INSONORIZAR EL CALIBRA POR DENTRO
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
AVER XICOS, a falta de altavoces en los paneles traseros el hueco que queda es enorme he pensado colocarle una placa de aislante en la xapa serviria para aislar el interior del calor y el frio, estoy volao??, es que el hueco es enorme :roll:
Kike666
Mensaje por Kike666 »
metele poriexpan!!
jurjurjur
con ese espacio metele lana de roca o un par de etapas jejejejeje
Kike666
Por cierto... en otro post lo pregunté, pero nadie me dijo nada, creeis que los altavoces traseros se podrían poner en la parde de delante??
si son de 5 1/4" seguro que si :D
Kike666
a que medida te refieres con eso Marte?
pos si miden 13cm de diametro son de 5 1/4" y si miden 17cm de diametro pos son 6 1/2"
en las puertas creo que de serie se pueden montar de 5 1/4" aunque no todo es imposible, yo monte unos de 8" que son 25cm de diametro en las puertas de mi otro coche ademas de el medio de 4" y un tweter de 1" jejejejeje :roll:
Kike666
Ok, muchas grácias, osea que mido el diametro a ver is es de 13, no?
Kike666 escribió:Ok, muchas grácias, osea que mido el diametro a ver is es de 13, no?
Yo juraria que tanto los traseros como los delanteros de serie son del mismo tamaño...
Para montar mas diametro hace falta adaptador, yo creo que llevo 6 1/2" con adaptador...
Kike666
Esque los de atrás no los hago servir porque tengo los de la bandeja y los de alante están petados, los cambiaria por ellos.
yo se los voy a transplantar al Malaga, pues los que tenia de 8" se los he transplantao a la bandeja del cali juasjuajsuasjuajsuajsuas
ahora llevo todo el cali amplificadoooooo!!!!! ¬¬ me vibra la matricula jejejeje
ESKORPION*
un consejo, acabo de meterle dos altavoces nuevos delante, son de 17cm, pero el problema es que los de casa llevan una especie de carcasa, mu fea, al colocarle los nuevos veo que tengo que taladrar la xapa, pero he cojido el altavoz de casa le he trepanado el interior y me he quedado con el aro de plastico que va atornillado a la puerta ahi he fijado el nuevo y listo.soporte casero
Adri-Calibra16v
Mensaje por Adri-Calibra16v »
Por cierto es como se desmontan esos paneles traseros????
Y otra cosa he visto interiores del Cali turbo y veo q en esos paneles lleva "rejilla" pa los altavoces y el mio tiene los paneles normales pero si que tiene altavoces pq se oyen....esto es normal o se lo abran puesto el anterior dueño???
SALUDOS COMPIS!!! :wink:
Calibra 16v-150cv
el panel por dentro tiene agujerillos a modo rejilla y luego el tapizado lo tapa a modo moqueta acustica
para quitar el panel es mu facil, quitas el tornillico cercano al cinturon y la cosa esa de plastico que yo llamo talonera pero no a ciencia cierta, que va por el borde del marco de la puerta abajo ¬¬
luego tiras pa ke se desprendan las grapas y sale el panel, si kitas el asiento creo que sale un poco mejor :wink:
con el hueco que hay se pueden meter unos 6x9 y una etapa para amplificarlos y ufffff :roll:
Los paneles traseros con rejilla se introducieron en el 92, yo llevo uno de cada y por el sin rejilla se come mucho el sonido al principio pense que estaba roto el altavoz, pero no los quite los dos y entonces sonaban igual, en cuanto pueda cambio ese panel.
Adri-Calibra16v
Gracías compis!! pos a ver si lo desmonto un día de estos pq quiero poner los altavoces en la bandeja pq sino cuando tapice esa parte de polipiel no creo q se oiga na por los altavoces....
SALUDOS
Calibra 16v-150cv
