistas? :roll: :D
Y que resistencia se supone que debe dar un led, en el que la luz se crea por arco voltaico???
No hay filamento ergo circuito abierto ergo resistencia infinita.
Vamos digo yo.... :-k
Tu si que estas arco voltaico, malandrin :lol: :lol: :lol:
Tropic escribió:Tu si que estas arco voltaico, malandrin :lol: :lol: :lol:
Era una pregunta retorica, es que no estoy seguro del todo... :-k
