que significa que se te encienda el testigo ABS
david123
Mensaje por david123 »
esos profesores,devo de tener un mal contacto por ahi y el chivato del abs se me solia encender y apagar pero hoy como que se a quedado mas fijo que siempre sabeis que significa,,saludos a todos (en especial a esos profesotes de teorica sobre mi cali)
cristian
Mensaje por cristian »
pues la luz del abs indica que el sistema falla. tendras que revisar el cableado que no este cortado ningun cable. tambien puedes limpiar los sensores y cepillar la corona dentada que hay en el buje.
Angelito
Mensaje por Angelito »
Cambia el Relé como primera opción.
Un Saludo.
Angelito escribió:Cambia el Relé como primera opción.
Un Saludo.
Mas bien como 2ª.
Como primera yo haria un autodiagnostico a la ECU ABS.
Angelito
Un Saludo.
Mas bien como 2ª.
Eso ya es para "manitas". :) :) :) :) :) :) :) :)
Un Saludo.
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Autodiagnostico del ABS, te dira probablemente el captador q llevas sucio... o si no es ese el problema, te lo dira igualmente.
Angelito
Alumnoeuiti_SS escribió:Autodiagnostico del ABS, te dira probablemente el captador q llevas sucio... o si no es ese el problema, te lo dira igualmente.
En mi caso, 205rallye y Yo ( Yo, miraba muy atento como los mochuelos ) realizó el autodiagnostico y no daba ningún fallo, incluso permutamos la centralita para asegurarnos, pero nada la maldita luz seguia encendida.
Al final fué el relé el causante de esa luz cegadora y persistente. :sad:
Un Saludo.
