[DOCUX] Hacer piezas de fibra, moldes, resinas...
ne0z
Mensaje por ne0z »
Yo en el taller trabajo bastante con fibra de vidrio, paro tanto como para hacer piezas enteras no xD,
Ademas la fibra de vidrio es cara.
Un saludo, y gracias por la info
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
Adu
Mensaje por Adu »
Muy interesante y educador el trabajo del chico este.
Estoy estudiando la posibilidad de hacerme un añadido para el faldon delanter muy pequeñito y particular. A ver si domino el poliester (porque por ahora es él el que me domina) y le meto mano.
The Big Boy Team
Mi idea seria hacer las aletas de fibra... y tal vez el capó. Pero habra que dominar mucho el tema antes :cuñao:
A ver si alguien que sepa se anima un dia a ponerse mano a mano al tema, tengo una aleta para hacer hacer pruebas :-k
Tropic escribió:Mi idea seria hacer las aletas de fibra... y tal vez el capó. Pero habra que dominar mucho el tema antes :cuñao:
y en caso de golpe frontal quien absorbe el golpe, tu? :cuñao:
ne0z
Mensaje por ne0z »
Toca una aleta, de un Megane de los nuevos, o de un 307 :wink: No es fibra pero tu tocala xDDD la fibra es peor en caso de golpe eso si...
-BMW 735i E38
El golpe lo absorberá lo que hay debajo, dudo que la aleta vaya a absorber gran cosa... Tuve un golpe frontal-frontal, y lo que dobló fue la parte frontal hacia adentro, una de las aletas se salvó, a la otra se le arrugo la punta... Si hubieran sido de fibra hubieran partido haciendo menos resistencia, eso si, pero lo que se deformó en el golpe fue el frontal, que fue lo que absorbio el impacto.
La fibra es peor para los golpes porque parte, pero el plastico o ABS del que hacen algunas aletas no creo que dure tiesa mucho si le das bien :-k
No os parece? :-k
Faulk
Mensaje por Faulk »
Estais diciendo que nosotros llevamos aletas de metal pero algunos (o todos?) los coches nuevos llevan aletas de ABS o plastico?
Flipo :shock:
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
KickBoxer
Mensaje por KickBoxer »
Faulk escribió:Estais diciendo que nosotros llevamos aletas de metal pero algunos (o todos?) los coches nuevos llevan aletas de ABS o plastico?
Flipo :shock:
si tio, alguno coches nuevos son como de plastico, toca un 307 como an dicho ya veras.....
Me acuerdo un dia en el taller que estaba con un 307 y me apoye en la aleta y me que flipando. :shock:
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
todos los reanult llevan las aletas no metálicas, el precursor fue el clio de nueva generación, el que tendrá sobre los 8 - 9 años.
Menudo full...
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Asi como los capots traseros de Citroen....
La vieja Space de mi hermano, tanto capo como puertas, es todo de fibra....
Mensaje por 205rallye »
Tropic escribió:La vieja Space de mi hermano, tanto capo como puertas, es todo de fibra....
Y en el antiguo Ford Orion, tambien. El largo.
Tropic escribió:El golpe lo absorberá lo que hay debajo, dudo que la aleta vaya a absorber gran cosa... Tuve un golpe frontal-frontal, y lo que dobló fue la parte frontal hacia adentro, una de las aletas se salvó, a la otra se le arrugo la punta... Si hubieran sido de fibra hubieran partido haciendo menos resistencia, eso si, pero lo que se deformó en el golpe fue el frontal, que fue lo que absorbio el impacto.
me vengo a referir a que en los coches con unos cuantos años encima como nuestros calis pues la chapa es dura, y en caso de golpe prefiero que la chapa sea dura que el capo y las aletas sean de fibra.
en los coches nuevos son de plastico incluso para ahorrar costes pero creo que los chasis estan mas estudiados y preparados para absorber mejor los golpes que antes, en general.
cribeat
Mensaje por cribeat »
Se puede hacer molde de aletas y tal, con silicona y haciendo el cuerpo del molde de escayola, pero lo veo perdida de tiempo ya que es muy fragil y a cualquier toquecito partira por los tornillos o simplemente se agujereara, otra cosa es de abs como las aletas de algunos coches antes mencionados.
He tocado toda clse de chapa de ford y te puedo asegurar que en los ford no hay nada de aletas de plastico, pero si, los frontales de los focus, de fabrica salen de chapa, peo si te das un golpe y te lo cambian, ese que te ponen es de plastico.
Faulk
Mensaje por Faulk »
Ahora que hablamos de esto....
No os habeis fijado en los primeros Ford Mondeo,y en su restyling,que llevan unos parachoques como de plastico malisimo,finisimo,que al minimo toque se agujerean
Por aqui,el 95% de estos coches llevan o rascados bestias, o agujeros,o reapaños con cinta aislante....
Son una kk de vaca :cuñao:
cribeat
Mira, me he pegado 3 años trabajando en recambios de ford, y esos paragolpes es la mayor basura que he visto, encima que se doblan con la mirada, no se que van a hacer estos paragolpes en un impacto, aparte de desaparecer, es como si llevaras un paragolpes virtual o un paragolpes de pegatina.
Pero claro, ahi esta el negocio, sabes cuantos mondeos se vendieron, y sabes a cuantos se les ha cambiado de paragolpes y a cuantos mas se les tiene que cambiar?
Te lo digo yo que salian como rosquillas.
VectraMerit
Mensaje por VectraMerit »
Es muy facil de comprobar, pasad un iman por la aleta de muchos coches nuevos, en la mayoría no se quedan.
Por contra en la mayoria de los viejos el iman queda firme. :wink:
VECTRA GT murió :-(
VECTRA MERIT 2.0i 8v C20NE ;-P
ASTRA 1.6 16V
Evo
Mensaje por Evo »
Mismamente el anterior clio al actual, te apoyabas encima de la aleta delantera un poco y se hundia para adentro, cuando dejabas de hacer presion salia pa afuera otra vez, en todos modelos no era, creo que solo en algunos modelos bajos, pero el actual que eso lo han cambiado y ya no es de plastico, ademas que quedaba supercutre.
Ficha de Evo
cribeat escribió:He tocado toda clse de chapa de ford y te puedo asegurar que en los ford no hay nada de aletas de plastico
Estooo......
