Sensor de presión de aceite para los relojillos (fotos)
tonios
Mensaje por tonios »
donde puedo pedir eso?
en alguna tienda de repuestos o se puede pedir online
el tapon del aceite del cali que rosca/medida lleva?
gracias
Tiefer
Mensaje por Tiefer »
El tornillo de mi C20NE es 14x1.50, el de los demas no se como es.
En GT2i creo que se pide por catalogo, no se si venden online.
Vectra A GT C20NE Ich bin autobahnraser!!
Tuning??? nein danke!!
tonios
donde se pide ese catalogo.....
y lo de vdo ?
gracias
pd.joer es que no encuentro nada en el google
Tiefer
El catalogo aqui:
http://www.gt2i.com/
Lo de VDO supongo que sera la pletina ¿no? (todo lo demas esta en el catalogo, menos las esferas).
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
Yo se la he pillado a este, es rapido.
tonios
gracias.....
pero el catalogo esta en frances no?
Tiefer
Tienen delegacion en España, quizas llamando se pueda hacer pedidos.
GT2I Rally SL,
Avenida Foch I – Torres 3,
17190 Salt – (Girona)
Espagne
(34) 972 406 141
tonios
joer eres un makina 8)
gracias ...
Bufon
Mensaje por Bufon »
Cualquier distribuidor de VDO, lógicamente, tendrá dichos cachivaches en catálogo. No hace falta que compreis en GTI2. Prefiero la tienda de la esquina, que pilla más cerca (y me hace descuento xD)
Bufon
Mensaje por Bufon »
Acabo de montar los relojillos y algo me ha llamado la atención.
Al arrancar el coche en frío, la aguja se ha ido hasta marcar los 5 bares. Según ha ido cogiendo temperatura ha bajado un poquito, pero sin llegar al 4,5.
Sabeis cual es la presión correcta??
Un saludo y gracias.
Bufon
Mensaje por Bufon »
He leido en el hayness que el C20XE a ralentí 2,5 bares y el X20XEV 1,5 bares.
ManoloV6
Mensaje por ManoloV6 »
Hola.
A mi en el V6 me pasa igual.
Al arrancar en frio se va hasta los 5 bares y poco a poco va bajando hasta aproximadamente 2-2,5 bares en caliente. A veces en verano con mucho calor baja algo mas, hasta 1,5 bares, pero mas no baja.
Galeria: ManoloV6
Bufon
Mensaje por Bufon »
Eso sí, en marcha me va todo el rato a 5 bares o más... no sé si eso será normal. Quizá también influya que va pidiendo un cambio de aceite.
Cuando más degradado este el aceite menor es la presión en el circuito de engrase.
Bufon
Mensaje por Bufon »
Pues nada, me va continuamente a 5 bares, bajando unas décimas al estar en ralentí. Después de hacer km's más que suficientes para que se caliente el aceite me baja a 3,5 bares en ralentí.
Imagino que algo estará mal, pero el sensor es nuevo. Espero que no esté fastidiado el relojillo.
ManoloV6
Bufon escribió:Pues nada, me va continuamente a 5 bares, bajando unas décimas al estar en ralentí. Después de hacer km's más que suficientes para que se caliente el aceite me baja a 3,5 bares en ralentí.
A mi tambien me reacciona asi. Al acelerar sube a 5 bares a 1.500 rpm y de hay no se mueve. Luego al bajar al ralenti, vuelve a marcar entre 2 y 3 bares en caliente.
Galeria: ManoloV6
En cuanto tuve en mis manos los primeros relojillos me surgió la duda de como saber si estaban bien calibrados.
Empeze con lo más facil comprobar la indicación del voltímetro, como tuve dos relojillos simultameamente les conecte en paralelo a la fuente de alimentacion del ordenador (ya que da 12v clavados) y realice una prueba, el resultado fue que el uno marcaba 12v mientras el otro marcaba 13.5v.
En el caso del voltímetro eso tiene arreglo ya en la placa hay una resistencia variable con la que podemos ajustar la medición del voltímetro.
En el caso del medidor de presión no tenemos esa posibilidad.
La verdad ando con la idea de buscar un método similar para poder verificar la medición del indicador de presión.
Bufon
Mensaje por Bufon »
A mí el voltímetro me marca casi los 14v.
Eso es lo correcto pues es a lo que carga el alternador.
Bufon
Mensaje por Bufon »
Sólo con contacto me marca 12 con algo y al arrancar se sube a 14.
El relojillo de la presión me da bastante confianza pq sube hasta 5-5,2 bares que es hasta donde debería subir, pues la bellota solo mide hasta 5. De ahí que me haga pensar que puede tener ese error de décimas. Lo que me mosquea es que al ralentí esté en 3,5 bares cuando en los libros que tengo hablan de 2-2,5.
Tras arrancar en muy frío, y luego a toda máquina, es normal presión de aceite alta. Ya en caliente, al ralentí, 2.5 bares es también normal para un C20XE / C20LET.
En cambio los C20NE y NESCATEC hacen 1.5 bares al ralentí caliente.
3.5 al ralentí caliente parece mucho para un C20XE. ¿Que aceite llevas?
