Como algunos sabreis, hay dos tipos diferentes de correas de servicio (y por tanto de poleas) en nuestros calis. La trapezoidal o en v, que es estrecha, y otra mas ancha llamada "poli v".
Hasta donde yo se, los 8v viejos llevan correa trapezoidal en las correas de servicio, y por lo tanto, las poleas de alternador, bomba de DA, y compresor de AA, son de POLEA ESTRECHA.
Por otro lado, los ultimos 8v llevan correa "poli v", y las poleas del alternador, compresor AA y bomba DA son de POLEA ANCHA y ademas, ranurada (con multiples Vs)
Quisiera saber si alguien ha probado a adaptar los accesorios de trapezoidal a poli v, o viceversa, si se puede, si son diferentes los soportes, cualquier dato es bien recibido... Tambien me gustaria saber que tipo de poleas/correas llevan los diferentes modelos de calis, para buscar donantes de piezas
El tema, por desgracia, es urgente Os pondre fotos de aqui a un rato para ilustrar el tema, a la vez que otro post en "General" contando la peripecia que acaecio a la vuelta de Benidorm (Rocio esta KO) y probablemente, otro en "mercado Calibra" en busca de un alternador de polea ancha poli v y un compresor de AA
Otra cosa si quieres puedo preguntarte, los precios del Compresor del AA y del alternador , y la correa tanto nuevos como de desguace,y incluso intentar averiguar las diferencias entre uno y otro y cual te vale a ti y cual no. tengo un taller y estamos todo el puto dia llamando a desguaces y demas asi que no me importa mirartelo.
Un salido
P.D. por cierto de que año es tu cali
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
YA me comentaron algunos compañeros. Siento mucho el traspies de Rocio. Pero seguro que no muy tarde empieza a rugir de nuevo.
Siento no poder ayudarte en el tema, pero si encuentro algo que crea pueda ser de tu interes, te lo haré saber.
lo que pude ver yo tropic,es que en el año 92 (creo) se produjo el cambio de la correa fina a la gruesa.los accesorios salvo el compresor del aa (en clase hemos cambiados el tipo de polea con unos compresores de opel) la bomba de direccion no la vas a poder poner ya que la rueda es fija.En cuanto a la del cigueñal creo que si la podras sin problemas.
a ver si tienes suerte tio
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
pregunta tonta, ya sabes que siempre barro pa lo animal y aprovecho ke se me rompe algo para mejorarlo.
y si pones unas poleas underdrive ligeritas para aprovechar algunos jamelgos mas?
ahi queda eso, y apuedes soltarme los leones xDD
PD:que le ha pasado a rocio???¿?¿??
ne0z escribió:Otra cosa si quieres puedo preguntarte, los precios del Compresor del AA y del alternador , y la correa tanto nuevos como de desguace,y incluso intentar averiguar las diferencias entre uno y otro y cual te vale a ti y cual no. tengo un taller y estamos todo el puto dia llamando a desguaces y demas asi que no me importa mirartelo.
Un salido
Buen apunte con la foto Ne0z
Si, conocia la diferencia de tensores entre los modernos y los antiguos porqueme toco hacerlo hace nada Esa parte esta controlada, ya que ese circuito de correas es independiente y no tiene "trato" directo con los accesorios de servicio. El problema es que, la polea marcada como CS es mas ancha, es poli v, por lo tanto, todo lo que cuelga detras, tambien lleva diferente polea (y espero que solo sea eso y no los soportes... )
El rollo es que tengo que meter un motor 8v moderno donde antes habia un 8v viejo con lo que los accesorios que tengo (AA, DA y alternador) no se si me valen. Tengo la bomba DA, pero no se si los racores seran iguales...
Adelante con los precios, a ver que puedes iluminar en este escenario tan oscuro
JSo16v escribió:lo que pude ver yo tropic,es que en el año 92 (creo) se produjo el cambio de la correa fina a la gruesa.los accesorios salvo el compresor del aa (en clase hemos cambiados el tipo de polea con unos compresores de opel) la bomba de direccion no la vas a poder poner ya que la rueda es fija.En cuanto a la del cigueñal creo que si la podras sin problemas.
La diferencia externa de los modernos 8v post 92 (tardios) es que la tapa de la correa de la distribucion es CUADRADA frente a la redondeada de los primeros 8v. Ademas, si echas un ojo al alternador y demas, que quedan muy a la vista, enseguida ves que la correa es mas ancha.
Solo dispongo de la bomba de la DA con correa ancha poli v, me falta alternador (o adaptar el mio) y lo peor, el compresor de AA, ya que, como el motor que tengo no llevaba AA, para montarlo deberia: anularlo, adaptarle una polea ancha, o coger uno entero de desguace o nuevo con polea ancha (que no se si podria ir en el mismo soporte o no!) Un jaleo
Ahora os cuento en General lo que ha ocurrido con Rocio
Hasta donde yo se, el de Cribeat es pre 92, tapa de distribucion redonda. CREO.... Cribeat?
Los unicos que recuerdo 8v modernos son, el que tenia Jesucrixto, y el Cali de Eskorpion.... Me vendrian muy bien todas las fotos que se pudieran sacar. Jesucrixto? JC?
Tropic escribió:
Los unicos que recuerdo 8v modernos son, el que tenia Jesucrixto, y el Cali de Eskorpion.... Me vendrian muy bien todas las fotos que se pudieran sacar. Jesucrixto? JC?[/color]
Si te vale la foto de mi vectra bienvenida sea...
C20NE del 95
Aunque mi motor si no me equivoco el compresor del AA es mas pequeño que el vuestro y va escondido a la izquierda del motor segun lo mires de frente
-BMW 735i E38
Ne0z, EXACTO! ese 8v es como el que se le va a montar a Rocio....
Sacame fotos de todo el tema servicios, todo lo que cuelgue de la polea de cigueñal y que arrastre la correa de servicios, y de los soportes, que no se si son iguales
Me he fijado en los dibujillos que has puesto y no parece que la polea de cigueñal se pueda intercambiar entre un modelo y otro
No entiendo lo del compresor de AA, claro, como no he examinado mucho un hueco motor como el tuyo.... Tirale unas foticos
Sergio, mamon, si vas al aeropuerto, mira si tienen aun morralla del turbo verde akel o si no tienen, pregunta si han dejado apartadas estas piezas: Dif trasero, arbol de transmision con soportes y cuna delantera.
No kiero caer en OFFTOPIC.
Tropic, buscas piezas de 8v. de tapa cuadrada entonces, tomo nota. En el aeropuerto habia un Vectra GT con lo mismo en el motor q el de Tropic.
ne0z escribió:Mañana tendras fotos frescas de mi motor Tropic si me acuerdo....
Por cierto por la mañana voy a desguaces la torre si alguien se anima....
Gracias
Que tipo de gas llevan los compresores de AA del V6?
El tipo de refrigerante es el R134A, del cual, dependiendo si la valvula de expansion es antigua o reciente, llevara 750 o 1000 gramos, respectivamente.
El aceite del refrigerante sera del tipo PAG 90443840 con una viscosidad ISO 150 y una cantidad de 295 ml. aproximadamente.
Como te prometi ...un poco tarde... de momento te pongo unas fotos del compresor del aire acondicionado... luego mas de alternador y demas esque toy muy liado lo siento.. aunque tampoco hay mucho hueco para hacer una foto en condiciones.
205rallye escribió:El tipo de refrigerante es el R134A, del cual, dependiendo si la valvula de expansion es antigua o reciente, llevara 750 o 1000 gramos, respectivamente.
Los modelos mas antiguos usaban R12 los mas modernos R134A lo podemos mirar en la pegata que hay debajo del capot , y como bien dijo rallye depediendo de la valvula de expansion de 750 a 1100gr max
-BMW 735i E38
