Clack al abrir la puerta
Me suena un clack al abrir la puerta del conductor. En una ocasión leí como eliminar el ruidito ese y colocar en su sitio la puerta, que debe estar algo caída, pero no lo encuentro con el search.
Si alguien pudiera buscármelo o contestarme.........
Gracias.
Mensaje por OMEGA »
Tienes que apretar los tornillos que sujetan el retenedor de la puerta, esa especie de pletina que se mete dentro de la puerta, mete un dedo y tocaras dos tuercas para vaso de 10, aprietalas un poco y veras que bien.
Gracias Omega, ahora recuerdo que eso era lo que había que apretar.
Un saludo y ya casi Feliz año nuevo a todos/as. 8)
Mensaje por OMEGA »
pelines escribió:Gracias Omega, ahora recuerdo que eso era lo que había que apretar.
De nada, pa eso estamos.
pep
Mensaje por pep »
Gracias tambien Omega; hoy mismo me ha dao por apretar el puto tornillo y se a ido al carajo el dichoso crujido....................MUCHAS GRACIAS TIO.
Y si en vez de hacer clack, lo que pasa es que no hace los topes en el recorrido? :-k
Es decir, la puerta no se queda abierta y quieta en dos posiciones, intermedia y abierta a tope... No hace clack clack ni lo intenta...
De que es esto? :cuñao:
Haduken
Mensaje por Haduken »
Pues io tengo ese problema.Las dos puertas hacian clack,la del copi aprete un pelin los tornillos i desapareció el ruido,pero la del piloto en cada posicion hace crack,además de que abre dura,que se puede hacer?
Calibra 20SEH GT
JSo16v
Mensaje por JSo16v »
muchas veces el problema son de los pasadores que estan resecos,con un poco de 3 en 1 se quita el ruidin,pero lo suyo es grasa
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
sergio 16v
Mensaje por sergio 16v »
pues a mi ese clack me lo hace por que tiene juego en el pasador de la trava esta que hablamos. lo unico que se me ocurre es cambiar el tornillo porque tiene un poco desgaste pero tambien lo tiene la trava, asi que solo mejorara un poco. la del copiloto va de autentico lujo, ni un ruido.
Mensaje por OMEGA »
Tropic escribió:Y si en vez de hacer clack, lo que pasa es que no hace los topes en el recorrido? :-k
Tocara cambiar el retenedor ese, en un desguace supongo que de otro Opel valdran.
sesan16v
Re: Clack al abrir la puerta
Mensaje por sesan16v »
Sabeis que tonillo es y de donde se podría conseguir?
Calibra Turbo 4x4 C20let fase II- 1994
