vrias cositas
juan
vrias cositas
Mensaje por juan »
lo primero tengo un problema con el alzalunas del conductor sube bien pero cuando falta poco se para y he de terminar de subir a pulsos o tocando el boton que hay detras de los dos botones de subir y bajar que ocurre?
otro temaesla alarma yo la llevo integrada de serie con la llave he de darle a la derecha dos veces y parpadea el led que hay arriba del asiento del acompañante y se spone que ya queda activada pero com se si suena al abir el coche?
y por ultimo este modelo cuantas etapas de electroventilador tiene una o dos por que me sube la temperatura casi a los 110 grados y luego baja hasta 90 es normal he mirado y lleva uno de dos cables y otro de tres ?
tiene fitro antipolen? :roll: :roll:
Re: vrias cositas
juan escribió:lo primero tengo un problema con el alzalunas del conductor sube bien pero cuando falta poco se para y he de terminar de subir a pulsos o tocando el boton que hay detras de los dos botones de subir y bajar que ocurre?
-Limpia y engrasa la guía de la luna, si va dura no sube.
-Puedes dejar abierto el maletero, o bajada una ventanilla, si metes la mano dentro del coche por la ventanilla o subes el portón del maletero tiene que sonar.
-Para saber lo de los ventiladores mirate la documentación del post guía que hay en general.
-Dependiendo del año lleva o no el filtro antipolen.
vaya lista jaja...
filtro antipolen tendras que mirarlo tu si lleva, creo que hay un bricox para ponerselo
para probar la alarma conque lo cierres con la bentanilla bajada y abras desde dento creo que suena :roll:
lo del elevalunas podria ser el tornillo del tope, tambien hay info por ahi, se ve quitando el panel de la puerta
y ya no se mas
juan
Mensaje por juan »
lo de la alrma lo comento por que hace unos dias me jodieron el triangulo de la puerta el pequeño y cuando llegue al coche no sonaba y eso me mosqueo un monton meti la mano y tampoco por eso pregunto
para el elevalunas:
-comprueva que este bien ajustado (que con la puerta avierta sube hasta arriva de un solo toque?)
- la x que trae el elevalunas este bien engrasada ( que se mueva con facilidad ) asi como los soportes de plastico que lleva
juan escribió:lo de la alrma lo comento por que hace unos dias me jodieron el triangulo de la puerta el pequeño y cuando llegue al coche no sonaba y eso me mosqueo un monton meti la mano y tampoco por eso pregunto
Por casualidad, ¿has leído el manual de funcionamiento de la alarma?, ¿sabes cómo se activa?, ¿la tienes con los sensores activados?
Faulk
Mensaje por Faulk »
para probar la alarma conque lo cierres con la bentanilla bajada y abras desde dento creo que suena Rolling Eyes
esto no se puede hacer,si pones alarma estas poniendo doble cierre,por lo que desde dentro no se puede abrir
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
juan
Mensaje por juan »
me he leido el manual pero no me entero de naaaaaaaaa,,,bueno halgo si como conectarla ,como bien dice el compi le echo doble cierre y a consecuencia de esto me jodieron la maneta de la puerta,,,,,,,como compruevo que funcione correctamente
juan escribió:me he leido el manual pero no me entero de naaaaaaaaa,,,bueno halgo si como conectarla ,como bien dice el compi le echo doble cierre y a consecuencia de esto me jodieron la maneta de la puerta,,,,,,,como compruevo que funcione correctamente
Ya te lo he dicho, dejas el portón del maletero abierto, conectas la alarma y lo abres.
c20let4×4
Mensaje por c20let4×4 »
Lo de los ventiladores, mirate el fusible de la caja de reles que esta en el vano motor, yo lo tenia fundido y solo me funcionaba la 2ª velocidad, k es como comentas, a 110 y a 90.
- TUNING + PERFORMANCE
Renault 5GT Turbo Fase 2...
No esta mal ehhhhh.......
