INSONORIZAR EL CALIBRA POR DENTRO
AVER XICOS, a falta de altavoces en los paneles traseros el hueco que queda es enorme he pensado colocarle una placa de aislante en la xapa serviria para aislar el interior del calor y el frio, estoy volao??, es que el hueco es enorme
jurjurjur
con ese espacio metele lana de roca o un par de etapas jejejejeje
si son de 5 1/4" seguro que si
pos si miden 13cm de diametro son de 5 1/4" y si miden 17cm de diametro pos son 6 1/2"
en las puertas creo que de serie se pueden montar de 5 1/4" aunque no todo es imposible, yo monte unos de 8" que son 25cm de diametro en las puertas de mi otro coche ademas de el medio de 4" y un tweter de 1" jejejejeje
Yo juraria que tanto los traseros como los delanteros de serie son del mismo tamaño...Kike666 escribió:Ok, muchas grácias, osea que mido el diametro a ver is es de 13, no?
Para montar mas diametro hace falta adaptador, yo creo que llevo 6 1/2" con adaptador...
yo se los voy a transplantar al Malaga, pues los que tenia de 8" se los he transplantao a la bandeja del cali juasjuajsuasjuajsuajsuas
ahora llevo todo el cali amplificadoooooo!!!!! ¬¬ me vibra la matricula jejejeje
un consejo, acabo de meterle dos altavoces nuevos delante, son de 17cm, pero el problema es que los de casa llevan una especie de carcasa, mu fea, al colocarle los nuevos veo que tengo que taladrar la xapa, pero he cojido el altavoz de casa le he trepanado el interior y me he quedado con el aro de plastico que va atornillado a la puerta ahi he fijado el nuevo y listo.soporte casero
- Adri-Calibra16v
Por cierto es como se desmontan esos paneles traseros????
Y otra cosa he visto interiores del Cali turbo y veo q en esos paneles lleva "rejilla" pa los altavoces y el mio tiene los paneles normales pero si que tiene altavoces pq se oyen....esto es normal o se lo abran puesto el anterior dueño???
SALUDOS COMPIS!!!
SALUDOS COMPIS!!!
Calibra 16v-150cv
el panel por dentro tiene agujerillos a modo rejilla y luego el tapizado lo tapa a modo moqueta acustica
para quitar el panel es mu facil, quitas el tornillico cercano al cinturon y la cosa esa de plastico que yo llamo talonera pero no a ciencia cierta, que va por el borde del marco de la puerta abajo ¬¬
luego tiras pa ke se desprendan las grapas y sale el panel, si kitas el asiento creo que sale un poco mejor
con el hueco que hay se pueden meter unos 6x9 y una etapa para amplificarlos y ufffff
Los paneles traseros con rejilla se introducieron en el 92, yo llevo uno de cada y por el sin rejilla se come mucho el sonido al principio pense que estaba roto el altavoz, pero no los quite los dos y entonces sonaban igual, en cuanto pueda cambio ese panel.
- Adri-Calibra16v
