Mi cuña de mariposa C20XE
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Pues nada deciros que vuelve a su sitio,despues de andar algo de tiempo sin ella,y de las rompeduras de cabeza,hasta iba a cambiar la caja de cambios.......,debido a las brusquedades de dar y quitar gas a baja velocidad ,principalmente en ciudad,me galopaba el motor al dar y quitar,toda la holgura de transmison desde embrague hasta las ruedas se acentuaba de tal manera que me era muy incomodo.
Reconozco sus beneficios en carretera,esto tambien lo he comprobado,pero sopesando me quedo con lo de serie.
Lo que no comprendo es como los C20XE dis o Let´s,no llevan la dichosa cuña.
Ese problema surgio a raiz de quitar la cuña???? La has vuelto a colocar y has corroborado que es por eso??
talaveracali
JoshuA escribió:Ese problema surgio a raiz de quitar la cuña???? La has vuelto a colocar y has corroborado que es por eso??
Afirmativo.
aLEx
Mensaje por aLEx »
Talavera, puede ser que con la toma RAM pase exactamente lo mismo?, es que el mio tambien tiene los mismos sintomas, y nose si fue casualidad, pero apartir de ventilarme la caja de resonancia :sad:
P.D:Ami no me molestan, es para confirmar que sea de eso y no buscar por otro lado :lol:
talaveracali
aLEx escribió:Talavera, puede ser que con la toma RAM pase exactamente lo mismo?, es que el mio tambien tiene los mismos sintomas, y nose si fue casualidad, pero apartir de ventilarme la caja de resonancia :sad:
Este cambio lo hize yo y no note nada como lo que describia.
Faulk
Mensaje por Faulk »
el mio creo que tambien lo hace algo,y va solo con toma ram y powercap....la cuña aun no se la e quitado...
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
ne0z
Mensaje por ne0z »
El mio no lleva cuña de serie, y esos sintimas solo lo hace cuando me toca cambiar el filtro de aire xD
Un saludo chicos
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
Mi tigrilla tambien lo hace un poco, y es que las bajas vueltas a estos coches no les molan :P Tambien le echo un poco la culpa al embrague, que vibra un poco :-k
Faulk escribió:el mio creo que tambien lo hace algo,y va solo con toma ram y powercap....la cuña aun no se la e quitado...
anda que has puesto tu tu experiencia antes de la powercap y despues eh so mamon, to callao te lo tienes :evil: :lol:
Faulk
Mensaje por Faulk »
buf,esque hace bastante que llevo RAM tio,y no me acuerdo de como iba...
a mi me hace un poco eso,pero nose,pa mi que me lo a echo desde siempre....no me molesta, y lo veo normal :lol:
¿Normal? Se de uno al que se le jodio la culata entera por eso! :jaja: :jaja:
Faulk
Mensaje por Faulk »
NeWbIe_SLMNK escribió:¿Normal? Se de uno al que se le jodio la culata entera por eso! :jaja: :jaja:
pues na,a poner motor nuevo!!!!! :twisted:
FACILMENTE!! :lol:
Puedes decir como se la quitaste, por favor? usaste otro acelerador? se la sacaste y tapaste agujeros? si es asi como los tapaste? Gracias.
Faulk
Mensaje por Faulk »
JoshuA escribió:Puedes decir como se la quitaste, por favor? usaste otro acelerador? se la sacaste y tapaste agujeros? si es asi como los tapaste? Gracias.
tengo entendido que hay que desmontar el acelerador y con un taladro quitar los remaches y eso...me lo explicó hace meses Cali16v,pero...no lo recuerdo bien ya :cuñao:
Agradeceriamos una explicacion tipo BRICOX :mrgreen: que yo quiero quitarla ya :D
talaveracali
Quite la cuña,son dos tornillos y los tape con Nural,
por hay abra algun bricox.
Me he quitado un peso de encima,al volverla a poner el coche va mucho mas fino en las situaciones que empezaba a traquetear,ya lo tengo bien comprobado,lo siguiente creo va a ser limpiar bien los inyecctores,no lo he hecho nunca y creo que ya toca.
