Chipear el CALI TURBO
He estado mirando esto en http://www.chipodromo.com , y he mirado la reprogramación del cali turbo:
http://www.upsolute.com/db/ger/datenbla ... PEL&ID=263
El consumo sube un poco ,así como su punta, pero en el volvo no, no lo entiendo. Me dijeron en la volvo que el turbo casi no sopla en mi modelo, y por lo visto, tienen razón, pq con la reprogramación gana casi 50 HP..increible..pero el consumo, no me lo creo
http://www.upsolute.com/db/ger/datenbla ... LVO&ID=333
Creo que lo voy a hacer
Re: Chipear el CALI TURBO
sinceramente Marc haria un par de cosas antes. Revisa el turbo, saca el manguito de soplado y mira si tiene juego, si lo tiene o no gira suave, no hagas nada. Si esta bien, reguerza el intercooler de serie, con dos latiguillos de plastico delos gordos coloccados en su vertical es sufiente, sino se abrira como un melon, le pasa bastante a los volvo.
Yo te traigo los refuerzos, estan en mi trabajo, te reiras pero veras como se nota. No se si tu coche lleva valvula de descarga. La mision de esta es que cuando sueltas el acelerador el turbo sigue comprimiendo y el aire se queda en la tuberias haciendo presion, el pato lo pago el turbo que se frena de golpe y se va jodiendo. Esta valvula la incorporan de serie desde principos de los 90, el problema que tiene es que al montarle el chip y soplar a mas de lo standar la valvula por ej. actua a 0.7, si la nueva presion es de 0.9 perderas potencia, tendrias que comprarte una regulable.
Un saludo noi.
Un saludo noi.
Marc, no te fíes un PELO del chipódromo éste, y menos de los consumos que anuncian. ¿Pero cómo va a gastar menos un motor con más potencia y par? Esto es imposible sin quemar más mezcla (o cambiar a un combustible más energético).
Yo creo que esa tabla comparativa se refiere a los consumos a mismas velocidades una vez CHIPEADOS, no a tope ...
Quiero decir, que puede ser que consuman igual que antes de chipearlo circulando a 120Km/H???
Evidentemente, si cuando voy a verlo, me dicen que gasta igual, a ese tio le vuelo la piñata por intentarme engañar, una cosa es que no sepa de mecánica, otra es que crea que soy "corky"
Saludos....
Saludos....
Marc, no pongas un 'superchip' esperando mejorar consumos, que te la vas a pegar y bien gorda
. Y luego nosotros tus gangsters tendríamos que meterle una cabeza de caballo en la cama al proveedor para satisfacer la 'vendetta'
. Mal asunto.
- decibelios
"El chipodromo éste" es el distribuidor para España de una de las repros con mejor relacion calidad precioTELVM escribió:Marc, no te fíes un PELO del chipódromo éste, y menos de los consumos que anuncian. ¿Pero cómo va a gastar menos un motor con más potencia y par? Esto es imposible sin quemar más mezcla (o cambiar a un combustible más energético).
Corsa C20LET
- decibelios
