Página 1 de 1
[ 19 mensajes ] |
[BRICOX] Revestimientos bajo salpicadero.
Registrado: Mié, 10 Mar 2004, 13:30 Mensajes: 6352 Ubicación: Madris
Pues eso, que estoy harto de que las cosas esas de carton que estan en la salida de la calefaccion en la zona de los pieses se caiga
asi que me he decidido a ponerle solucion
Necesitaremos:
tablero contrachapado 800x400x5
Tela del color y tipo que nos guste
Pegamento de contacto
Brochas
Cutter
tijeras
tirafondos
Lapiz
lija
grapadora (opcional)
sierra de calar (opcional)
dremel (opcional)
Lata cocacola o cervecita (opcional)
Empezamos....
nos vamos pal coche y arrancamos con fiereza y mala leche l oque pueda quedar de las cosas estas de carton
nos vamos ahora pa casita o donde se este comodo y presentamos las zurrapastrosas cosas de carton sobre el tablero para hacernos una idea de como distribuirlas
Una vez pensado como ponerlo, con mimo y cuidado extremo, separamos las esponjas del interior del carton, estas esponjas las volveremos a pegar a las nuevas piezas, asi que tener mucho cuidado al separarlas, estan bien pegadas pero salen, a mi me han salido de una pieza, aunque si se rompe no se acaba el mundo, al ir pegadas por dentro no pasa nada
Una vez sin esponjas, marcamos con un lapiz o similar en el contrachapado la forma de nuestra cosa, hay que intentar hacerlo lo mas exacto posible para que luego no tengamos problemas para montarlo en el coche
en la pieza del lado del piloto, hay una forma rara que va a otra altura, justo pegando a la consola central, yo he pasado de hacer esa pieza pues es muy poco lo que cubre y nos daria muchos problemas para hacerlo
El contrachapado se puede cortar con un cutter pasandolo muchas veces, yo como soy mas chulo que un 8 le he metido la sierra de calar, asi tardamos mucho menos, pero el cutter puede con ello si no teneis sierra.
Con una segueta de marqueteria tb se puede hacer facilmente
para los agujeros hacer un taladro muy fino en cada esquina ayuda mucho
Luego con la dremel podemos lijar todos los bordes para quitar rebabas y ajustar zonas donde nos hemos torcido
La pieza que va en el lado del copiloto hay que tener en cuenta que no es recta, sino que va doblada por el centro, en la esponja viene marcado con una linea por donde se dobla.
marcamos y cortamos la pieza en dos
yo para hacer la doblez he pegado tiras de tela y encima la esponja, luego al ir el tapizado por el otro lado le dara mas fuerza aun, aunque se le puede poner una bisagra o algo similar si quereis
recordar que para que pegue bien la cola de contacto hay que esperar 5 minutos antes de unir las 2 piezas, en este caso la madera con la tela
si lo unis nada mas echar la cola no se pegara bien
acto seguido pegamos las esponjas a ambas piezas, fijaos que son mas grandes que el contrachapado
Ojo a ver en cara de la pieza pegamos la esponja, si no nos acordamos podemos fijarnos del cacho de carton para ver la posicion
para ponerlas bien nos podemos guiar por los agujeros de la ventilacion, dejamos que repose un poquito para que la cola haga su trabajo. Es momento de tomarnos una cocacola o cervecita mientras se seca la cosa
Pasados unos minutos podemos disponernos a tapizar la pieza, le damos bien de cola y pegamos el tejido, yo he usado polipiel, pero podemos usar lo que queramos
para rematar los bordes podemos grapar la tela o pegarla, eso a gusto del consumidor
yo como tenia unos neones se los he puesto tb, y asi es como queda
para anclarlo al vehiculo yo me he decidido a ponerle unos tirafondos roscando en las piezas de plastico donde anclaba el antiguo carton
espero os guste
_________________ martedj@hotmail.com Mazda2 petroletas - 1993 Fragoneta de los malacatones Big Boys Team Member
https://www.youtube.com/channel/UC_dncz ... Tal7aaxTNQ "Think Outside of The Box" -Motoman
Última edición por MarteDJ el Lun, 23 Ene 2006, 23:20, editado 1 vez en total
Dom, 02 Ene 2005, 21:03 |
BERNY-16V
Registrado: Lun, 28 Jun 2004, 21:14 Mensajes: 796 Ubicación: Marratxi (mallorca)
Enorabuena por este peaso de brico y su esplicacion,yo creo que estas piezas ni las llevo,mañana lo mirare.
_________________ PORSCHE 996 ,M3 E36 EX calibra 2.0i 16v c20xe del 93 150hp
Dom, 02 Ene 2005, 21:57 |
Angelito
Registrado: Lun, 19 Abr 2004, 22:22 Mensajes: 3904 Ubicación: España
Un fuerte aplauso, un brico sencillo y curioso.
Yo tambien sufrí que la esponja esa, se soltara cada tres por cuatro , hasta que puse todos los clips y de momento se aguanta.
Queda muy bien y encima la luz , puedes aprovechar para conectarla al pulsador de la puerta para que se encienda cada vez que se abre.
un Saludo y felicitaciones.
_________________ Calibra 2.0i 16V Negro (En recuperación en el dique seco, fase final) “POR LA LIBERTAD ASÍ COMO POR LA HONRA SE PUEDE Y DEBE AVENTURAR LA VIDA” (Don Quijote a Sancho) "La más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros" (D. Miguel de Cervantes Saavedra refiriéndose a la batalla de Lepanto, año de 1571)
Dom, 02 Ene 2005, 22:14 |
Poke
Registrado: Mar, 16 Nov 2004, 14:39 Mensajes: 968 Ubicación: San José del Valle (Cádiz)
Lun, 03 Ene 2005, 09:54 |
quiquemartini
Registrado: Mar, 13 Abr 2004, 21:47 Mensajes: 1304 Ubicación: Valladolid
¡Martemanitas!
_________________ EX 2.0i 115cv C20NE 92 "los viajes largos hay que hacerlos deprisa"
Lun, 03 Ene 2005, 11:06 |
lo de que se encienda al abrir las pueras no me mola mucho ¬¬ a ver si me van a parar los guardias y al salir del coche me enmarronen jejejejejeeje
Lun, 03 Ene 2005, 15:19 |
Barbate
Registrado: Mar, 25 Ene 2005, 22:00 Mensajes: 1291 Ubicación: León
Abria ke ac algo para ke las fotos de los bricos no caduken, es una putada....
alguien sab algo respecto al tema???
Dom, 22 Ene 2006, 15:41 |
kaiser
Registrado: Lun, 28 Nov 2005, 08:29 Mensajes: 2701 Ubicación: Palma de Mallorca
Barbate escribió: Abria ke ac algo para ke las fotos de los bricos no caduken, es una putada....
si eh, como es k no se ven???
_________________ // cavok //
real photo
Dom, 22 Ene 2006, 17:01 |
Registrado: Lun, 28 Mar 2005, 19:50 Mensajes: 12544 Ubicación: Lleida
No se ven porque deben estar subidas en un server personal o algo,como Galeon y cosas de esas
Si las subes a jotapeges o a imageshack tardan mucho en joderse
Volverlas a subir!!!!!!!
_________________ C20XE '92 +Powered! Technik. Die Begeistert Siempre en el corazón... Potencia y fuerza gitana. Calibra, mi raza.
Dom, 22 Ene 2006, 17:39 |
hernazinger
Registrado: Sab, 17 Dic 2005, 02:43 Mensajes: 1576 Ubicación: Madrid
Faulk escribió: No se ven porque deben estar subidas en un server personal o algo,como Galeon y cosas de esas Si las subes a jotapeges o a imageshack tardan mucho en joderse
joer..pos yo tengo la de la firma subida en imageshack y cada 4 dias tengo que volver a subirla!
Un saludo!
C20NE + C20XE CALIBRERO SIN CALIBRA
Dom, 22 Ene 2006, 17:52 |
pues mi firma la tengo desde hace un cojonazo de tiempo,y solo la e tenido que volver a subir una vez
y tengo fotos subidas de hace mas de 1 año,que algunas aun van
Dom, 22 Ene 2006, 18:00 |
kaiser
Faulk escribió: pues mi firma la tengo desde hace un cojonazo de tiempo,y solo la e tenido que volver a subir una vez y tengo fotos subidas de hace mas de 1 año,que algunas aun van
mi firma no caduca se ve, xk hace bastante k la tengo....la del coxe, la otra no...
real photo
Dom, 22 Ene 2006, 19:19 |
kali22
Última edición por kali22 el Dom, 22 Ene 2006, 19:56, editado 1 vez en total
Dom, 22 Ene 2006, 19:45 |
kali22,que tiene que ver que suba fotos a imageshack y mi tiempo de estar en el foro?
no podia subir fotos a imageshack antes de registrarme en este foro?
Dom, 22 Ene 2006, 19:48 |
kali22
Dom, 22 Ene 2006, 19:56 |
hernazinger
ajjaaj pequeña cagadita no?
Vamos aver por dios...esque no hay ningun post en este foro que no este reventao por las tetas de la firma de charly_74 o los comentarios de sonao de kaly22??
Un saludo!!
Dom, 22 Ene 2006, 23:51 |
kali22
hernazinger escribió: ajjaaj pequeña cagadita no? Vamos aver por dios...esque no hay ningun post en este foro que no este reventao por las tetas de la firma de charly_74 o los comentarios de sonao de kaly22?? Un saludo!!
Tranki solo es temporalmente de que me canse dejaré de dar la brasa, e incluso se me echará de menos
Lun, 23 Ene 2006, 00:02 |
hernazinger
kali22 escribió: Tranki solo es temporalmente de que me canse dejaré de dar la brasa, e incluso se me echará de menos
Si hombre!! eso es lo que te crees tu! pos no te queda a ti por dar guerra, aver si no con quien me voy a hechar unas risas con esos post de locura!
Venga tio un abrazo!
Lun, 23 Ene 2006, 00:05 |
no se nus estresen señores
Lun, 23 Ene 2006, 23:21 |
Página 1 de 1
[ 19 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados |
