Vaaamos que si, menudo boquete tiene que hacer una de 0,8
Gracias Byalfonso, el miercoles nos vemos, ya quedamos el lunes o asi
TPS = Throttle Position Sensor, es decir, sensor de posicion de palomilla de gases.
No es mas que un potenciometro Va detras del cuerpo acelerador, pueso fotos en algun post, buscalas
Es mas, fui a la pelo con las dos referecias que tenia y me confirmaron que eran diferentes:
Throttle Valve Switch de Cali 8v
Part Nº 90323839, 8 26 924
Throttle Valve Switch de Vectra GT
Part Nº 90281020, 8 26 288
Dos piezas iguales no pueden tener diferentes referencias asi como dos piezas diferentes no pueden tener la misma. Si no, seria un guirigay. Palabras textuales de un "tipejo" q dice haber estado toda su vida en la seccion de recambios de la Opel aki. Sinceramente, creo q el tio no tenia ni puta idea de nada.
Hay piezas q pueden servir para diferentes coches, pero traen una lista de referencias en el EPC o varias apuntando cual se usa. Si pones la referencia en el EPC y en la descripcion no consta la otra sobre la q dudas poniendo algo como: (use ref:XX XXX XXX), probablemente sean piezas diferentes. Es decir, como ejemplo, pones una referencia (esta inventada) 90 486 566 y en la pieza q te salga pone (use 90 478 774) kiere decir q son validas las dos, probablemente las primeras esten agotadas o ya no se use esa referencia, por eso lo apunta la otra.
Como ejemplo, la ruleta de la regulacion de la altura de faros, si buscais esa pieza en el EPC, viene con un listado de referencias considerable, todas parecen ser la misma pieza y tienen diferentes referencias entre ellas, pero en el lateral de la ruleta, vienen todas esas referencias diferentes, asi q si dos piezas iguales llevan la diferentes referencias, siguiendo esta pauta, deberian llevar todas las referencias posibles grabadas.
Ahora, si dices que todos los Vectras GT que has visto llevan la misma ref que nuestros 8v... pues no hay mucho mas que decir!
con el dichoso cuerpo en la mano vamos con las referencias
potenciometro-bosch 0 280 122 001 en la parte superior tiene troquelado
el numero 949 ?
cuerpo acelerador 90 352 941 B9 272
he tomado la resistencia en 3 posiciones
abierto
3y2=1.1K
3y1=2.85K
2y1=2.03K
cerrado
3y2=2.79k
3y1=1.15K
2y1=2.03K
a 45º +-
3y2=1.86K
3y1=2.08K
2y1=2.03K
los pines estan colocados 3 2 1 mirando por donde pone bosch
myx escribió:con el dichoso cuerpo en la mano vamos con las referencias
el numero 949 ?
abierto
3y2=1.1K
3y1=2.85K
2y1=2.03K
cerrado
3y2=2.79k
3y1=1.15K
2y1=2.03K
a 45º +-
3y2=1.86K
3y1=2.08K
2y1=2.03K
Fantastica prueba, si señor
Esta mas o menos claro que sera entre 3/2 o entre 3/1 donde tengamos las resistencias a tener en cuenta.
A ver si la hago yo en el mio tb. Quedamos en que esas medidas son las de un TPS de un GT, si?
