Pregunta AIR BAG
JOHNNY_V6
Pregunta AIR BAG
Mensaje por JOHNNY_V6 »
Un apreguntilla.......los 8V y 16V.....llevan la instalacion del air bag de serie??
Me refiero a q uno d serie se le puede poner volante de air bag y q funcione en caso accidente.
Marc
Mensaje por Marc »
ni de coña...
Si te interesan estos rollos de aquí a un tiempo te vendo un volante con airbag + centralita del airbag + cableado + más todo lo asociado que pese, de un Calibra Turbo, para que experimentes.
JOHNNY_V6
OK Telvm...yo experimento...y cuando lo alla montado todo me espiño contra un poste de la luz y t lo lo explico...haver si me a funcionado bien...sino me devuelves el dinero ejejejejej :lol: Gracias d todas maneras!
Ni hablar, por tu cuenta y riesgo, si te estampas y no funciona es tu problema :D .
Adu
Mensaje por Adu »
Ese es el problema del AIR BAG, que no se puede probar. Aqui nos estrellamos en un muro eh Tropic. :D (nunca mejor dicho lo de muro)
The Big Boy Team
JOHNNY_V6
TELVM MAL COMPAÑERO !!! :sad:
Adu escribió:Ese es el problema del AIR BAG, que no se puede probar. Aqui nos estrellamos en un muro eh Tropic. :D (nunca mejor dicho lo de muro)
Jajaja, por poder, coges dos, uno para hacer la prueba, lo estampas... si funciona, compras el segundo... :rofl: Mas una racion de plancha y chapa :jaja:
JOHNNY_V6
TROPIC te regalo 1000 Duros !! (30euros) si lo pruevas tu !!!!!
Y te rgalo dos entradas pal desguace ....... :lol: :lol: :lol: :razz: :roll:
TELVM MAL COMPAÑERO !!! :(
Vaaale, yo pongo también el poste de la luz.
farrucu
Mensaje por farrucu »
Lo de fabricar airbags es un chollo: Vendes algo que el cliente no tiene interés alguno en hacer funcionar.
Pero el verdadero chollo, es fabricar ataúdes. Hasta la fecha, no se ha registrado una sola reclamación por parte del cliente.
Discrepo. El dicho 'le salvó la campana' viene de una costumbre de enterramiento que se puso de moda en la Inglaterra victoriana del XIX, dejarle un agujerito en la tapa al ataúd, por el que pasaba una cuerda que conectaba la mano del fiambre fresco con una campanilla que se colocaba arriba. La idea era que si el fiambre resultaba no ser tal y se despertaba en tan inusual aposento, se liara a dar la brasa con la campanilla hasta que el guardián del cementerio lo sacara. Esto se puso de moda como precaución, tras darse varios casos de catatónicos que habían sido enterrados vivos.
Hay numerosas reclamaciones documentadas a este respecto por parte de clientes insatisfechos que le dieron como locos a la campanilla.
Hoy en día el falso fiambre usaría un móvil, supongo. De tener buena cobertura claro, otherwise ...
Va un chiste de difuntos:
Estan enterrando a un patriarca millonario, sus tres afligidos hijos presentes.
El hijo mayor: 'Joer, nos ha dejado 50 millones a cada uno, que padrazo. ¡Echemos un millón a la tumba cada uno como homenaje a su memoria!'
El mediano: 'Serás rácano. ¡Si nos ha dejado 100! Deberíamos echar 5 cada uno por lo menos ...
El benjamín: '¡Sois ratas, chacales, escoria! ¡Sabéis perfectamente que nos ha dejado 1.000 a cada uno! ¡ECHÉMOSLE SU TALONARIO, Y QUE GASTE LO QUE A ÉL LE DÉ LA GANA!
farrucu
Bueno, pero ¿a que ninguno se quejó de la mala calidad del ataúd...? De ese agujero inexistente... de esa campana que no suena... :lol: :lol: :lol:
Curiosa historia, en cualquier caso. No sabía que el dicho venía de ahí. Hoy ya puedo acostarme :)
Marc
Mensaje por Marc »
TELVM escribió:Si te interesan estos rollos de aquí a un tiempo te vendo un volante con airbag + centralita del airbag + cableado + más todo lo asociado que pese, de un Calibra Turbo, para que experimentes.
¿Puedes quitarle el airbag a un coche que lo tiene y pasar ITV??? :shock:
:rofl: Me imagino la prueba del airbag en la ITV. "Por favor, acelere el coche hasta las 5000 rpm, meta primera y suelte embrague. No mueva la direccion y mantengase al volante mientras acelera hacia la pared del fondo. Intente apuntar hacia la cruz de en medio. Ah! Pongase este traje amarillo con crucecitas negras..."
:jaja: :jaja: :jaja: :jaja: :jaja:
air vá ... Air vá... AIR VÁ... ¡CRUNCH!
A los interesados en estos menesteres les recomiendo la peli 'CRASH' :D .
Marc
Mensaje por Marc »
Con la luz del AIRBAG encendida no pasas itv, en BCN por lo menos, aunque es fácil claro, le quitas la luz del cuadro o el usible y punto...
Un amigo con un punto no la pasó, y es muy amigo mio, le tiraron para atrás...
Marc escribió:Con la luz del AIRBAG encendida no pasas itv, en BCN por lo menos, aunque es fácil claro, le quitas la luz del cuadro o el usible y punto...
Aqui nadie olisquea dentro del coche. Dentro del coche solo tu. No abren capo, maletero, puertas ni na...
A un colega se le jodio la luz de marcha atras (un switch, ya, pero en este caso iba dentro de la caja y cambiarlo era como cambiar embrague! :P ) y apaño un switch a lado de la palanca para la ITV, cuando metia marcha atras, click, jejeje! ;)
Adu
Mensaje por Adu »
Pues si que miran poco ahí Tropic. Yo pase la ITV el lunes, y abrieron capó, miraron aceite, abrieron y cerraron puertas, miraron todos los pilotos, y me hicieron bajar para ellos acelerar el coche para medir gases ( por el ruido, unas 1500 o 1800 rpm) etc...
The Big Boy Team
A la próxima ITV voy a ir con un doberman hambriento de copiloto y una cobra miope enroscada en el caudalímetro :badgrin: .
