Vendo Varias Piezas.
Bueno, os comento que tengo piezas de 3 tipos:
1.- Pieza nuevas (porque estan selladas, y no puede ser de otra forma).
2.- Piezas "casi" nuevas (no estan selladas, pero apostaria que son nuevas, por la pinta que tienen, aqui incluyo tambien piezas usadas.
3.- Piezas de regalo.
Nota: Tienen preferencia de compra/regalo la gente que me ayudó en tiempos del calibra.
1.-NUEVAS
002: Un boton del Aire acondicionado(creo), ese donde sale como un circulo y de el salen rayas... *ASIGNADO*
024: Tapa de goma del Sensor de freno.
xxx: 2 botes de Liquido direccion asistida (creo, pone Transmission Oil, y escrito a mano, no se que de la bombona 4x4, por lo que supongo que será liquido PAS). Uno tiene el liquido por donde Marca 900ml Y el otro algo mas, no lo entiendo, ya que creo que el tapón esta sin abrir.... me aeguro el fin de semana. (xxx es el numero, porque no tengo fotos de esto)
xxx: Dos bombillas VisionPlus de philips... todavia sin abrir...
2.-Casi NUEVAS o USADAS:
006: EDITADO: Filtro de aceite sin usar (por leaniz16v, gracias)
007: Motor techo electrico, que si no fuera por una mancha de aceite, o algo asi, que se ve en la bolsa, apostaria a que esta muy poco usado.
013: Centralita 4x4, asi me dijo que era esto el dueño anterior del turbo. Nuevo vale 240€ (o valia, o eso me dijo). Esta comprado porque creia que habia que cambairselo al suyo, y al final, ni lo puso, vamos, que esta abierto, pero sin usar.
014: Piloto trasero izquierdo de luces.
015: Piloto trasero derecho de luces.
017: 2 bombillas Philips.
019: Relé Ventilador.
026: Desconozco que es esta pieza.
027: Un Bombin con llave. *ASIGNADO*
008: Plastico donde del freno de mano.
010: Motor techo solar... desconozco la forma de proabr si funciona...
016: Plastico que no se donde va. *ASIGNADO*
018: Cenicero.
020: Desconozco este metal tb.
021: En mi coche no habia manillas de estas...
022: Retrovisor azul SIN CRISTAL.
023: Retrovisor negro. *ASIGNADO*
028: El plastico del cenicero. *ASIGNADO*
029: Plastico que desconozco.
036: Techo electrico Blanco.
037: El otro lado del techo electrico...
xxx: Un relé (creo) con num 90 240 698. No se de que será.
3.-Piezas de Regalo
003: Liquido caja transfer.
004: El nivel de liquido en el bote...
005: Pastillas de freno delanteras (tal vez a alguien le sirvan para salir de un apuro...)
009: La famosa tapita... con una rayadura. *ASIGNADO*
011: Pastilals freno traseras (tal vez a alguien le sirvan para salir de un apuro...)
012: Liquido de frenos, Dot4... tiene muy muy poco, como para rellenar algo... pero muy poco...
030: No se de donde son los tornillos(tal vez culata?)(igual a alguien le sirvan para salir de un apuro...)
031: Este manguito estaba en su bolsa. Desconozco si esta usado, o no.
032: Manguitos usados(tal vez a alguien le sirvan para salir de un apuro...) y 3 defensas (del parachoques). *ASIGNADO*
033: Manguitos usados(tal vez a alguien le sirvan para salir de un apuro...) y 3 defensas (del parachoques). *ASIGNADO*
034: Manguitos usados(tal vez a alguien le sirvan para salir de un apuro...) y 3 defensas (del parachoques). *ASIGNADO*
035: Manguitos usados(tal vez a alguien le sirvan para salir de un apuro...) y 3 defensas (del parachoques). *ASIGNADO*
xxx: Dos sondas Lambda, una no se si va mal, o es del desguace, o de donde viene) y la otra puede servir para salir del paso, pero no va bien, se enciende el rayito.... un par de veces al mes, sobre la sonda lambda con este ultimo. *ASIGNADO*
Las piezas estas que se regalan... pues eso, para salir de algun apuro tal vez puedan servir, PERO NO como piezas de repuesto, o para ponerlas y dejarlas hasta que casquen (o eso opino yo).
Los numeros. Existen fotos de cada articulo ofrecido aqui. LAs fotos estan subidas a un dominio, por lo tanto, para verlas, su direccion es:
http://www.juegosyanimacionesgratis.com/YYY.jpg (donde YYY son los 3 numeros del articulo en cuestión. Lo he hecho así para facilitar la busqueda de pieza, la lectura del post, y no joder a la gente mientras se cargan toda slas imagenes.
Para cualquier cosa, escribidme un privado.
Salu2.
P.D: Seguro que hay faltas ortograficas, y cosas mal escritas... a mi me da igual... si alguno le duele, que me lo comente y corregire...
[/img]
1.-NUEVAS
018: Cenicero.
3.-Piezas de Regalo
Salu2.
[/img]
Última edición por AitorLet el Mié, 05 Abr 2006, 23:42, editado 5 veces en total.
- Leaniz16v
Ese filtro es nuevo.AitorLet escribió:Gracias leaniz, ya esta editado, pero... no deberia llevar por dentro un filtro de gomaespuma o algo?... Pa mi que estaba vacio del todo.
Salu2.
Si te fijas en los agujeritos se ve que lleva algo dentro...aunque no te puedo decir que está compuesto.
Saludos y suerte con las ventas!!
Deja que los demás ladren...
- Turbopacket
mandaselo a turbopaket de mi parte aitor jejejejeje, sino me lo manda a mi
ese manguito es el que va desde la turbina al vaso de expansion
Me interesa:
- Molduras de defensas (1 juego delantero y otro trasero) si no los vendiste ya.
- Cenicero si tiene todavia el dibujo blanco de serie y estuviese en buen estado.
- Tecla de AA.
Te mando un mp de todos modos
- Tecla de AA.
Aitor;
Ya hablamos por MP.
Ya te llamaré a fin de mes, que ando canino...
Te llamo y quedamos en Barañain:
Me interesa el líquido del tránsfer, techo, motor, pilotos traseros y alguna cosilla más supongo.
Resérvamelo; hadme una buena ofertilla, comemos por allí y charlamos.
Ok?. Agurrak
P.D.: Fin de mes FIJO.
Ya hablamos por MP.
Ok?. Agurrak
Saludos cordiales.
Mikel.
TURBOMAN: Cossie Killer.
Mikel.
