ORDEÑADOOOOOR
Yo sin adaptar el selector solo veo los cosumos y flipo en colores :shock: :shock: :shock: consumo al ralenti entre 1.8 a 2.0 intantaneo en marca he llegado a ver 34 l/km y sin darle mucha tralla claro que 280.000 km que te esperas.
A ver si mi dura mollera lo digiere bien ...
Con instrumental standard Cali 8V + ordeñador Cali 8V + pastilla Vectra GT:
- El ordeñador es preciso en medición de consumos. ¿Right?
Mientras el analogico dice en 5ª a 4000 rpm aprox 150, el computer dice 140.
Esto no lo entiendo :? . El velocímetro analógico del tablero indica velocidad instantánea, el ordeñador que yo sepa sólo indica velocidad media :?: .
Pensaba que los códigos del ordeñador los proporcionaba todos la pastilla. ¿No es así? El del Omega viene viciado por algún código particular que seguirá ahí incordiando aunque le cambie la pastilla (== patada a seguir)?
Eeeello ;)
Esto no lo entiendo . El velocímetro analógico del tablero indica velocidad instantánea, el ordeñador que yo sepa sólo indica velocidad media .
:jaja: Como medir velocidad instantanea con el computer: Te colocas en el apartado "velocidad media" mantienes la velocidad de marcador que quieras comprobar, reseteas velocidad media presionando el boton reset del computer. La velocidad que te saldra sera la instantanea, y si mantienes un rato el acelerador sin variar velocidad, la media desde que reseteaste seguira siendo la que llevas ;)
De nuevo, a 150 de marcador, el computer me dice 140 ;)
Yo tambien lo pienso Telvm, pero como en la info que he recopilado no hay computers de Omega, pues no conozco como se comportaria... Lo suyo es coger uno (que ya lo tienes, no?), calzarle una pasti de un 8v / GT, y probar ;)
La pastilla no esta de sobra nunca, para pruebas vienen muy bien ;)
Te colocas en el apartado "velocidad media" mantienes la velocidad de marcador que quieras comprobar, reseteas velocidad media presionando el boton reset del computer. La velocidad que te saldra sera la instantanea ...
De lo que se entera uno :D .
Si tienes el típico error de velocímetro de aproximadamente un 5% más, y a 150 de analógico el ordeñador te indica 140, se estará aproximando más a la verdad. Opino.
El ordenador parece mas certero, verdad? Casi clava los resultados de tu calculadora!! Es lo que no termina de cuadrarme, se supone que le estan llegando mal los pulsos, el ordenata deberia marcarme una velocidad muy diferente (para arriba o para abajo...)
Cuando llevaba todo de Cali 8v, recuerdo que el ordenata se acercaba mas a la velocidad de GPS que al marcador (viaje Marbella) aunque tampoco la clavaba. A ver si dispongo de el otra vez y ahora con la pasti GT se acerca mas.
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
aqui va el mio
Cali 8v C20NE:
36
EE:03
_____
8786
el ordeñador viene de juanjo, creo q dijo q era de un vectra , confirmaciondel modelo, juanjo, plis? :roll:
cesar747
Mensaje por cesar747 »
Carlos escribió:Es del cable de la botonera, el del ordenador es igual.
la botonera no es igual!bueno si pero no,el conector es distinto y las conexiones tambien...
a ver si me acuerdo.en la botonera del omega hay uno de los cables que es gris(bueno lo son todos..)pero este lleva una linea negra que yo pensabe que era el comun pero no,es justo el del otro extremo el segundo,este es el comun,es de la muesca negra es el minutero u horario y el penultimo viceversa,los otros es facil una vez conectados estos...
y en el interface del coche,es que esta solo es el comun,el de mas abajo horario,despues minutero,despues los botones principales segun los quieras dejar,
no se si habreis entendido algo,yo lo hize por descates y me funciona.
saludos
Pacheking escribió:aqui va el mio
Cali 8v C20NE:
36
EE:03
_____
8786
Es clavado al ordenata de un Vectra 2.0i, pero con diferente sender de pulsos por km, es decir, probablemente te marcara la velocidad un pelin mal. No debe ser gran diferencia, 8786 frente a 8780 que llevara tu cuadro de 8v ;)
Adu
Mensaje por Adu »
Joder, hice lo que dijo Tropic para comparar el velocimetro con el ordenador; circulando a 120 Km (segun aguja), reseteo la vel media, y plinnnn, el ordenador marca 110 Km de media.
The Big Boy Team
Adu escribió:Joder, hice lo que dijo Tropic para comparar el velocimetro con el ordenador; circulando a 120 Km (segun aguja), reseteo la vel media, y plinnnn, el ordenador marca 110 Km de media.
Error tipico dentro de margenes Adu, no problemo ;)
Pacheking
tropic me equivoque, no es un 6 es un 0 :D error de transcripcion de papel a formato electronico :lol:
Pacheking
hola de nuevo 8) leyendo lo de la vleocidad media, el otro dia (sabado creo) me dio por asegurarme de que velocidad real es la que llevo, y llegue a una conclusion
puse el coche a una velocidad y lo mantuve. puse el velocimetro a cero y al manternerlo, la media debera de dar la velocidad actual. medi con el cronometro el tiempo en hacer un km, en varias veces, y tambien con las marcas de que te quedan X metros para la siguiente salida, para asegurarme de no equivocarme o de pillar alguno q estuviera mal puesto.
conclusion, me daba 38 segundos en un km, eso es algo mas de 26 m/s, que equivale a unos 95 km/h. el marcador me ponia 115 asi a ojo, y el ordenata me marcaba 103. las rpm me daban 2500, que segun la telumcalculadora en mi cali con f16 o f18 (no lo se seguro cual de ellas pero una de las dos fijo) cuadra bastante con los 95.... y son 20 de diferencia con los 105 que marcaba el cuadro luego me parece que la aguja esta mal puesta. el ordenata entra dentro del margen de error creo
yo no?
Pacheking escribió:tropic me equivoque, no es un 6 es un 0 :D error de transcripcion de papel a formato electronico :lol:
Que paliza te voy a dar Pache!! :rofl: Me desbarajustas todas las tablas de datos con ese 8786 y ahora resulta que tienes un tick tecleril :rofl: ;)
Ok, descripcion entonces clavada, ordenata perteneciente a Vectra 2.0i Notas algun error? Que tal la autonomia?
Pacheking escribió:hola de nuevo 8) leyendo lo de la vleocidad media, el otro dia (sabado creo) me dio por asegurarme de que velocidad real es la que llevo, y llegue a una conclusion
yo no?
Ehhh si, creo que si ;) De todas formas, el cronometrar las marcas tampoco me parece demasiado fiable, no se...
La diferencia cuadro ordenata es tipica, dentro de mi experiencia, no creo que la aguja este movida, no se... Igual entre error de ordenata y de marcador se contrarestan un pelin...
Pero vamos, que el error que te da el ordenata suele ser minimo. Ya voy a probar yo a cronometrarme el km y comparo.
Pacheking
nose , no noto nada raro porq no tenia el original y nose lo que deberia marcar :lol:
en cuanto a autonomia, yo creo q marca de mas (aunq pudiera ser problema de la aguja de la gasolina que marque de menos) y los consumos pues nose, pero si no son exactos si muy parecidos (alrededor de 8 u 8 y medio dependiendo de lo q le achuche :D
las velocidades pienso q estan bien
P.D i´m sorry :oops:
Pacheking
lo de que la aguja este movida mas q por la diferencia con el ordenador lo pense por la gran diferencia existente entre la telumcalculadora y lo q me marca . por ej a 160 a 4000 rpm, la telumcalculadora dice que a deberia ser 140. a 130 o asi, a 3000 rpm la telumcalculadora dice que deberia ser 105. y lo e llegado a poner a 215 de marcador sin llegar a tope (es decir aun le quedaba un soplido) cosa que me parece muy exagerado. y creo q iria a unas 5500 o 6000, fue hace mucho y no me fije mu bien ni me acuerdo
Pacheking escribió:lo de que la aguja este movida mas q por la diferencia con el ordenador lo pense por la gran diferencia existente entre la telumcalculadora y lo q me marca . por ej a 160 a 4000 rpm, la telumcalculadora dice que a deberia ser 140. a 130 o asi, a 3000 rpm la telumcalculadora dice que deberia ser 105. y lo e llegado a poner a 215 de marcador sin llegar a tope (es decir aun le quedaba un soplido) cosa que me parece muy exagerado. y creo q iria a unas 5500 o 6000, fue hace mucho y no me fije mu bien ni me acuerdo
Aha, pues tienes un cisco de pelotas entonces :D Creo recordar que te habian puesto los relojes blancos verdad? :roll:
A mi la Telvmcalculadora me clava la velocidad del ordenata, por ejemplo a 140, 4000rpm. 150 de marcador. ;)
Pacheking
yes , mis relojes son blancos venian asi cuando el tio me vendio el coche.
Una pregunta ¿como se hace el test? no me acuerdo donde esta el post.
