Compatibilidad de manguitos XE/LET
- villacampa-19
Hola buenas noches. Me gustaría saber la compatibilidad de estos 3 manguitos de C20LET respecto a C20XE. Por diámetros y curva. Un saludo y gracias.
Re: Compatibilidad de manguitos XE/LET
El superior izquierdo no me doy cuenta de donde cuadraria
, aunque deberia ser el que sale del termostato y tendria que ser bastante mas corto pero... asique ese no me suena que sea de Calibra, los otros dos puede ser. Entre XE y LET, de esos tres manguitos, son compatibles/adaptables los manguitos y el detalle a tener en cuenta es si tienen aire acondicionado o no. El LET tiene el manguito largo un poco mas corto que el del XE porque tiene el intercooler lateral, entonces no necesita que ese manguito llegue tan lejos.
Si lo que necesitas es montar manguitos LET en un XE... te diria con casi toda seguridad que el manguito largo ya puedes olvidarte de el salvo que le empalmes un trozo de tubo para alargarlo un poco.
- miguelobregon
creo que es al contrario, yo cuando monte el radiador de NE/XE tube que cortarle un trozo, el let lleva la toma abajo del todo y el otro radiador en el centro, a media alturaAlan78 escribió: Si lo que necesitas es montar manguitos LET en un XE... te diria con casi toda seguridad que el manguito largo ya puedes olvidarte de el salvo que le empalmes un trozo de tubo para alargarlo un poco.
me paso a mi con el kadett, me sobraba manguito de c20let a radiador de kadettmiguelobregon escribió:creo que es al contrario, yo cuando monte el radiador de NE/XE tube que cortarle un trozo, el let lleva la toma abajo del todo y el otro radiador en el centro, a media alturaAlan78 escribió: Si lo que necesitas es montar manguitos LET en un XE... te diria con casi toda seguridad que el manguito largo ya puedes olvidarte de el salvo que le empalmes un trozo de tubo para alargarlo un poco.
- villacampa-19
El de arriba a la izquierda puede puede que sea más largo para LET que para XE, ¿y ese de 3 patas de la derecha? Un saludo
el pulpo tripata es identico en los 2. El largo, lo que ya te han dicho, en el let es un poco mas largo ya que lo lleva abajo de todo. Y el otro estoy con alan , a mi no me suena de nada, falta el de termostato a radiador, y tanto en let como el xe son identicos, Ya que de base xe y let son el mismo motor.
Pues tienes razon, yo al mio tambien tuve que recortarle un trozo, ya no recordaba esomiguelobregon escribió:creo que es al contrario, yo cuando monte el radiador de NE/XE tube que cortarle un trozo, el let lleva la toma abajo del todo y el otro radiador en el centro, a media altura
- JoshuA
El corto del termostato tiene forma diferente pero vale igual, el largo es demasiado largo y hay que cortarlo por la mitad, y el pequeño de 3 bocas de la bomba es igual.
