necesito ayuda para montar una f28
kike_gsi8v
Mensaje por kike_gsi8v »
buenas chavales
el caso es que compre una f28 y el chaval que me la vendio no hizo gala de tener muchos conocimientos de mecanica y al separarla del motor, en vez de hacerlo por donde hay que hacerlo, abrio la caja en dos y claro, se descompuso en varias piezas. hay 3 cojinetes grandes que se donde van, pero hay multiples arandelas/separadores que no tengo absolutamente ni idea de donde van
se que antes habia un esquema interactivo de la f28 en la web del dorfbrunen garage pero ya no esta, alguien sabe donde poder mirar el despiece de la caja? o si alguien puede darme una orientacion de como rearmarla le estaria profundamente agradecido
aqui estan las fotos
http://img9.imageshack.us/g/12082010482.jpg/
Re: necesito ayuda para montar una f28
una galeria cojonuda para ver una f28 por dentro.
creo que alan algo describe de lo que lleva hecho en una que prepara.
pero ahora que me doy cuenta , me parece que esta es una f26 :-k ...haber si te sirve de algo esta foto, es lo unico que tengo..
Si nadie las tiene, alguien que guarde las imagenes que estos del hosting despues las apagan.
Despiece F28
Diferencial
Caja frontal
Lineas
ImagenImagenImagen
Linkages
Caja medio
Caja trasera
Diagrama completo
Pues, los mas viejos ya saben que los terminos en castellano pueden no estar correctos :mrgreen: :mrgreen: :roll:
kike_gsi8v
muchisimas gracias chavales, con esas imagenes espero poder apañarme, y segun veo, esas arandelas que trajo la mia no se de que son, pero desde luego de la caja no
A mi tampoco me suenan de nada esas arandelas :-k, salvo que el tio haya desmontado mas cosas de la piñoneria que se ve "superficialmente". Solo recuerdo unas arandelas finitas que van entre la carcasa pequeña de la caja y la pista del rodamiento del diferencial (los rodamientos grandes), fijate si cuadran con el diametro de alguno de esos rodamientos de agujas que tienes desmontados.
Si no te aclaras con algun rodamiento o pieza avisa, tengo una F28 abierta en mi taller y podria pasarte fotos de la parte de arriba de la piñoneria y rodamientos, no mucho mas porque solo abri la mitad superior para cambiar los rodamientos del diferencial, retenes y tal, no saque el tren fijo, ni horquillas ni nada mas.
Tambien tengo en papel el esquema que te puso Redzone (de hecho es literalmente ese mismo :lol:) y aunque no puedo escanearlo (es muy grande) podria sacarle fotos de cerca :-k
Tanto pedir poder subir ficheros al foro y seguis tirando de imageshack pa cosas importantes como estas :caguen:
Tropic escribió:Tanto pedir poder subir ficheros al foro y seguis tirando de imageshack pa cosas importantes como estas :caguen:
Creo que se me escapo esa parte :-k :mrgreen: :mrgreen: Y donde se ponen?
Mensaje por spewi »
:axe: aberronchalos tropic que luego siempre se pierden la maldita info!! :bate:
kike_gsi8v
Alan78 escribió:A mi tampoco me suenan de nada esas arandelas :-k, salvo que el tio haya desmontado mas cosas de la piñoneria que se ve "superficialmente". Solo recuerdo unas arandelas finitas que van entre la carcasa pequeña de la caja y la pista del rodamiento del diferencial (los rodamientos grandes), fijate si cuadran con el diametro de alguno de esos rodamientos de agujas que tienes desmontados.
en las capturas que subio korvo se ve bastante bien, y no aprecio ninguna arandela similar a esas entre piñones. son raras, estan graneteadas, la verdad que no tengo ni idea de que hacen ahi
las unicas arandelas que si deben de ser, son las dos finitas, pero me extraña porque estan como dobladas/gastadas por 3 puntos de su circunferencia, como si hubieran trabajado apoyadas en esos 3 sitios. supongo que seran las que van entre los cojinetes y la tapa
la otra pieza que no se bien como va, es la chapa alargada con perfil en L, la que sale en la captura denominada "caja medio" que en extremo lleva el interruptor, no se si de marcha atras o de primera. con la tapa quitada esta como medio suelta, y no se si hay alguna manera de fijarla o va asi sin mas
