Embellecedores tornillos ruedas
- Alumnoeuiti_SS
Mucha leva mucha gaita... pero si digo la verdad, no se como se kitan los embellecedores para los tornillos de las ruedas del coche.
¿Como se quitan los embellecedores de los tornillos de las ruedas? Si esas caperuzas hexagonales de plastico.
- Calibrerito Novato
Re: Embellecedores tornillos ruedas
Yo utilizo un destornillador corto y plano (en particular el que viene en las herramientas del calibra junto al gato con la boquilla plana, no la de cruz) y metiendo la punta por la ranura que tienen esos tapones hago palanca con el destornillador en el embellecedor. De esa forma la punta del destornillador se desplaza hacia afuera arrastrando la caperuza de plástico.
Espero haberme explicado pero en cuando metas el destornillador en la ranura de los tapones entenderás lo de la palanca.
Un abrazo
Un abrazo
- Alumnoeuiti_SS
en el coche de mi tio salen metiendo la llave de las rudas y girando un poco, yo es que en el cali no l os tengo ¬¬
- Alumnoeuiti_SS
Con un destornillador y haciendo palanca salen bien. Y si no tienen mucha roña y se pegan al tornillo, con los dedos, como dice Eskorpion (Por cierto, las llantas de su 8v estan inmaculadas, con lo que no me extraña lo que dice para nada
El problema no sera en todo caso quitar los taponcitos, sera quitar la rueda!!
Las llantas de 8v se pegan al buje que es un primor, algo que al parecer les pasa a todas lasa de aleacion...
Como se ponga tonta y te pille en carretera, un pinchazo supone llamar a la grua....
- Pacheking
cierto, yo la ultima vez que cambie las ruedas, las de atras las tuvo que sacar el tio a martillazos porque se habian quedado pegadas al buje y no habia quien las sacaraEl problema no sera en todo caso quitar los taponcitos, sera quitar la rueda!! Las llantas de 8v se pegan al buje que es un primor, algo que al parecer les pasa a todas lasa de aleacion... Como se ponga tonta y te pille en carretera, un pinchazo supone llamar a la grua....
