[DOCUX] Como hacer gastar lo minimo a un C20NE
Pues lo que me han enseñado, a la admision (colector y a algunos tubos rigidos) le ponen rayado en espiral y granulado interior para aumentar la turbulencia del aire y la combustion produzca mas fuerza.
Tambien es cierto que los motores que tratamos son bicharracos diesel de 12 cilindros en V, 43.000cc y 1500cv, en los que priman inhumanas cantidades de torque
En motores de competicion va todo liso a espejo, que corra el aire
Vie, 02 Oct 2009, 22:27 |
MarteDJ escribió: para poner un ejemplo grafico todos sabemos lo que es el Tang ¿no? vale pues nos montamos en nuestro cali con una botella de un litro y echamos dentro un sobre de tang nos metemos en la AP-36 con su asfalto perfecto y curvas amplias y ponemos el cali a 250 km/h sin problema, pero el tang no se mezcla en cambio si nos metemos por la calzada romana segoviana no podremos pasar de 50 km/h pero tendremos un tang mezcladito y listo para tomar si aplicamos esta parabola a la admision de un automovil, donde la autovia es un conducto pulido, la calzada romana un conducto rallado, el agua es el aire de admision y el tang es la nafta lo ideal seria correr por la autovia para tener los 2 ultimos metros de esta de calzada romana y mezclar todo el tang, luego nos pegamos una hostia mayor o menor dependiendo si la clazada esta echa con cantos rodados o con piedras de molino Toma yá parábola.Joshua escribió: Pues lo que me han enseñado, a la admision (colector y a algunos tubos rigidos) le ponen rayado en espiral y granulado interior para aumentar la turbulencia del aire y la combustion produzca mas fuerza.
La cuita es que a bajas rpm (v.g. cefalópodos, cuanto más tochos peor) hay baja velocidad del aire y poca turbulencia; por ahí viene bien todo gadget que agite la cosa.
A altas rpm (v.g. chofas bien exprimidos) hay alta velocidad del aire, que intrínsecamente asegura buena turbulencia; por ahí los gadgets para turbular son meros obstáculos que capan la VE.
Compromisos compromisos ...
Sab, 03 Oct 2009, 01:07 |
Como dice Telvm es un parabola estupenda .
Cuando llegamos a los extremos lo que funciona bien abajo no solo no funciona arriba y vicebersa si no que empeora el rendimiento respecto a lo que teniamos al principio, como se dice lentejas.
Sab, 03 Oct 2009, 01:17 |
cristian
Registrado: Vie, 28 Oct 2005, 12:44 Mensajes: 1742 Ubicación: zaragoza
Re: [DOCUX] Como hacer gastar lo minimo a un C20NE
_________________ ganando potencia, perdiendo peso
Jue, 03 Dic 2009, 13:40 |
Añadido resumen al primer post
Jue, 10 Dic 2009, 14:19 |
mario, si no te importa me gustaria preguntar una cosa aprovechando este hilo, los pistones llevan un rayado concentrico, debido al mecanizado supongo, es mejor dejarlos asi o es mejor pulirlos?
Jue, 10 Dic 2009, 15:25 |
cristian
el rayado en las paredes del piston actua basicamente para retener un pelicula de aceite y ayudar a la lubricacion
la cabeza del piston, superficie de camara debe ir bien pulida a espejo.
Jue, 10 Dic 2009, 15:32 |
cristian escribió: el rayado en las paredes del piston actua basicamente para retener un pelicula de aceite y ayudar a la lubricacion
la cabeza del piston, superficie de camara debe ir bien pulida a espejo. si, lo de las paredes se que deve de ser asi, es el honing o algo asi no? pues a pulir cabezas toca jeje muchas gracias PD: ya aprendi a preguntar antes de actuar, no como con las guias de valvula
Jue, 10 Dic 2009, 15:43 |
saludos como bien dice cristian, solo pulir desde el primer segmento hacia arriba, si tocas el resto rebajaras de medida el piston y tendras mas holgura aun a ver si me pongo las pilas estas vacaciones
Sab, 19 Dic 2009, 20:25 |
Vie, 08 Ene 2010, 22:37 |
Registrado: Vie, 22 Ago 2008, 21:58 Mensajes: 4068 Ubicación: ASTURIAS
muy bueno marte esta jodido eso de dar con el punto del mete-saca eh ?
_________________ c20xe in progress.....
Sab, 09 Ene 2010, 02:56 |
¡Que escándalo que escándalo, ha dicho 'Horny Machine' en público! .
¿Al final árbol 'J' y pistones SEH?
Dom, 10 Ene 2010, 00:54 |
MarteDJ escribió: como lapear los cilindros o hacer honing con una honemachine en 4 partes
jajaj mira que te gusta a ti lo del mete saca eh perraco!! muy instructivos tus videos macho
Dom, 10 Ene 2010, 02:37 |
interesante el tema, seguramente cabiar cojinetes y segmentos y tal me acarre porlomenos otros 15 dias mas sin coche y quizas el avandono de mi novia y la extincion de mi especie, pero seguro que merece la pena marte, donde conseguiste la 'Horny Machine'?
Dom, 10 Ene 2010, 13:52 |
creo que al final vamos a tirar la casa por la ventana y le voy a meter un arbol K los hornymachine los puedes compara el los chep-shop
Dom, 10 Ene 2010, 14:51 |
MarteDJ escribió: creo que al final vamos a tirar la casa por la ventana y le voy a meter un arbol K los hornymachine los puedes compara el los chep-shop me puedes poner un enlace? esque soy un cateto
Dom, 10 Ene 2010, 23:54 |
Mié, 13 Ene 2010, 05:54 |
las monedas chungas las meten a cubierto no se las coma algun flanders jajajaja lo que no pone es la dureza del metal, que es lo que en mi curro mas me hace la puñeta de momento el mas jodido que he tocado es el "stellite" una curiosa mezcolanza de cromo y cobalto , es de lo que se hacen muchas piezas de motor, como los asientos de valvula o las muñequillas del cigueñal creo que esperare a que salgan las de uranio para hacer experimentos
Mié, 13 Ene 2010, 15:19 |
MarteDJ escribió: las monedas chungas las meten a cubierto no se las coma algun flanders jajajaja Y además algunos elementos muy reactivos se oxidan y estropean en cuestión de minutos. Véase lo feo que se pone el Europio en los minutos que tardan en troquelarlo y sellarlo al vacío en su ampolla de cristal:Citar: lo que no pone es la dureza del metal, que es lo que en mi curro mas me hace la puñeta Aquí hay una escala de dureza:http://en.wikipedia.org/wiki/Mohs_scale_of_mineral_hardnessCitar: creo que esperare a que salgan las de uranio para hacer experimentos Harto insalubre. Del peleón ni hablamos, salvo que no te importe cambiar radicalmente de look:El empobrecido es muy peliagudo de acopiar, salvo buenos contactos en el gremio castrense. Y por muy 'empobrecido' que se suponga que esté, si le arrimas un Geiger brincarás del susto. Djudju, vade retro.
V.g. mira el espanto que se puede armar por jugar inocentemente con cositas que brillan en la oscuridad (disclaimer - esta lectura puede provocar pesadillas):http://www.elpais.com/articulo/internacional/BRASIL/brillo/azul/muerte/elpepiint/19871101elpepiint_15/Tes/
Mié, 13 Ene 2010, 15:57 |
Mié, 13 Ene 2010, 21:28 |
