Idea mejora! Haber que parece a los Administradores
Jesus 16v
Mensaje por Jesus 16v »
Visto que ahora todos los bricos se nombran [bricox] para que podamos encontrarlos con el search, ahora que esta funcion no va muy bien y no se pueden encontrar, he pensado que para no depender siempre del search, seria mas facil abrir un apartado mas del foro, que se llame bricos y alli arrastrar todos los [bricox], asi los nuevos que no sepan esto de las busquedas y el codigo este para encontrarlo, podran acceder mucho mas facil a ellos, estarian mucho mas a mano.
Es solo una idea, igual ya habia salido antes, asi que si me repito, peldon!!! :D
SALUDOS!!
Mi Calibra(Galeria)
Rezarle a San Chuck Norris
FORZA FERRARI!!!
Adu
Mensaje por Adu »
Me parece bien lo que dice Cali 16. Eso facilitaria muchas busquedas
The Big Boy Team
Mensaje por 205rallye »
No es mala idea, pero creo que maese es de la idea de no abrir mas subforos, me equivoco???
205GTI escribió:No es mala idea, pero creo que maese es de la idea de no abrir mas subforos, me equivoco???
Eso tiene facil arreglo se coloca con una chicheta (es decir el hilo sigue el primero siempre) y en ese hilo se coloca los link a todas las bricos.
Adu
Mensaje por Adu »
Es verdad lo que dice Carlos. Se podria hacer así, osea, un post de Bricox, y en ese todos los bricos, lo que pasa es que si se felicitan ompreguntar por algun brico puede ser un lio.
The Big Boy Team
El hilo al igual que las Bricox pienso que deberian de estar cerrados como por ejemplo el Brico de Telvm sobre los Calibra turbos.
El problema es que si Tropic lo chapa, el mismo autor del hilo ya no puede editarlo :lol: , ya nos pasó con 'misterios'.
Si pero es preferible a las interminables felicitacionesy demás, cuando se quiera editar la brico (cosa por el tiempo que tiene algunas bricos ya se deberia haber hecho no seria no seria tan traumatico), lo suyo seria dejar un tiempo prudencial para cerrar la brico dando tiempo al autor a depurar el hilo si lo considera necesario.
Bufon
Mensaje por Bufon »
La idea es que los bricos, y todo lo demás, tengan un acceso directo desde la web que se está preparando.
Intentaremos hacer una web a prueba de tontos xD para que todos sean capaces de buscar información sin recurrir al Equipo A o similares.
farrucu
Mensaje por farrucu »
Hay dos opciones para las bricos:
a) Accesibles desde el forvm (PHP)
b) Accesibles desde la web (HTTP)
De momento sólo funciona la opción a) :roll:
En cualquier caso, es buena idea indexarlas. Como a Bufón, me gusta más HTTP para las bricos.
El inconveniente del HTTP es que hay que esperar q que un admin (por aquello de los permisos) cuelgue de la web la brico en cuestión. En PHP los usuarios cuelgan las bricos. En ambos casos, hay además que editar los índices a pinrel.
Pregunta técnica a nuestro loado admin: ¿Sería posible crear un botón con una consulta predefinida? Algo así como el search_id=newposts que ya tenemos para los nuevos mensajes, pero con search_id=[bricox], nosesimexplico. Esto nos debería de dar un listado dinámico de las bricos ahorrándonos índices que actualizar. Otrosí evitaríamos queries manuales, que no dejan de ser un pequeño cognazo. However, es preciso que funcionen las búsquedas.
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Si lo estan preparando para acceder desde la web ¿mejor no? asi todos en su apartado.
Adu
Mensaje por Adu »
Lo suyo seria entrar desde la pag web, aunque yo personalmente prefiriria desde forvm, porque asi lo tendria mas a la vista.
The Big Boy Team
farrucu
Ya que me he lanzado con esto, voy a proponer una posible idea que sólo requiere un poco de organización pero ahorraría mucho tiempo y clarificaría mucho las bricos. La idea aprovecha lo mejor de cada caso, HTTP y PHP.
Partimos de:
A)- Se mantiene un apartado web (HTTP) con las bricos.
B)- Existe un índice HTTP manual para las bricos.
C)- Existe un master o stationary HTTP para las bricos.
Esto se basa en la idea de que todas las bricos deben de tener el mismo formato (tamaño de letra,font, etc.)
Ahora bien, el procedimiento para crear una brico sería el siguiente:
1.- Un espontáneo abre un tema (PHP) en el forvm con una nueva brico. Automáticamente se convertirá en el owner (y por tanto responsable) de la brico, e irá editando el post original (el primer mensaje del tema) para hacer los cambios que desée.
2.- Se inicia un brainstorming entre la peña sugieriendo cambios o mejoras ("pon esto", "quita aquello", "no te olvides de mencionar el par de apriete de la junta de la trócola"...)
3.- Se pasa la brico a la web cuando se considere completada y pulida. Para ello:
  • a) El owner pasa su primer post a HTTP. Para ello sólo tiene que coger el stationary y respetar el formato alternando la secuencia texto-foto-texto-foto... que es en lo que, básicamente, consiste una brico.
    b) El owner envía el fichero HTTP a un admin, pidiéndole que lo cuelgue en el apartado web de Bricos.
    c) El admin hace lo siguiente:
    • - cuelga el fichero en la web.
      - retoka a mano el índice de bricos añadiendo la nueva ficha (básicamente sólo será añadir una línea de código copy-pasteada)
      - Cierra el tema de la [bricox] en cuestión en el foro.
VENTAJAS:
- Bricos muy participativas, se da la oportunidad de corregir errores o añadir ideas, siendo el resultado final muy depurado y de calidad.
- Relativamente poco trabajo para los administradores.
INCONVENIENTES:
- Requiere un mínimo de organización procedimental.
Adu
Mensaje por Adu »
Asi el brico no sera del que lo hace sino de todos. Osea, varias personas pueden presentar un brico distinto de una misma cosa, es decir, yo que hice una bandeja para el cali, otro puede hacer otra distinta y tambien incluirse en el tema de bricox, y cada uno que lo haga de la forma que le guste.
YO no retocaria los bricos de nadie, cada uno lo pone tal y como lo ha hecho.
The Big Boy Team
farrucu
Adu escribió:YO no retocaria los bricos de nadie, cada uno lo pone tal y como lo ha hecho.
La idea es que los demás aporten ideas y el owner recoja las mejoras que sean interesantes en el post original.
Pongamos por caso que yo soy bueno caciplando con el hardware y hago una brico de cómo pintar la defensa que incluye montarla y desmontarla. Tú eres experto en pinturas y realizas correcciones a la técnica de pintado. ¿No es eso enriquecedor?
Adu
Mensaje por Adu »
si Farrucu. Es posible que sea lo mejor. Aunque como tu dices mas complicado de organizar.
The Big Boy Team
farrucu
Esa es la piedra angular: La organización. ¿Seríamos capaces de ponernos todos de acuerdo? 8)
Bufon
Mensaje por Bufon »
El objetivo principal es ofrecer al usuario toda la información de la que contamos de forma muy sencilla y poder hacer búsquedas o utilizar consultas predefinidas, a gusto de cada uno.
Pero lo que necesito... es una base de datos con la que trabajar. Después es simplemente dejar volar la imaginación, pues las posibilidades son infinitas y muy sabrosas.
Lo malo viene cuando le pasas una brico al admin y dos meses despues aun no la ha colgado :jaja: :jaja:
Si, lo se, soy el maño mas ioputa de la galaxia :jaja: :jaja: :jaja:
205rallye escribió:Si, lo se, soy el maño mas ioputa de la galaxia :jaja: :jaja: :jaja:
:rolleyes: :rofl: :rofl: :rofl:
