Compresores
Alumnoeuiti_SS escribió:Con 5Bar de presion de aceite tenemos suficiente y si no, se puede buscar una bomba de aceite q de un poco mas, pero poco mas, unicamente por contrarrestar las perdidas en la conduccion hasta el compresor.
En las aplicaciones retrofit 8v turbo no cambian bomba de aceite. La ida, de una T en la bomba/filtro de aceite creo recordar, el retorno, en la parte superior del carter. ;)
vectrita v6
Mensaje por vectrita v6 »
Estoy encontrando info bastante util de como poder montarlo.
Sabeis que mazda montaron compresor y que mercedes usan compresor??
Alumnoeuiti_SS
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Los mercedes usan ROOTS. No se donde se podria meter este compresor, habria q intercalarlo entre la admision y el motor y tirar una polea hasta el. Los Mazda no se q compresor llevan. Los VW G60 llevan un G, habria q variar la polea para sacar la presion q kisieramos, lo q estuvimos hablando, como el desarrollo de una bici.
http://mecanicavirtual.iespana.es/turbo-compresores.htm
Última edición por Alumnoeuiti_SS el Sab, 03 Sep 2005, 23:07, editado 1 vez en total.
vectrita v6
Gracias mikel, antes vi esa página y la idea es bastante buena.....
Si lo del calibrado de la polea serán cálculos de servilleta, poquito a poco a ver si conseguimos algo.
Que modelos utilizan compresores???es por ir exando un ojo en visitas desguaceras.
echale una foto al motor y posteala por aki :) asi se piensa mejor jejejeje
taurus
Mensaje por taurus »
la obra del pilar, eso va a ser la obra del pilar.
suerte vectrita con la faena.
vectrita v6
Esas fotos mañana intentare meterlas.He estado mirandio y igual esta un poco chungo el sitio....ya se verá.
La pilarica va a flipar :lol: :lol: :lol: estas fiestas me exare unos cuantos tragos por ella.
Mensaje por 205rallye »
Aqui tienes un enlace con chopped del bueno..
http://www.geocities.com/mcascella/sobrealim/
vectrita v6
Gracias 205 rallye esta bastante interesante la pagina.
Una pregunta: Por hay e leido que los comrpesores tipo g 60 etc....no funcionan bien con motores de cilindrada mayor de 2 litros.
Sabeis algo del tema??
Alumnoeuiti_SS
Pues yo no sabia nada. Frank Denker llevaba un tipo G muy discreto en un motor 3.2 y le daba 500cv, asi q muy mal no parece q le fuera. Repito q no he oido nada de esto, no se si puede ser verdad o no.
vectrita v6
Nose donde lei el otro dia que los compresores tienen un mal funcionamiento con motores grandes ya q no pueden dar todo el caudal que se qrria, es decir igual va un poco justito y empeora su rendimiento ya de por si malo.
Para motores grandes lei que mejor turbocompresores.
Aun muchos coches americanos llevan compresores enormes en motores enormes no???
Saludios
Martyn
Mensaje por Martyn »
lo bueno de los compresores es que van a base de vueltas y la entrega es progresiva y que no existe el LAG, gran handicap de los turbo, ademas no se calientan tanto, por eso calientan menos el aire y pueden carecer de IC(aunque mal no les viene).
Los turbo sencillamente cogen mas vueltas y pueden dar mas potencia que cualquier compresor.
vectrita v6
que temperatura puede alcanzar el aire al salir de un compresor????
Teneis datos de algun compresor en el mercado??
Alumnoeuiti_SS
Alguien dijo q un compresor daba el aire mucho mas caliente q un turbo. Yo tenia entendido lo contrario, pero no lo se, no recuerdo kien fue el q lo dijo, pero lo q esta claro es q el armazon de un roots o de un G no esta tan caliente de partida como puede estar un turbo convencional. A partir de ahi... procesos termodinamicos iguales, diria yo, asi q no se de donde puede venir este calor tan extra q alguien dijo en su dia. Opino.
vectrita v6
Mirando con lógica y hablando termodinámicamente.
En el turbo se recibe el calor del fluido que ese calor es enorme y es en donde se bassa el funcionamiento de la maquina, en aprrovexar ese calor y que inevitablemente es un gran foco de calor para el aire.
En un comprensor carecemos de ese foco de calor, ya que el principio de funcionamiento del compresor es mecanico no termodinámica, es decir, funciona con trabajo del cigu y el turbo trabaja con ele calor de un fluido.
Me equivoco??
vectrita v6
Mirando unas tablitas.....espero que esta suposicion no se aleje de la realidad. Vosotros me direis.
Planteando: presion exterior 1 bar, temperatura 25ºC y el resultado es que con un soplado de 0.6 la temepratura se qda en 68ºC.
Aun asi teneis datos de en la realidad las temperaturas que cojen???
El calor que pueda coger el comrpesor será producido por el roce del aire y por el rozamiento mecánico me equivoco???
Alumnoeuiti_SS
El Turbo va con la presion y velocidad de los gases de escape, el roots va con la mecanica de la polea. El calor en el turbo es basicamente un mal necesario ante la imposibilidad de q los gases de escape salgan frios.
vectrita v6
Pero hablamos de q si esos gases fueran frios no tendrian esa presion y esa velocidad, no??
Alumnoeuiti_SS
Si y no, un gas puede perfectamente tener presion y velocidad sin tener calor, aunq posea mas energia interna q si esta kieto o a menos presion. El si viene xq... es termodinamica. Si la explosion fuera fria, los gases frios tendrian presion y velocidad, menos q si salieran calientes? Si, probablemente si, xq a mas calor y un volumen constante... mas presion. Nosotros tenemos una presion y una velocidad de partida q por el calor aumentan, pero no todo es debido ni al calor ni a la explosion, son complementarios entre si para hacer q salgan los gases de escape a presion, temperatura y velocidad elevadas, unidos a los volumentes por los q tiene q pasar.
vectrita v6
Entonces alumno en un turbo lo mejor contra mas calentito los gases de los colectores mejor no???lo idela seria que fueran adiabaticos.
