Trataré de traducirlo para ver si alguno más se apunta al próximo pedido.
Toma de aire para mejorar el flujo de aire hacia el colector. Asegura que el aire sea entregado en el colector de forma que se puede conseguir un incremento de 5-10 cv para el motor C20XE.
El problema con la caja SFI es que el aire tomado circula varias veces en su interior antes de ser absorvido hacia el colector. Debido a esto la velocidad del aire disminuye.
A través de su forma especial el aire absorvido aumenta la velocidad, lo que ayuda a llenar los cilindros. Con esto se consigue una mejor respuesta del acelerador, más par en bajas revoluciones y entre 5-10 cv en altas.
Debido a esta mejor respuesta del acelerador se puede escuchar un bonito sonido racing que genera el aire al ser absorvido por el motor.
También venden este manguito para conectar la powercap a la valvula de ralentí por 23,5€.
Si alguien se apunta al próximo pedido de estas piecitas, que lo haga saber PINCHANDO EN ESTE LINK
