[BRICOX] CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS.
Re: [BRICOX] CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS.
Tropic escribió:Para hacerlo bien (renovando bien el circuito, purgando a conciencia) con un litro te sobrará un cuarto :-k
Los purgadores de ebay, los de la valvula antiretorno, son una mierda :P Nada como dos personas, asi realmente verás cuando deja de salir aire/burbujas ;)
yep eso sin duda , ademas que con las maquinas que meten presion al vaso de la bomba de freno pueden llegar a reventarlo (en casos que el vaso tenga sus años )
miguelobregon escribió:
satanorz escribió:A todo esto, no he visto en el Haynnes la cantidad de liquido que necesito para hacer el cambio, ¿es la misma en todos?, ¿cuanto para un let?
Ya que cambio discos/pastillas, pues líquido fuera.
esa misma informacion necesito yo :cuñao:
El Autodata habla de 0,4 litros para el C20NE. Un envase de liquido de batalla (Ferodo por ejemplo) trae 0,5 litros. Yo por si acaso tengo dos a mano, que tampoco es caro como para jugarsela.
Ya llevo 1 litro en el maletero, gracias :wink:
yo tambien pedi un litro, ademas purgando siempre se vertera algo tambien supongo...
aLe
Mensaje por aLe »
Tengo unos latiguillos metálicos y 1l de liquido de frenos, ya se como hay que cambiar el liquido de frenos pero ¿los latiguillos cómo los cambio? ¿hay que sacar todo el líquido de frenos y después de cambiarlos sacar el aire?
En el paquete vienen 2 latiguillos grandes, 2 pequeños con una arandela y un paquete con 4 arandelas.
Supongo que el largo es el que se ve en la foto de abajo que está cortado y va al centro de la pinza, pero el pequeño donde va?
¿Y el tapón de la purga que hay que abrir para sacar el líquido cual es? Lo que en la foto tiene la pinza izquierda abierto con la punta blanca?
C20XE
las arandelas supongo que seran para los tornillos de las pinzas delanteras
los tornillos para purgar son los que tienen ese capuchon negro
babuino
Mensaje por babuino »
Hey, aunque ya es de hace tiempo, rescato esto porque he cambiado el líquido de frenos, y he sacado unas fotos para quien no lo haya hecho nunca sepa donde esta y demás.
Espero que sea de ayuda!
Calibra C20Ne 92
EX: Astra 1.6 S.i. 94
Por qué hay que cambiar el líquido de frenos:
http://www.autofacil.es/tecnica/2014/10 ... 20761.html
