Pregunta AIR BAG
Pregunta AIR BAG
Un apreguntilla.......los 8V y 16V.....llevan la instalacion del air bag de serie??
Me refiero a q uno d serie se le puede poner volante de air bag y q funcione en caso accidente.
Jajaja, por poder, coges dos, uno para hacer la prueba, lo estampas... si funciona, compras el segundo...Adu escribió:Ese es el problema del AIR BAG, que no se puede probar. Aqui nos estrellamos en un muro eh Tropic.(nunca mejor dicho lo de muro)
Discrepo. El dicho 'le salvó la campana' viene de una costumbre de enterramiento que se puso de moda en la Inglaterra victoriana del XIX, dejarle un agujerito en la tapa al ataúd, por el que pasaba una cuerda que conectaba la mano del fiambre fresco con una campanilla que se colocaba arriba. La idea era que si el fiambre resultaba no ser tal y se despertaba en tan inusual aposento, se liara a dar la brasa con la campanilla hasta que el guardián del cementerio lo sacara. Esto se puso de moda como precaución, tras darse varios casos de catatónicos que habían sido enterrados vivos.Pero el verdadero chollo, es fabricar ataúdes. Hasta la fecha, no se ha registrado una sola reclamación por parte del cliente.
Hay numerosas reclamaciones documentadas a este respecto por parte de clientes insatisfechos que le dieron como locos a la campanilla.
Hoy en día el falso fiambre usaría un móvil, supongo. De tener buena cobertura claro, otherwise ...
Va un chiste de difuntos:
Estan enterrando a un patriarca millonario, sus tres afligidos hijos presentes.
El hijo mayor: 'Joer, nos ha dejado 50 millones a cada uno, que padrazo. ¡Echemos un millón a la tumba cada uno como homenaje a su memoria!'
El mediano: 'Serás rácano. ¡Si nos ha dejado 100! Deberíamos echar 5 cada uno por lo menos ...
El benjamín: '¡Sois ratas, chacales, escoria! ¡Sabéis perfectamente que nos ha dejado 1.000 a cada uno! ¡ECHÉMOSLE SU TALONARIO, Y QUE GASTE LO QUE A ÉL LE DÉ LA GANA!
Marc escribió:TELVM escribió:Si te interesan estos rollos de aquí a un tiempo te vendo un volante con airbag + centralita del airbag + cableado + más todo lo asociado que pese, de un Calibra Turbo, para que experimentes.
¿Puedes quitarle el airbag a un coche que lo tiene y pasar ITV???
Aqui nadie olisquea dentro del coche. Dentro del coche solo tu. No abren capo, maletero, puertas ni na...Marc escribió:Con la luz del AIRBAG encendida no pasas itv, en BCN por lo menos, aunque es fácil claro, le quitas la luz del cuadro o el usible y punto...
Un amigo con un punto no la pasó, y es muy amigo mio, le tiraron para atrás...
A un colega se le jodio la luz de marcha atras (un switch, ya, pero en este caso iba dentro de la caja y cambiarlo era como cambiar embrague!
- Adu
Pues si que miran poco ahí Tropic. Yo pase la ITV el lunes, y abrieron capó, miraron aceite, abrieron y cerraron puertas, miraron todos los pilotos, y me hicieron bajar para ellos acelerar el coche para medir gases ( por el ruido, unas 1500 o 1800 rpm) etc...
The Big Boy Team
