ayuda, tengo duda
kaiser
ayuda, tengo duda
Mensaje por kaiser »
muy buenas compis, haber, hace tiempo le puse el led al ordenador de abordo, xo solo le puse uno, al principio me convencia xo despues ya e notado k no se ve una mierda, xa ponerle otro es tan simple como encasketarlo en la misma resistencia??o tengo k poner otra como en el primero?? ahora hay un led con una resistencia y kiero dos leds es k no se muxo del tema, si me podeis ayudar...
// cavok //
real photo
kali22
Mensaje por kali22 »
-Tienes que poner otra resistencia.
kaiser
kali22 escribió:-Tienes que poner otra resistencia.
ok, osea k pongo lo mismo k tengo ahora xo doble????empalmado en los mismos sitios exactamente???
lo siento x ser pesado xo no tengo ni puta idea, si me lo puedes explicar...es k paso de fundir nada ni k me pegue un xispazo... :wink:
// cavok //
real photo
SEVILLANO_GSI
Mensaje por SEVILLANO_GSI »
lo siento x ser pesado xo no tengo ni puta idea, si me lo puedes explicar...es k paso de fundir nada ni k me pegue un xispazo... :wink:[/quote
solo kon una resistencia de 500 ohm es suficiente con dos kreo k se te va a ver mas o menos = k como lo tienes aora voy a intentar hacerte un eskema aver si me sale.no os riais mamonas............:jaja: Imagen
asi lo tengo yo y alumbra de puta madre.saludos
kaiser
muchas gracias sevillano, ahora lo unico si me haces el favor...al no tener delante el ordenador me kuesta verlo.....
lo de enmedio lo veo clarisimo de puta madre, xo los estremos (+ y -) donde van?
gracias x la paciencia :wink:
// cavok //
real photo
Barbate
Mensaje por Barbate »
TIRAD DE WEB!!! que para eso está :lol: :lol:
http://www.teamcalibra026.es/tech/generales/leds/
s2
SM/CF
kaiser
Barbate escribió:TIRAD DE WEB!!! que para eso está :lol: :lol:
s2
sabia k saldria alguien...y no se xk sabia k serias tu..... :caguen:
solo era una duda existencial, no toda la teoria del led!!!!!!!
xo gracias x MOLESTARTE xa ESTO.
s2
// cavok //
real photo
SEVILLANO_GSI
kaiser escribió:muchas gracias sevillano, ahora lo unico si me haces el favor...al no tener delante el ordenador me kuesta verlo.....
pues el postivo al positivo k alimenta el ordenador y el negativo = voy a intentar colgar unas fotos pa k lo veas mhttp://www.blauertacho.de/doc/opel/cal/bc-plat ... ne.htmejor ai lo tienes,de los dos cables k sakes(positivo,negativo)del ordenador lleva el positivo al positivo del dibujo k hice y el negativo al negativo del mismo y coloca los leds lo mas cercano posible al cuadro para k se ilumine bien,un consejo para k no se muevan los leds una vez k lo tengas k montar(el ordenador)fijalos kon una pistola de pegamento o con super glue.saludos
Última edición por SEVILLANO_GSI el Sab, 22 Abr 2006, 12:44, editado 1 vez en total.
kaiser
pues el postivo al positivo k alimenta el ordenador y el negativo = voy a intentar colgar unas fotos pa k lo veas mejor
muxas gracias tio!!!!
pd: te as kitado el avatar x mi?
pontelo kuando kieras eh, da iwal si lo teniamos los dos!!!! :wink:
saludos :wink:
// cavok //
real photo
SEVILLANO_GSI
saludos :wink:
:cuñao:
kaiser
tio no se ve la foto, me gustaria verla, gracias x todo!!!!!
// cavok //
real photo
s2
Tenemos un brico sobre leds tan cojonudo (:mrgreen:) que sale referenciado en la wikipedia y ni Dios se lo lee... ](*,) #-o
s2
s2
Pues yo tb me voy a MOLESTAR en ayudarte a que APRENDAS a hacerlo en vez de preguntar y preguntar.... Si lees ese brico, sabras hacer lo que pides ;)
kaiser
s2
s2
tengo ese brico impreso sobre la mesa, lo k keria saber solo es si con un led mas sobre la misma resistencia servia, y sevillano me lo a contestado muy amablemente, y ya esta, na mas k ablar...xa nada e ido con vaguicia ni con ganas de joder a la peña, era una pregunta concreta sobre una cosa k no e visto en el brico...no veo el mal k e exo, si nos ponemos asi con todas las preguntas nos podriamos remontar a todos los bricos y docux k hay exos, no lo digo x ti tropic xk e visto como reaccionas desde k estoy aki, y es tu trabajo, xo marea mas la perdiz empezar a decir k esto ya esta dixo, postear el brico, y decir k lo hago mal k decir si o no...(e preguntado mas cosas, lo se, sx eso ME DISCULPO, xo si ubiese sido otro en mi lugar no se ubiera dixo na de na)
sin acritud alguna y alabo tu trabajo maese.
// cavok //
real photo
No veo que maldad puede haber en que te recomienden leer un brico que explica lo que quieres saber. Sin embargo, por tu reaccion, parece que a ti te escuece... :-k
Por otro lado, la gente tiene la costumbre de disparar preguntas sin tan siquiera hacer una busqueda, lo cual va en su propio perjuicio, porque la gente se cansa de responder una y otra vez a las mismas preguntas... :P
No te has leido el brico, si no, con esto:
Y con esto:
Ejemplo de calculo de resistencia para poner 2 LED Azules de Alta luminosidad (Caída de Tensión de 3,4V por cada uno e intensidad 15mA)
Resistencia = (13,4 V - 6,8 V) / 15 mA = 440 Ohmios (0,4 K Ohmios)
Se desaconseja colocar leds en paralelo con solo una resistencia, al alcanzar la temperatura de funcionamiento se daran variaciones del consumo en los leds debido a sus tolerancias, provocando alteraciones de luminosidad o casques...
Obviamente, se pueden colocar en paralelo cada uno con su resistencia... ;)
Tendrias resuelto tu problema.
kaiser
Tropic escribió:No veo que maldad puede haber en que te recomienden leer un brico que explica lo que quieres saber. Sin embargo, por tu reaccion, parece que a ti te escuece... :-k
Y con esto:
ok, entiendo lo de las peguntas repetitivas lo recordare en mas de una ocasion.... :wink: , xo trankilo k YO no lo are mas....
y gracias x la info, eso es lo k tengo, si. :wink:
xo como muxas veces e dixo..yo no me entero nada de estas cosas, vosotros sois los entendidos, y xa esto esta el foro entiendo, xa ayudar a la gente, o k no hare ahora tropic es ponerme a estudiar xa entenderlo....espero k me entiendas....y se k tienes razon en todo lo k me as dixo xo sigo con las mias, origina mas follon todo esto k contestar simplemente, un saludos tropic :wink:
// cavok //
real photo
Origina menos follon si voy y te lo hago yo mismo, pero no se trata de eso :cuñao:
Cuando uno quiere meterse en ciertos berenjenales, debe saber un poco lo que esta haciendo, y mas si juegas con +12v en un coche ;) Luego vienen los problemas, ordenadores petados, marcadores con pistas quemadas, gremlins electricos, incluso instalaciones fritas :?
El foro esta para ayudar a la gente, no para darselo mascao a la boquita, entiendo yo :cuñao:
kaiser
Tropic escribió:Origina menos follon si voy y te lo hago yo mismo, pero no se trata de eso :cuñao:
:lol: :lol: :lol:
me lo haces tu dices pues????
jeje, es broma tropic, lose, tienes razon, x eso como soy un cagadillo y no tengo muxas cosas claras, xo kiero hacerlo, pido muxa muxa info x lo k pueda pasar, y si leo el fantastico brico k leds k hay, xo no me entero de +12v, masas, fruzos, y condensadores de energia ultraelectrica :cuñao: pues me cago y pido ayuda... :wink:
xa nada lo hago a mal tio....
espero k ma hayas entenido
saludos :wink:
// cavok //
real photo
