Vendo ordenador de abordo 8V
jesucrixto
Mensaje por jesucrixto »
Hola a todos!, no hace falat comentar más, vendo ordenador de abordo de un 8V, interesados MP.
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
pep
Re: Vendo ordenador de abordo 8V
Mensaje por pep »
jesucrixto escribió:Hola a todos!, no hace falat comentar más, vendo ordenador de abordo de un 8V, interesados MP.
Hola que tal tio !!!! Una preguntita.... ¿ Yo lo que tengo es el reloj analogico; entonces me valdria ese ordenador de a bordo SIN TENER QUE CORTAR CABLES NI NADA????
Es decir;: solo enchufar y listo.........es que es una duda que por mas que leo por el foro, nunca termino de saber.
Por cierto; cual es el precio que tendria ????
Gracias
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
por la imagen creo que tienes un 8v, si te vale, no tienes que cortar nada solo buscar el conector que esta encintado por detras de la guantera, quitas el reloj sacas el conector por el mismo agujero que queda y conectas el ordenador. Solo te falta poner la botonera, que va donde los elevalunas (justo delante, donde las ranuras para las monedas, tendrias que hacer un apaño) y la sonda de la temperatura que va en el vano motor si quieres que te mida la temperatura el ordenador de a bordo. sino, lo unico que en vez de darte la temperatura te dara una f de error en la pantalla.
Espero que te haya ayudado :wink:
pep
Mensaje por pep »
Pacheking escribió:por la imagen creo que tienes un 8v, si te vale, no tienes que cortar nada solo buscar el conector que esta encintado por detras de la guantera, quitas el reloj sacas el conector por el mismo agujero que queda y conectas el ordenador. Solo te falta poner la botonera, que va donde los elevalunas (justo delante, donde las ranuras para las monedas, tendrias que hacer un apaño) y la sonda de la temperatura que va en el vano motor si quieres que te mida la temperatura el ordenador de a bordo. sino, lo unico que en vez de darte la temperatura te dara una f de error en la pantalla.
GraCIAS TIO; pero eso es mucho follon para mi...graias de verdad
Pacheking
Follon dice :lol: si lo e echo yo con lo perro y vago que soy, tu tambien puedes :wink:
Quitar la guantera son 4 tornillos. no tiene mas complicacion
:roll:
