ruleta para arbol de levas.
oscar calibra
Mensaje por oscar calibra »
bueno ,cuando tenga el coche lo miro.
pero mi coche es mas viejo del 93 seguro.
Turbopacket
Mensaje por Turbopacket »
TELVM escribió:El Pinifarina era del '94, si recuerdo bien. Anyway mira la letra del bastidor por si las flies, si es 'R' o más es post '93 fijo como las mías.
Calcula [unas 132 esterlinas (unos 200 mortadelos) más gastos envío] / 2 , por barba. Ciento y pico pavos, Packet.
t confirmo TELVM q tengo una R en esa posicion del nº de bastidor asinq vamos para adelante
Roger pal 8) .
¿Ha visto tu hermano el anuncio de una fiera para despiece en Mallorca en Compra-Venta? Posibles pistones LET:
viewtopic.php?t=10630
oscar calibra
perdonar mi insistencia.
pero .........................
e estado mirando la ruleta d ela foto y me da a mi que de centro de un diente a centro del otro marca 8 grados..
osea que con la polea de origen, simplemente saltando la correa un diente ya funcionaria no....?????????
Cada grado de árbol son DOS de cigüeñal. (Porque los árboles van a la mitad de velocidad que el cigü)
- En las ruedas pre '93 de 42 piños, saltar un piño de rueda son (360/42) · 2 = 17.1º de cigüeñal
- En las ruedas post '93 de 46 piños, saltar un piño de rueda son (360/46) · 2 = 15.6º de cigüeñal
Y la idea es retrasar el árbol ADM unos 8º DE CIGÜEÑAL :idea: :idea: :idea: .
Uséase, 4º medidos en el árbol. Más o menos medio piño.
oscar calibra
huy que jaleo
entonce shayq ue retarsar la ruleta solo 4 grados, no 8.
huy and que si la llego a liar
osea en terminos mas castellanos.
se trata que la ruleta de admision va retrasada con respecto a su origen en 4 grados.
perdona mi ignorancia,pero prefiero reasegurarme
si tubieramos la cula abierta
y estubieramos en el lado de la aleta del acompañanate no del conductor.
la ruleta en la que se engancha el arbol de levas, esa abria que girarala en el sentio alcontrario de las agujas del reloj.
perdona que et aga la pregunta asin pero es para entenderlo yo.
osea repito
1º nos ponemos en el lado de la aleta del acompañante mirando hacia el motor.
2º movemos la ruleta con respecto a la posicion de origen 4 grados en el sentido contrario de las agujas del reloj.
Alumnoeuiti_SS
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Kieres retrasar el arbol, no la ruleta, OK? Yo de esto, kizas es de lo q menos idea puedo tener, pero diria q si retrasas la ruleta, adelantas el arbol, si kieres retrasar el arbol... tendras q adelantar la ruleta con respecto a este. Entonces, si esto es asi, deberias girar en sentido horario la rueda (adelantarla) para q asi el arbol kede X grados por detras de ella (retrasado) y viceversa.
Mensaje por 205rallye »
Alumnoeuiti_SS escribió:Kieres retrasar el arbol, no la ruleta, OK? Yo de esto, kizas es de lo q menos idea puedo tener, pero diria q si retrasas la ruleta, adelantas el arbol, si kieres retrasar el arbol... tendras q adelantar la ruleta con respecto a este. Entonces, si esto es asi, deberias girar en sentido horario la rueda (adelantarla) para q asi el arbol kede X grados por detras de ella (retrasado) y viceversa.
Exacto. Eso mismo estaba pensando yo. :-k
Oye, dejad de llamarle RULETA, por favor :P que luego enmarronamos el lexico automovilistico y no hay dios que de con las cosas por el search :P
Es una POLEA. La que se rumia montar, regulable, es una polea vernier (vernier pulley).
La variante rusa :lol: :
:jaja: :jaja: estaba buscando una foto de una ruleta pero veo que te me has adelantado :cuñao:
Alumnoeuiti_SS
Tropic escribió:Oye, dejad de llamarle RULETA, por favor :P que luego enmarronamos el lexico automovilistico y no hay dios que de con las cosas por el search :P
Si te digo la verdad, yo no se a q coño le estoy llamando ruleta... a partir de ahora, poleta, ni polea ni ruleta. Vernier. Como las llama el EPC? Xq manda cojones este programa para encontrar una cosa, no tiene registrada ni una palabra normal para designar la pieza en cuestion.
Al final le cogere el gustillo a lo de la distribucion y todo.
Pero si es muy fácil: Rueda dentada de árbol de levas.
En anglosajón: Camshaft sprocket.
oscar calibra
impresionante despues d emucho tiempo sin cojer el coche
lo he cojido aller y hoy
y aller rateava y rateava
eso si hacia calor
hoy hay tormenta lluev y hay mucha umedad.
el coche no a rateado nada de nada
y corre como nunca
desde que le quite el catalizador el coche a canviado mucho
haber si le puedo hacer lo del arbol de admision haber si con calor mejora
ya que con frio el coche se comporta como un 10
pero los dias de calor ratea y ratea
200 pavos por dos poleas? me parece una tremenda burrada. Estoy seguro que un tornero os la hace con la punta del cimbrel por bastante menos pasta.
Si las quereis nuevas, quiza la gente de IRESA las tenga a mejor precio :wink: . Hace unos dias les mande un mail para informarme de colectores, carburaciones para el calibra y mas cosillas y fijisimo que tienen las poleas.
Alan78 escribió:200 pavos por dos poleas? me parece una tremenda burrada. Estoy seguro que un tornero os la hace con la punta del cimbrel por bastante menos pasta.
Si mal no recuero, estan hablando de poleas vernier.
Dudo que un tornero te haga unas poleas REGULABLES....
No dudes nunca de un buen tornero, puede llegar a hacer lo que le de la gana con un buen torno de control numerico :wink:
:) si encuentras un tornero que haga un piñon con un torno jjajajjjaaja
los piños de los piñones se hacen con una fresa y se tarda bastante, aparte habria que fabricar una herraqmienta especifica para tallar esos piños que no son estandar y luego se necesitamos un acabado bueno una muela para rectificarlos
que un tornero te haga eso te vale mas de 200€ cada rueda, mas aun si es de control numerico y solo quieres 2 :roll: otra cosa es que le pidas 50 ruedas
MarteDJ escribió::) si encuentras un tornero que haga un piñon con un torno jjajajjjaaja
Los diente se hacen con una fresa si y hay muellas con punta redonda y mil y una formas para hacer esas cosas. Vosotros mandadme una polea de esas y veremos si se hace o no el tema.
Yo creo que un tornero hace casi casi cualquier pieza que le pidas por no decir todas, de hecho no hace tantos años se recurria mas al tornero que al repuesto original. El problema es que con un torno numerico te puede salir mas caro el collar que el galgo... :?
Eso si, si se pidieran 50 bajaria mucho los costes. ¿Suena a pedido conjunto? :jaja: :jaja:
