piezas nuevas?hasta cuando?
pues eso,hasta cuando tendremos recambios originales nuevos en la opel?,el cuñado de un amigo tiene un c20xe y segun el,en la opel no encuentra nada de nada...
,yo de momento no he tenido problemas,vosotros?
- Igor16v
Re: piezas nuevas?hasta cuando?
la ley le obliga a tener repuesto del modelo asta 15 años despues de su ultimo lanzamiento, osea que si calculamos que el cali se lanzaron asta finales del 97, pues tendremos recambios asta finales de 2012, a partir de ay no tienen la obligacion de servirnos piezas, pero cuando yeguemos a 2012 si todo sigue como asta aora seguiremos teniendo recambios ya que opel tiene una seccion de recambios para coches antiguos, otra cosa es lo que valdran dichos recambios en Opel clasic parts.Sebas escribió:pues eso,hasta cuando tendremos recambios originales nuevos en la opel?,el cuñado de un amigo tiene un c20xe y segun el,en la opel no encuentra nada de nada...,yo de momento no he tenido problemas,vosotros?
calibra is a way of life.
Hay piezas que ya no las tienen y otras que tienen sustitucion por piezas de modelos mas modernos. A mi me paso con un manguito del motor y ya no lo tenian en stock, tuvieron que pedirlo a otro concesionario que tenia uno en su almacen.
- DAMOKLES
Yo hice el motor entero piecilla a piececilla comprado nuevo y no tuve ningun tipo de problema en conseguir las piezas que necesitaba .
Mientras aya clubs como nosotros que procuramos en mantener nuestras maquinas a punto e impecables como el primer dia que la compramos opel seguira surtiendonos de piezas .
Solo tenemos que ver que aun para nuestros coches se siguen diseñando kits de carroceria especificos aun despues de 15 años asi como amortiguadores y ciertos componentes tuning , eso para mi solo significa una cosa y es que aun las empresas de repuestos y piezas tuning siguen pensando en que el cali es y sera un coche que nunca desfasara.
Digamos que es como el nimi cooper que tiene mas años que el can can y siempre hay algun lumbreras que se coge el mas antiguo y lo restaura y tiene mas de 20 años .
Mientras aya gente empeñada como nosotros en mantener nuestros calis habra repuestos.
Opel digo yo que tendra un almacen con el piecerio del calibra y digo yo que cuando agan balance de todo el año sabran ellos o no si siguen o no pidiendo repuestos para estos coches.
Un saludete chavales
- AlvaritoPal
Si teneis un C20XE de los primeros y se os chunga la polea del cigüeñal (polea estrecha) Daros por jodidos. Lo digo por propia experiencia ya que estas navidades me toco cambiarla y la polea de reposición procedía de un desguace de Lérida (700 kms) Casi nada!!
En la Opel no era posible hacerse con ella.
ahora es el momento de ir acumulando repuestos de desguace para el mañana
- kaiser
pues a mi me falla la polea del cigueñal, bueno aun no me falla, xo esta un poco crugidita, y en la opel ya no la hacen me digeron.....los puedo denunciar????2.0_16v escribió:la ley le obliga a tener repuesto del modelo asta 15 años despues de su ultimo lanzamiento, osea que si calculamos que el cali se lanzaron asta finales del 97, pues tendremos recambios asta finales de 2012, a partir de ay no tienen la obligacion de servirnos piezas, pero cuando yeguemos a 2012 si todo sigue como asta aora seguiremos teniendo recambios ya que opel tiene una seccion de recambios para coches antiguos, otra cosa es lo que valdran dichos recambios en Opel clasic parts.Sebas escribió:pues eso,hasta cuando tendremos recambios originales nuevos en la opel?,el cuñado de un amigo tiene un c20xe y segun el,en la opel no encuentra nada de nada...,yo de momento no he tenido problemas,vosotros?
- kaiser
AlvaritoPal escribió:Si teneis un C20XE de los primeros y se os chunga la polea del cigüeñal (polea estrecha) Daros por jodidos. Lo digo por propia experiencia ya que estas navidades me toco cambiarla y la polea de reposición procedía de un desguace de Lérida (700 kms) Casi nada!!
lo e comentado antes de leer tu post, es cierto, aprovexo xa decir si alguien se hace con una de casualidad k me lo haga saber xf....
SNooP_BCN escribió:Ami tb m ace es ruido cuando cierro la puerta dl conductor.... asi ke creo q tb necesitare una menta polea d esaskaiser escribió:Faulk escribió:como saber si falla la polea del cigüeñal?ñññiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
C20XE '92 +Powered!
Yo tengo un colega q curra en la opel aqui en granada y ya me comentó hace tiempo q habia muxas piezas q estaban fuera de produccion, en el EPC de la opel sale una @ antes del numero de serie de la misma, con los tubos metalicos de la calefaccion me pasó y ahora no recuerdo con q mas pero han sido ya varias cosas. Se comprometen a 10 años de recambios originales respecto del fin de produccion del modelo en concreto, osea aunq el cali se fabricara hasta el 97 no todas las piezas son iguales, q quiero decir con esto, q como se ha comentado, la polea del cigueñal del xe en cuestion dejó de montarse en el 93, por tanto, 10 años despues seria 2003, no se si me explico... es decir, yo no puedo exigir q tengan recambio de mi XE cuando los ultimos fueron del 93, encambio un poseedor de ecotec no tendria ese problema, aparte de q el x20xev se ha montado en vectras hasta el año 2000. Otro tipo de piezas comunes a todos los modelos no tendrian ese problema.
