Fotos Brico M1.5.2 en Vitoria
Mensaje por OMEGA »
Bueno chic@s aqui estan las fotitos de la briko, eso es trabajo en equipo.
Aqui lo primero era mirar si teniamos todo y correspondia el cableado con el del coche.
Empezando a desmontar todo el cableado, rampa de inyeccion,masas, etc.
Aqui pasando todo el cableado de la rampa por el pequeño agujero hasta donde se situa la ECU
En esta foto ya casi lo tenemos todo pasado, Doc. Carlos en el interior del vehiculo haciendo lo imposible por que entre todo bien.
Para heceros una idea del poco sitio para maniobrar, solo puedes tirar con una mano y con mucho cuidado, ya que teniamos un conducto de ventilacion justo en el agujero pasacables.
En breve pongo el resto, parece que el imageshack se niega a funcionar.
Adu
Mensaje por Adu »
Que comodo trabajar en el vano motor con los amortiguadores del capó, verdad chicos? Sobretodo porque la barilla estorba algunas veces que no vea
Mu buenas fotos. Se ve que disfrutasteis
The Big Boy Team
Mensaje por OMEGA »
La presa cazada, aqui podeis ver el tamaño de la misma.
Y........Tropic empezando la faena del recableado en el conector para cambiar los contactos del A/A al nuevo conector.
El motor sin nada de cableado, con muchas cosas sueltas, no arranca asi ni de coña :lol:
La mejor parte del dia, las felicitaciones del equipo al terminar el trabajo.
Mensaje por OMEGA »
Trabajo fino y con guantes blancos :D lo pasamos genial, se paso el tiempo rapido y con muchas risas, yo solo me manche los guantes.
OMEGA escribió:Trabajo fino y con guantes blancos :D lo pasamos genial, se paso el tiempo rapido y con muchas risas, yo solo me manche los guantes.
Ya te digo 8) que risas echamos todo el dia. Solo nos pusimos serios en el ultimo momento... :roll: :lol: :lol: :lol: Pero e lo que tiene trastear, a veces pita, a veces no... Pasado el susto, de descojone otra vez ;)
Omega, dos cositas :chondo: hay que llevarle a Diana a un cursito de fotografia, porque mira que cortarme la cabeza y a ti de cintura para abajo... :lol: Podia habernos cogido enteros a los dos, yo tenia la otra "trucha" en las manos!! :jaja:
La otra cosita, mantenme informadete del distribuidor, cables y demas zarandajas, ahora voy a buscar un post de Telvm que tenia fotos de cuando el hizo el cambio, haber si sacamos en claro que distribuidor debe llevar y si son intercambiables ;)
Mensaje por OMEGA »
El martes lo miro sin falta, le llevare los cables y que se complique el en mirar y darme lo que sea correcto, que pa eso me vende todo el, y si no pasa nada el sabado el toque final. Por cierto, no le des mucha cera esta semana a Rocio, hay que evitar meterle chispa a saco en el estado que esta esa tapa, yo creo que la diferencia sera considerable.
OMEGA escribió:El martes lo miro sin falta, le llevare los cables y que se complique el en mirar y darme lo que sea correcto, que pa eso me vende todo el, y si no pasa nada el sabado el toque final. Por cierto, no le des mucha cera esta semana a Rocio, hay que evitar meterle chispa a saco en el estado que esta esa tapa, yo creo que la diferencia sera considerable.
Descuida ;) Ahora mismo la niña esta como cualquier recien operado, rehabilitandose! :lol:
Ese tema lo liquidamos el sabado sin falta :pulgar: esta semana le daré los ultimos retoques al lexmaul ;)
Por una vez no me han cogido en una de mis famosas poses :lol: :lol: :lol:
Carlos escribió:Por una vez no me han cogido en una de mis famosas poses :lol: :lol: :lol:
:jaja: :jaja: :jaja: :jaja:
Toni
Mensaje por Toni »
Buen trabajo tios!!!
Eres un manitas en la electrónica Tropic, ya te pediré ayuda para poner la fase I, :D :D
* c20xe Catano
*(ex) c20let (la fiera)
*(ex) c20ne (todo un campeon
Mikel
Mensaje por Mikel »
¡Buena brikosesión, si señor!. :wink:
Pero con ese trío calavera a ver qué Calibra
se resiste... :lol:
Saludos cordiales.
Mikel.
TURBOMAN: Cossie Killer.
En lo relacionado con calibras creo que poca cosa o nada. :lol: :lol: :lol: lo dejaremos en poca cosa que siempre hay que ser modestos.
Mensaje por OMEGA »
Tropic, tengo unas cositas por aqui esperando al sabado, se llaman otros cables y tapa de distribuidor, el rotor del mismo el jueves me llega.
OMEGA escribió:Tropic, tengo unas cositas por aqui esperando al sabado, se llaman otros cables y tapa de distribuidor, el rotor del mismo el jueves me llega.
Los cables al final diferentes eh? :-k
Distribuidor Bosch supongo? Y de conector pequeño?
Cuantos euros van a emigrar de mi cuenta? :lol:
Mensaje por OMEGA »
Los cables valen lo mismo, eso queda igual, la tapa no lo se,me mandara el albaran con el rotor tambien, todo Bosch por supuesto y con conector pequeño, tambien hay grande pero hay que pedirla, ya te mando un mp cuando tenga los precios mañana ok.
OMEGA escribió:Los cables valen lo mismo, eso queda igual, la tapa no lo se,me mandara el albaran con el rotor tambien, todo Bosch por supuesto y con conector pequeño, tambien hay grande pero hay que pedirla, ya te mando un mp cuando tenga los precios mañana ok.
No me he enterado de na :cuñao:
- Los cables que te cogi hace tiempo son de conector grande
- El distribuidor "por induccion" :lol: (lo que me pude reir...) es de conector pequeño (de ahi que no nos valieran)
Asi que el conjunto de nuevo hardware es: cables y distribuidor de conector pequeño + rotor, todo Bosch. Es asi? :santo: Sugus? :jaja:
P.D: Que tal las pelis? ;)
Mensaje por OMEGA »
Lo has entendido, sugus para el nene. Las pelis ni idea :lol: aun no he conectado el disco duro, una duda que tengo es, esta puesto en eslave no? o esta en master, supongo que eslave porque tendrias otro funcionando.
OMEGA escribió:Lo has entendido, sugus para el nene. Las pelis ni idea :lol: aun no he conectado el disco duro, una duda que tengo es, esta puesto en eslave no? o esta en master, supongo que eslave porque tendrias otro funcionando.
Lleva algun jumper? creo que no... entonces Slave ;)
Mensaje por OMEGA »
Si tiene uno puesto, pero no pone las posiciones, por eso la duda.
OMEGA escribió:Si tiene uno puesto, pero no pone las posiciones, por eso la duda.
Si va lo mas al centro posible esta como Master. Si lo quitas, Slave. Y vendra en una pegatina por delante o por detras, pero fijo que viene... :roll:
