## SENSOR de APARCAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO ## En stock ##
TheSodorante
Mensaje por TheSodorante »
Buenas a todos,
Me decidí a pedir estos sensores de aparcamiento ya que un conocido lo tiene instalado desde hace tiempo y el resultado es increible. Acabo de recibir el pedido que hice hace una semana.
Lo que a mi me echaba para atrás era el tener que hacer agujeros para ubicar los 2, 3 o 4 sensores (estéticamente queda fatal). La solución la encontré con este sistema, dispone de una antena adhesiva que se coloca en el interior del paragolpes trasero. De esta forma TODO el parachoques funciona como sensor.
El sistema se activa automaticamente cuando se mete la marcha atrás (la alimentación va conectada a los cables de la bombilla de marcha atrás). La detección comienza cuando estamos a unos 80 centímetros de cualquier objeto (personas, coches, pivotes...), nos avisa a través de una señal acústica intermitente la cual se va incrementando conforme nos vamos acercando al objeto, el pitido se hace continuo cuando estamos a unos 10 centímetros.
La instalación se puede hacer sin desmontar el paragolpes aunque si quieres dejarlo todo bien puesto conviene que lo desmontes. El sistema se compone de una centralita (la cajita negra), una antena metálica adhesiva, el altavoz y los cables de conexión.
En este momento dispongo en stock de 9 sensores de aparcamiento, el precio es de 105€ (con gastos de envío incluidos).
Aquí os pongo unas fotos de la caja y de cómo va conectado.
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
y funciona con cualquier tipo de parachoques? no acabo de entender el principio fisico, es lo primero que oigo sobre esto. parece tener buena pinta, y no es caro
TheSodorante
Funciona con cualquier tipo de parachoques, aún estando lleno de barro (siempre y cuando no esté en contacto con nada metálico, ya que haría también de antena).
Se basa en el principio físico de la reflexión de las ondas electromagnéticas. El sistema de detección es muy preciso y no hay ángulos muertos ya que todo el parachoques es un mismo sensor.
Mensaje por OMEGA »
En nuestros paragolpes que son todo de plastico tambien? es una cosa que me interesa, los normales si no los tengo puestos es por no agujerear el paragolpes.
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
PER SOLO TRAE UNO?, osea y el paragolpes delantero?
Sebas
Mensaje por Sebas »
me apunto
ECOBUS-1 juego
ahora una preguntilla,se le ocurre a alguien un sitio donde ubicar el altavocillo para que se oiga bien y no se vea? :-k
Mensaje por OMEGA »
ECOBUS escribió:me apunto
ECOBUS-1 juego
Justo detras de la tapa enmoquetada del piloto trasero, por ahi sale bien el sonido.
TheSodorante
Hola,
OMEGA, funcionará perfectamente. Lo único que hay que evitar es que entre en contacto con piezas metalicas.
ESKORPION* el sensor es para la parte trasera, también podrías poner otro sensor en la delantera (accionándolo con un interruptor por ejemplo).
ECOBUS, apuntado. Enviame tus datos (nombre y apellidos, dirección para el envío y teléfono). Te enviaré los datos para hacer el pago.
Un saludo a todos.
Sebas
Mensaje por Sebas »
ECOBUS-1 juego
no es mala idea,lo unico que esta muy atras,no?,yo habia pensado ponerlo lo mas delante posible,por ahi escondido...
Sebas
Mensaje por Sebas »
TheSodorante escribió:Hola,
una cosa,los pivotes metalicos no los detecta?? a eso te refieres? :oops:
Turbopacket
Mensaje por Turbopacket »
y si se pone un poco abajo en el paragolpes detectara un bordillo alto a la vez q tb detectaría un coche o pivote metalico?
El precio es interesante y lo mismo m animo eres un tio legal y lo demostraste con los xenon
oh no m'atopella
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
¿Solo funciona para el paragolpes trasero?
arbiter
Mensaje por arbiter »
vamo a ver...
El sensor no puede tocar nada metalico, no es que detecte o no cosas metalicas.
Y si quieres tener para el delantero, facil! ;)
Montate un rele con la luz de marcha atras, para alternar entre delantero o trasero. Un circuito logico la mar de sencillo ;)
Adios..
U2905
Mensaje por U2905 »
Hombre!!!! y para que tienes a los amigos????.
http://cgi.ebay.es/Brees-4-sensor-Rever ... dZViewItem
http://cgi.ebay.es/LED-Display-4-Sensor ... dZViewItem
Este es el que tengo instalado en mi cali:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BACKUP-R ... 2977QQrdZ1
Y , por último, este es un lujo... Aunque dice para Merches, se puese instalar en cualquier carro. Además lleva el display (la pantallita en la parte trasera, como es natural para controlar por el retrovisor y no es necesario cablear hasta el salpicadero.
Además se puede combinar con otro delantero incluso de otro fabricante:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercedes ... 4430QQrdZ1
Y , si te sirve de ayuda:
viewtopic.php?t=4605
Ciao!
2.0I 16V X20XEV 136CV SPORT EDITION
TheSodorante
Ayer instalé el sensor de aparcamiento en mi 147. El resultado es fantástico, detecta perfectamente cualquier objeto. Empieza con pitidos intermitentes cuando te vas acercando y cuando estás a pocos centímetros el pitido se hace continuo.
Yo lo he puesto en el parachoques trasero, conectado a la bombilla de marcha atrás para que sólo se active cuando pongo esta marcha, pero si queréis lo podéis poner en el parachoques delantero, con un interruptor por ejemplo. Yo lo he puesto por la parte de abajo del parachoques y me detecta hasta los bordillos (y eso que está bastante más alto) con precisión.
Como bien ha dicho arbiter el sensor detecta todo, lo único que la antena electromagnética no puede estar en contacto con nada metálico, ya que entonces haría todo de antena.
Tenéis que probar este invento, os gustará. :)
Un saludo,
Pablo.
ESKORPION*
la tapa que lleva rajada tol mundo lleva dos remates en los bordes que en los vectras albergan los twweters ese seria un sitio perfecto pa esconder el altavoz
jesucrixto
Mensaje por jesucrixto »
Desmontando la guantera tambien tenemos un inmenso hueco donde poder esconder el altavoz.
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
Sebas
Mensaje por Sebas »
jesucrixto escribió:Desmontando la guantera tambien tenemos un inmenso hueco donde poder esconder el altavoz.
y ahi se oira bien?? :-k
ESKORPION* escribió:la tapa que lleva rajada tol mundo lleva dos remates en los bordes que en los vectras albergan los twweters ese seria un sitio perfecto pa esconder el altavoz
debajo de la tapa?? la misma pregunta,se oira??
Sebas
Mensaje por Sebas »
Ciao!
gracias por tu interes en ayudar :wink: ,un saludo.
ESKORPION*
la misma tapa de los vectras lleva incorporado un altavoz q serviria perfectamnente.
