hola amigos, estoy interesado en el montaje de un rele para el alumbrado de mi cali, alumbra menoss que los faroles de mi pueblo...
si alguien sabe como o donde hay un brico... pues que haga el favor que no veo na...
Has probado a limpiar los faros por dentro y a poner bombillas nuevas de las azuladas (q dan luz mas blanca, no azul)? Si no kieres o no puedes poner Xenon... no hace falta complicarse con reles, limpia bien el faro por dentro (con cuidado).
Olvida todo lo referido a las luces,da igual lo que le metas al no ser que te gastes las pelas para adaptar xenon(entre 250 y 300 euros) y luego con el problema de itv,o pasas a bombillas de 100w con lo que se gasta antes el foco, no te marees con las bombillas no sirve de nada,asi es el puto coche.
En eso discrepo bastante, con el paso de los años y los primeros Calis, la instalacion sufre caida de tension, con lo cual, sumamos eso, faros sucios, bombillas viejas y el resultado es alumbrado penoso. Limpia faros, bombillas buenas y alimentacion directa con unos reles y veras lo que es rendir y notar bastante cambio.
Para asegurarte de esto que te dice omega, coje un voltimetro y mira a ver que voltaje les llega a las bombillas, que me se de uno al que le llegaban 9 voltios, de los casi 14 que deberian llegar.
hola amigos, lo tengo todo controlado, 13.5v a la bombilla, faros,limpios por dentro y fuera, lamparas nuevas, e probado con azules,blancas,imitacion xenon, y ahora llevo 100w. estan regulados perfectamente y aun asi las cortas dan poca intensidad, la larga va perfecta. los cristales estan un poco picoteados con el paso de los años pero es poco, la verdad no se...
sotogtr escribió:hola amigos, lo tengo todo controlado, 13.5v a la bombilla, faros,limpios por dentro y fuera, lamparas nuevas, e probado con azules,blancas,imitacion xenon, y ahora llevo 100w. estan regulados perfectamente y aun asi las cortas dan poca intensidad, la larga va perfecta. los cristales estan un poco picoteados con el paso de los años pero es poco, la verdad no se...
NUNCA, LEJOS, KITA ESAS BOMBILLAS DE 100W a no ser q kieras comprar unos faros nuevos. 100W esta comprobado empiricamente (encima a 13,5v, jodete) q derriten el faro. Demasiado calor.
Hazme caso... o atente a las consecuencias, ve despidiendote de las parabolas.
