elevalunas con botoncito
mi coche no tiene el tipico botoncito que hace que los elevalunas suban aunque se encuentren un obstaculo,me funcionaria bien el botoncito si le coloco unos pulsadores con dicho botoncito??? las clemas de los botones son iguales??? saludos.
- Pacheking
los botones no llevan clemas, es una plaquita electronica y sale un par de clables del boton a la plaquita. por lo cual si la placa no tiene la funcion, no creo q se pueda implementar. seria cambiar todo el mazacote de los elevalunas ( de la botonera se entiende)
por cierto creo q tengo una botonera por casa voy a buscar y tiro unas fotos si eso (aunq tardare un rato)
- Pacheking
primero q no furula bien, y segundo q no lo encuentro
igual ya n olo tengo lo mirare con mas tiempo
el conector imagino q sera igual, no e visto el tuyo pero imagino q no habra diferencias.
alquien q sepa mas q te aclare;) sorry no te puedo decir mucho mas pense q decias poner solo el botoncito, no cambiar toda la botonera
en la opel me pedian 17 papeles por uno nuevo, en un desguace lo saque por mil pelillas. y te vale del vectra(siempre q tenga elevalunas
la verdad nose ni porq lo guardaba, por si me hace falta cmabiar algun boton concreto o algo asi ...
- Pacheking
si que lo hay, de echo es mas comun. el mio creo q proviene de un vectra
el problema que tenia el mio era que el boton no hacia bien contacto, ya veces no subia el cristal (me a echo varias putaditas, y estuve un tiempo que por miedo no bajaba la ventanilla derecha no fuera a ser que luego no subiera y no pudiera dejar el coche hasta que le apeteciera ir de nuevo
ya le he puesto el botoncito
lo que pasa que he hecho la prueba de poner la mano a ver si el cristal bajaba y me baja tanto apretando el botoncito como si no lo aprieto,
hago algo mal??? como hay que darle??? hay que pulsarlo simultaneamente junto con el de la ventana o simplemente dejarlo pulsado mientras sube?
por otra parte al encajar el mazacote se me queda por una de las esquinas un poquillo hundido y eso que he mirado unos plasticos que lleva y lo he puesto tal y como estaban los otros no es que se note mucho pero.........soy demasiado perfeccionista se debe de meter de alguna forma concreta?
me podria decir alguien si es viable poner un mazacote de elevalunas con el botoncejo ese a un calibra que no llevaba y que funcione,es que me estoy volviendo chaveta le he dado de todas las formas posibles poniendo la mano en el cristal y siempre se me baja,entre esto y el ordenador.........
Hay que pulsar el botoncito mientras aprietas el elevalunas, durante todo el recorrido.
No logro alcanzar a entender la razon por la que quieres esa funcion. En 4 años y 2 Calibras solo la use una vez, para ver como funcionaba el sistema!
Probablemente es tan inutil que por eso ni tu Cali, ni otros modernos como el de Alum, lo llevan ya de serie.
Y creo mas bien que eso va a ser una funcion de "override" que tenga el circuitico del motor, no la botonera, por eso no te funciona...
Hay mejores cosas en las que entretenerse nen, y por supuestisissiisimo, esta no es una por la que debieras volverte chaveta...
