direccion
roberto cobos
direccion
Mensaje por roberto cobos »
como cambia uno mismo el liquido de la direccion??
mi coche girando el volante hacia la izda, acia un cuarto de vuelta, en el volante se nota una cierta dureza, que al vencerla se nota un clock, solamente en este punto, como si la direccion ahi , solamente tuviese algun problema.
Alumnoeuiti_SS
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Sabes el deposito q es? Es uno negro, con un tapon en estrella. Tiene una tuberia por abajo, supongo q sera vaciar el deposito quitando esa tuberia, y despues intentar quitar lo remanente del tubo hasta el otro lado donde enchufa (este lado es el q peor se ve). Esto lo vas a tener q hacer fijo. La parte q menos se ve, a ver si alguien sabe si la direccion tiene algun deposito para vaciar...
Renesis
Mensaje por Renesis »
creo q hay un post x ahi q contaba q ese crujido es indicacion de direccion jodida... si es asi no solucionaras nada cambiando el liquido
Team Calibra Member Nº8
Mikel
Mensaje por Mikel »
Hombre depende de la intensidad de ese "crujido"...
mi mecánico -30 años de experiencia- siempre me dice que casi nadie cambia el líquido de la ddaa o la valvulina y que es un error...
Cuando la dirección empiece a crujir, levemente, es cuando te indica el cambio para ya del liquido de ddaa.
Yo lo he cambiado hace un mes en ambos y chapeau. se nota.
Otra cosa es que sea demasiado tarde o la dirección esté cascasda...
Hablo de condiciones "normales" de uso y kilometraje... :wink:
$000 pesetitas de ná en ambos.
Eso si, fui a la Opel y a la Peugeot a por las referencias oficiales y se los llevé a mi mecánico. Curiosamente en ambos: GM. :shock:
Mikel
Mensaje por Mikel »
Lapsus teclae:
1.- Cascada.
2.- 4000 pesetitas.
No tiene precio..., y se nota, pero por ese precio MERECE LA PENA YA.
Perdón.
Agur.
pos mi crujido es mu leve, quizas un cambio....
viewtopic.php?t=575&highlight=liquido+direccion
Mikel
Mensaje por Mikel »
Opino que si, le favorecerá y eliminará ese pequeño crujido casi con total probabilidad.
Eso si, had como yo, vete a la Opel y pide el líquido recomendado por la casa. Prevención. :wink:
Alumnoeuiti_SS
Castrol... no tendra liquido para direcciones asistidas? Mikel, conservas el bote o las especificaciones del normal de la opel? Para tener una referencia con la q buscar en castrol.
keanu_z3
Mensaje por keanu_z3 »
Código: Seleccionar todo
pues...eso mismo me pasa ami,al girar a izquierdas notaba enganchon,y con su consecutivo clockkkkk! lo llebe al mecanico y me digo que era la cremallera de la direccion que tenia algun diente roto que costaba 400€,con las mismas lo llebe a otro mecanico me cambio el liquido de la direccion y ademas me echo slick un aditivo,el cambio se noto bastante pero el problema sigue,aveces no se nota y otras si,yo creo q haciendo otro cambio de liquido se podria solucionar o mejorar aun mas.
cali 2.0 8v.:C20NE:.
yo de pekeño qeria ser 1 principe azul,era el sueño de cualquier gandùl,pero ellos tienen un palacio y sangre azul.
Cremallera, a cambiar, sobre el precio que dice Keanu, o algo mas...
Ya me tocó en mi otro Cali... :evil:
Eso si, la sensacion al volante despues es deliciosa ;)
viewtopic.php?t=945&highlight=cremallera+direccion
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Ya lo he puesto en otros post,el liquido se debe de cambiar cada dos años max,si no:
Desgaste en la caña de direccion,como te ocurre a ti,yo ya he pasado por eso y hazme caso pon una de intercambio,a mi me tangaron diciendome que me la reparaban,al año tube que poner la de intercambio,no te quiero decir como estaba la antigua....
Alumnoeuiti_SS
En el hilo q ha linkado MarteDJ, sale q casi no merece la pena sacar el aceite q keda en los engranajes de la direccion, creo q lo decia Carlos, aunq no estoy seguro ahora. Este verano, si encuentro aceite de direccion castrol se la cambiare por mi cuenta y tambien el manguito q va del deposito q creo q se esta cascando. No creo q ofrezca mayor intringulis q vaciar, limpiar un poco, si me apuras, el vaso y rellenar. Vere si no es mucha movida, intentare sacar todo el aceite, si veo q no, lo sacare, y si es jodido, dejare lo q haya en los engranajes.
Ya puesto a hacerlo, de esto interesa un BRICO? A ver si acabo el de las tuberias de refirgeracion, y esto como es poca cosa, tampoco costaria mucho hacer uno.
Adu
Mensaje por Adu »
Como dice Tropic, ese sintoma es tipico de la cremallera jodida, minimo 50000pelillas. Lo digo por experiencia.
Una vez arreglado, dirección suave y agradable, aunque puede quedar holgura (propia del arbol de dirección con un porron de años)
The Big Boy Team
keanu_z3
pues viendo todo esto,estado en el desguace y me e encontrado un amiguete trabajando en el,tenian una direccion del cali en buen estado el precio q me la dejan (como pàra taller es de 120€)creo q es un buen precio,pero.....lleba mucha complicacion cambiarla?el me a dicho que lleba tomate(vamos que no es tan facil,si alguno la a cambiado el mismo que me diga si es complicado,thank`s
Renesis
bueno venga va, q ya me ha entrado el hipocondrismo y oigo de todo :D:D:D como se cambia ese liquido?
