Rebajar compresión
- vectrita v6
Rebajar compresión
Bueno a modo de curiosidad-información, podríamos dañar el motor rebajando compresión del motor??
Un ejmplo si a mi v6 le bajo de 10 a 8,5 abría que modificar algo mas??electronica o simplemente el unico efecto sería la perdida de potencia??
- Alumnoeuiti_SS
- vectrita v6
- Martyn
mira a evr si aqui hay alguno que te sirva:
http://www.rbracing-rsr.com/calculations.htm
- vectrita v6
- Alumnoeuiti_SS
Electronica se keda tal cual, el coche ira flojo flojo, pero lo q mas importa es pasarse por arriba de la horkilla de presiones q maneja el caudalimetro, por abajo... no creo q tengas problema, simplemente el coche pensara q no va a toda makina.
Depende de la presion de soplado q buskes... igual no tienes q bajar tanto la compresion.
- vectrita v6
- Alumnoeuiti_SS
- vectrita v6
- Alumnoeuiti_SS
Lo q entraña riesgo es subir la compresion, esto si es arriesgado mecanicamente, pero bajarla no, sabes xq? Xq nadie lo hace, es justamente el camino inverso para makillar un atmosferico. Otra cosa es q nos hayamos cansado ya del atmosferico... entonces si q hay q bajar la compresion y esto solo no entraña peligro, eso si, preparate a ver el coche amariconao del todo y el par motor... a tomar por culo imagino tambien, incluso mas q la potenicia misma.
- vectrita v6
Depende de lo que quieras hacer despuesvectrita v6 escribió:Es muy interesante la cantidad de cosas que podemos calcular en esa web. Gracias martyn.
Tenia unas graficas x ay y creo que rebajando a 8.5 conseguia 155-160cv.
Lo que realmente me gustaría saber si se puede dañar algo o si abría que modificar electronica.
saludos
Sabes lo que pasa? que tu pregunta es tan imprecisa que solo obtendras respuestas imprecisas
- vectrita v6
mje da a mi que le va a meter un compresor desconectable y va a rular con el desconectado entre semana pa ahorrar xD
Eso mismo. De hay la duda de que casque o no casque el motor rebajando compresión y andando tranquilamente, entre semana y que sople cuando se necesite.
La pregunta exacta, es que modificaciones tendría que hacer si rebajo compresión para que el motor no cascara.
- Martyn
teoricamente no tendria que pasar nada, como dice tropic el encendido puede que vaya muy retrasado para la nueva compresion,aunque tambien hay que pensar que con menos compresion la chispa encontrara menos resistencia y eso podria suplirlo en parte.
y seguramente iras tambien algo rico, podrias empobrecer la mezcla seguramente, pero mecanicamente no deberia pasar nada, tendras unos margenes de seguridad inacabables, pero ya te digo, que no lo vas a llevar desconectado demasiado a menudo xDD
Suerte en ese proyecto y mantennos informados, que sera , ? roots?G?
- vectrita v6
En principio queiro encontrar un g por los desguaces que es mas facil que un tipo roots. Aunque el roots come menos potencia.
Me quedan infinidad de detalles por concretar y que ire preguntando e informandome. Pero lo gordo lo llevo más o menos claro. El tema más chungo lo veo en la electronica y en las mezclas.
como piensas rebajar la compresion?¿?
- vectrita v6
