[bricox] sensores de aparcamiento (terminado)
Nando
es muy sencillo y facil de hacer
necesitamos:
1 cali
varias cruzcampo
1 taladro
1 broca (que la trae el kit)
el propio kit
1 metro y lapiz para marcar
1 llave de 8
1 destornillador de estrella
1 puntero y martillo
estas 3 ultimas herramientas son para demontar la defensa
desmontamos la defensa trasera,la cual lleva 6 cojidas
son 2 tornillos de 8 en la parte de abajo
2 tornillos de estrella en los pasos de rueda
2 grapas de presion por debajo a la altura de las luces de matricula
esta ultima fotos son las grapas de presion que hay que sacar el pasador interior con un puntero
estas son las grapas
una vez quitada la defensa y el corcho ese que lleva
desmontamos el plastico interior donde se guardan los triangulos
el cual lleva 3 tuercas de plastico nº8 dentro del porta triangulos y 3 grapas de presion en la parte de arriba
procedemops a montar el kit,taladramos la defensa,tomando medidas con el metro
para ello usamos la broca que viene con dicho kit
una vez taladrado montamos los sensores que traen postura(una pegatina que indica la posicion)
colocamos los sensores ymontamos la defensa
para pasar los cables he usado el mismo pasacables de la luz de la matricula,recortandolo un poco
ya tenmos todos los cables dentro del vehiculo ,junto al piloto izquierdo,y podemos fijar la defensa
la conexion a la centralita no tiene problemas puesto que cada cable lleva su conector y no puede haber error
cada sensor lleva su conector tal que... L L1 R1 R
marcandonos izquierda o derecha,para los cables de corriente van conectados ambos a la bombilla de marcha atras
conectamos el cable que va a la pantalla y guardamos la centralita en un hueco que hay junto al piloto
pasamos el cable de la pantalla hacia el salpicadero y probamos que funcione,yo lo he montado en esa pieza que todos llevamos rota
ya podemos montar el interior del maletero
y este es el resultado final
bueno y eso es todo creo que no me dejo nada
Lun, 04 Jun 2007, 19:32 |
JSo16v
Registrado: Mié, 22 Dic 2004, 00:57 Mensajes: 1565 Ubicación: De algun lugar del sur...
Re: [bricox] sensores de aparcamiento (terminado)
Buen bricox nando,al final vas a dejar al hermanito como nuevo
_________________ Opel Calibra V6 X30XE en proceso...
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Mar, 05 Jun 2007, 11:10 |
Adu
Registrado: Mar, 06 Abr 2004, 21:39 Mensajes: 5677 Ubicación: A 40 Km de Sevilla
Buen trabajo nando. Ya tienes un extra mas que un ecotec lisalisalisalisa.
_________________ The Big Boy Team
Mar, 05 Jun 2007, 11:35 |
Nando
Adu escribió: Buen trabajo nando. Ya tienes un extra mas que un ecotec lisalisalisalisa.
pera ,que ahora llegaran los que digan que eso es mas peso muerto y que pierde cv
Mar, 05 Jun 2007, 12:35 |
O un maletero lleno de Cruzcampos!
Buen brico, me gusta mucho la pantallita
Mar, 05 Jun 2007, 12:48 |
Sebas
yo en breve voy a hacer exactamente lo mismo,lo unico que los sensores los voy a pintar del color de la carroceria
_________________ Opel calibra 16v / peugeot 206 HDI
Mar, 05 Jun 2007, 13:28 |
Nando
Sebas escribió: yo en breve voy a hacer exactamente lo mismo,lo unico que los sensores los voy a pintar del color de la carroceria
yo tambien sebas,pero cuando pinte el coche entero
Mar, 05 Jun 2007, 13:34 |
Registrado: Lun, 28 Mar 2005, 19:50 Mensajes: 12544 Ubicación: Lleida
nando,muy currao,me ha gustado mucho!
La pantallita es igual que la del Mercedes Clase A! Solo que este lleva delante la del sensor delantero,y arriba del cristal trasero,el del trasero,pa que mires al retrovisor y lo veas
Los sensores como se fijan en la defensa?pegandolos o van a presion,o como?
Pa conectarlos a la marcha atras,empalmando supongo,no?
Precio?
_________________ C20XE '92 +Powered! Technik. Die Begeistert Siempre en el corazón... Potencia y fuerza gitana. Calibra, mi raza.
Mar, 05 Jun 2007, 14:08 |
Nando
gracias faulk
los sensores entran a presion,y los kits los hay de varios modelos incuidos con sensores delanteros y pantallas lcd
este concretamente los pille en ebay por 50€
la misma pantalla lleva sonido,que pita al meter la mrcha atras y luego va pitando cada vez mas rapido conforme te acercas al obstaculo y va cambiando la distancia en la pantalla,asi como los numeros te incidan la distancia en cms hasta nel obstaculo y los leds por el lado que esta el obstaculo
la conexion es al casquillo de la luz de marcha atras,emplamando en los cables
Mar, 05 Jun 2007, 14:15 |
Sebas
una pregunta nando,el cable de la pantalla para meterlo entre el plastico que se rompe..... te ha costado mucho?? yo estoy rumiando la posibilidad de meterlo dentro del hueco del cenicero junto con la pantalla del parrot que ya llevo,seria hacer como un molde de plastico y poner una pantalla arriba y la otra abajo...
Mar, 05 Jun 2007, 15:29 |
Nando
Sebas escribió: una pregunta nando,el cable de la pantalla para meterlo entre el plastico que se rompe..... te ha costado mucho?? yo estoy rumiando la posibilidad de meterlo dentro del hueco del cenicero junto con la pantalla del parrot que ya llevo,seria hacer como un molde de plastico y poner una pantalla arriba y la otra abajo...
hay que meterlo entre el plastico y el cristal.entra empujandolo con un destornillador
por fuera del coche se ve un poco de cable.
y asi queda
entre el salpicadero y el plastico es imposible ya que hay las entradas de aire y no hay hueco
Mar, 05 Jun 2007, 16:05 |
Sebas
a mi es que me da un poco de yuyu cargarme el plastico ... lo tengo de momento en buen estado (se lo cambie) y no es plan de cargarmelo....
en fin ya vere donde pongo la pantallita....
un saludo.
Mar, 05 Jun 2007, 16:38 |
deivid
Registrado: Lun, 04 Sep 2006, 02:02 Mensajes: 1899 Ubicación: Badia del Valles
ese mismo bricox tengo en mente pero pal delantero y trasero, una vez k as metido el cable entre el plastico y el cristal ese cable donmde da y por donde lo llevas asta el maletero?¿
calibra activiva edition parktronic jajaja
Mar, 05 Jun 2007, 19:22 |
ese cable que se ve,con la pieza que se pega encima de la rota,que pondré....no se verá nada...agujerito y por atras
david,ese cable debe bajar por un lado del salpicadero, y llevarlo por los plasticos laterales de los lados de los asientos,hasta el maletero
es muy facil
Última edición por Faulk el Mar, 05 Jun 2007, 19:26, editado 1 vez en total
Mar, 05 Jun 2007, 19:24 |
Leaniz16v
Registrado: Mar, 16 Nov 2004, 23:09 Mensajes: 2682 Ubicación: Vuelvo a ser GIPUTXI XXDDDD
Sebas escribió: a mi es que me da un poco de yuyu cargarme el plastico ... lo tengo de momento en buen estado (se lo cambie) y no es plan de cargarmelo.... en fin ya vere donde pongo la pantallita.... un saludo.
Sebas, tuviste que soltar el salpicadero o sirve eso de cambiar al quitar la luna??
_________________ VECTRA 2.000 16v - C20XE paaaawwwwaaaaa -
Deja que los demás ladren...
Mar, 05 Jun 2007, 19:25 |
Nando
deividelingles escribió: ese mismo bricox tengo en mente pero pal delantero y trasero, una vez k as metido el cable entre el plastico y el cristal ese cable donmde da y por donde lo llevas asta el maletero?¿ calibra activiva edition parktronic jajaja
lo bajas por el marco de la puerta y lo pasas entre las taloneras interiores y la moqueta ,aflojando un poco los tornillos
Mar, 05 Jun 2007, 19:26 |
Leaniz16v
Nando, congratulations por el brico, muy currado. La verdad que no valoras este tipo de cosas hasta que usas un coche que las tienes y te montas en el tuyo. Vamos, un peligro de atizarle un castañazo importante
Mar, 05 Jun 2007, 19:28 |
Sebas
Leaniz16v escribió: sirve eso de cambiar al quitar la luna?? Un saludo
pues si sirve,yo me la carge lo lleve a la opel,avise al seguro y los de la opel me cambiaron ambas cosas
Mar, 05 Jun 2007, 19:33 |
Leaniz16v
Sebas escribió: Leaniz16v escribió: sirve eso de cambiar al quitar la luna?? Un saludo pues si sirve,yo me la carge lo lleve a la opel,avise al seguro y los de la opel me cambiaron ambas cosas
Redondo porque tengo la luna cascada y la pieza rajada (de nuevo, con unos 20.000km, tendré que reforzarla)
Gracias Sebas y disculpas a Nando por el offtopic
Mar, 05 Jun 2007, 19:37 |
Nando escribió: Sebas escribió: yo en breve voy a hacer exactamente lo mismo,lo unico que los sensores los voy a pintar del color de la carroceria yo tambien sebas,pero cuando pinte el coche entero
no perdera efectividad al pintarlo?
_________________ Calibra Turbo '95 Volvo S60 R '04 "The beast" El calibra, como el buen vino, mejora con los años.
Mar, 05 Jun 2007, 22:03 |
